Вариант исполнения стены: арболит, вентканалы, плитняк на кладочную смесь
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем baidkir, 16.05.16.
  1. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Решетки 10х10 на фасад внизу каждого канала
  2. baidkir
    baidkir
    baidkir
    Вообщем, получилось, граждане.
    единственно, между каналами оставлял по 20 см, никакую сетку не использовал. Можно и два этажа так было с плитняком уложить, но выглядит громоздко, остановился на 1,3 метрах плитняка.
    Кроме того, поскольку направляющие стойки для опалубки у меня были снаружи, то при разборе опалубки на следующий день после засыпки арболита, так или иначе на некоторые пластины плитняка рабочие хорошо надавили, в связи с чем эти куски от еще не окрепшего арболита оторвали. Сейчас, конечно, когда все окрепло и схватилось, плитняк просто так не оторвешь. Отпавшие при снятии опалубки куски приклею. Интересная особенность арболита: переживал, что когда дом будет усаживаться, то плитняк отлетит, но оказалось, что либо арболит усадку серьезную не дает (хотя два этажа), либо плитняк встал хорошо. Сейчас в черновую оштукатурили (цемент, известь, песок), на очереди дальнейшая отделка. Еще момент, карнизы также сделал из арболита, их тоже оштукатурили. Переживал, что на второй день после засыпки при снятии горизонтальной опорной опалубки они обрушатся, ничего подобного). Был случай: через неделю после полного возведения стен начал делать кровлю (фальцевая, кстати). Никак одна подстропильная садиться в паз не хотела. Начал бить кувалдой (это в 75 см от края карниза). Не садиться, аж вспотел. Снял подстропильную из паза и увидел, что на расстоянии 20 см от края карниза лежит забытый отрезок доски, на которую легла подстропильная. Душа в пятки. Сразу представил, что мог обрушить нафиг карниз.) 20180222_170733.jpg 20180222_170803.jpg
