Начинаю со второго этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maybach, 16.05.16.
  1. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Ни кто не отвечает, стал разбираться сам.
    Сделал расчет скоростей воды в первой ветке для разных сечений труб для dT=20:
    до 1 рад. до 2 рад. до 3. рад
    32 мм 25 мм 20 мм
    0,24 м/с 0,25 м/с 0,18 м/с
    25 мм 25 мм 20 мм
    0,4 м/с 0,25 м/с 0,18 м/с
    25 мм 20 мм 20 мм
    0,4 м/с 0,4 м/с 0,18 м/с
    В оптимальную скорость до 0,7 м/с попадает даже 3 вариант.
    Правильно ли я мыслю, что теперь нужно сделать гидравлический расчет этой ветки и других, по наименьшему сечению труб (с оптимальной скоростью теплоносителя), чтоб понять: потянет насос котла такое сопротивление, чтобы обеспечить оптимальный расход, или нет? Если не потянет, то увеличивать сечение труб и пересчитывать.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Оптимальная" скорость - не цель и не средство, а всего лишь ..косвенный "показатель" оптимальных же сопротивлений. :um::ogo:
    Например, принимая за оптимальную скорость 0,4-0,5 м/сек, можно быть на 95% уверенным, что и насос "потянет" в нерасчетной системе "среднего" дома.
    То, что это "потянет" за собой и "перерасход" на более толстые трубы (?)
    - при ближайшем - конкретном рассмотрении оказывается экономией на эл. энергии для насоса и
    гидравлическими "бонусами", перекрывающими этот ..перерасход.
    (https://www.forumhouse.ru/threads/355036/page-43 ...#638)
  3. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Я не стараюсь экономить на трубах. Получается, что, в моем случае, подходит как раз третий вариант с самыми тонкими трубами. Я не против сделать и по первому варианту, но скорости получаются 0.2-0.25. Где то я читал, что низкие скорости, тоже вред. Так ли это?
    При общей нагрузке системы в 11 кВт, расход воды равен около 8 л/мин. Этот расход насос моего котла производит на первой скорости при напоре=(суммарной потере давления в системе)=440 мбар.
    При беглом расчете самой загруженной ветки (по последнему радиатору на 2ом эт.), у меня получился перепад давления в ней 40 мбар, что на порядок ниже возможностей моего насоса.
    Из всех этих расчетов (оптимальной скорости и гидрорасчета самой загр. ветки), получается, что труб на 2ом этаже диаметром 25-20-20 за глаза.
    Где я не прав? Подскажите.
    И еще вопрос: при низком сопротивлении системы насос будет производить на много больший расход, чем требуемый (и используемый при расчетах) 8 л/м, соответственно и скорость воды в трубах будет больше необходимой. Получается, что в такой системе придется поджимать все баллансировочные краны на коллекторе, чтобы добиться сопротивления системы в 440 мбар?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Единственным, известным "вредом" низкой скорости считаются
    затруднения с удалением воздуха из труб / СО.
    2. В "зарегулированной" термоголовками системе, скорости в трубах падают и ниже 0,2-0,25 м/сек.
    Т. е. режим "низких скоростей" существует в СО, независимо от расчетов.
    Из чего следует:
    Общим "врагом" при этом будет ...воздухообразование, особенно в процессе первоначального удаления воздуха из залитой воды.
    А не слишком "низкие" скорости, как таковые...:close:
    3. По данным, расчетная "дельта Т*" получается = 20*.:um:
    Потому и расчеты "ведут" к низкому расходу / скоростям / сопротивлениям.
    .."Переразмеренный" насос только "скорректирует ваши расчеты в сторону
    бОльших скоростей / расходов / сопротивлений.
    И, как результат - дельта Т* будет меньше ..скромно-расчетной 20*.
    440 мбар = 4,4 м. в. ст. (?)
    А это для насоса 25х60 (?) уже далеко не низкие сопротивления.
    Ближе к "зоне зажатости" граф. характеристики. :ogo:
    - Преждевременно ответил в п. 3 сообщения. :|:
    . .."Переразмеренный" насос только "скорректирует ваши расчеты в сторону
    Но.
    Учитывая абз. ..последний, вряд ли балансировочные краны придется поджимать.:close:
    ...Ближе к "зоне зажатости" граф. характеристики.
    Хотя, как показывает эта "характеристика" насоса, он ..почти выдаст ваши 480 л/час (8л/мин)
    на 2-й скорости.
    ...И ни капли больше..:close:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то не "совмещаются" расчетные скорости с .."итоговыми" сопротивлениями. :ogo:
    0,4 м/с в трубе 25ПП даст "потери" ок.~ 200 Па/м.
    И чтобы "набрать" 44 кПа (440м/бар), даже с учетом сопротивлений "местных", потребуется
    метров 150 :ogo: трубы ПП25.
    - Вот и все "резюме" по "переписке" без реальной аксонометр. схемы.:(
  6. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Я имел ввиду, что не в моей системе 440 мбар, а насос выдает такое давление при нужном мне расходе 8 л/мин.
    А при сопротивлении моей системы в 40 мбар, насос качает 32 л/мин, что на много больше, требуемых 8 л/мин. Безымянный1.jpg
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, у вас не все ладно с "теорией" насосов, работающих в цирк. кольце..:close::|:
    Характеристика насоса - это только "рыба" для подбора его производительности / напора под
    необх. дасход / напор своей системы.
    И ...необходимый "напор" у них "общий-единый", который определяется
    точкой пересечения графика насоса с ..эпюрой сопротивлений расчетного крыла СО.
    ..Отсюда, кстати, и возможные "вольности" с указанием напора и сопротивлений в мбар / Па / м. в. ст.
    - что ни назови, все будет ..одно и то же.
    Хотя, для ясности (?) сопротивления СО указ. в Па, а потери напора насосом - в м. в. ст.
    По этой же причине, ось ординат имеет "двойную" градацию - и в м. в. столба и в Па.
    Кстати, на "моей" граф. характеристике эти эпюры воспроизведены, для облегчения построения
    собственной..:um:
    Но которыми можно воспользоваться и для "ориентира", без построения собств. эпюры.
    Порядок "увязки графиков" насоса и СО отражен красной стрелкой.
    Точка на характ-ке, где стрелка меняет направление - есть "рабочая точка" насоса, работающего в системе с сопротивлением 44 кПа (440 мбар)
    Расход при этом (ось абсцисс) - указан вертикальной стрелкой.
    "Совет" же, данный по "универсальной" скорости в 0,4-0,5 м/сек, позволяет избежать всех "теоретических" расчетов, ("..чреватых").
    И, как было уже писано, гарантировано (на 95%) получить все нужное для "оптимума".
    Смешивать же, "совет" с "расчетом", как видим, не всегда ..."продуктивно".
    ...Уже 40 (!) мбар - это 4 кПа.
    Что не учитывает сопротивлений радиаторных клапанов и др. местных сопротивлений, при расчете
    "базового" кольца.
    Которые ~ до 10-12 кПа, по умолчанию (или по номограмме подбора).
    В самом лучшем случае ("правильном"), общее сопротивление расчетного кольца
    (оно же = потерям давления насоса) будет ..ок. 14 кПа (1,4 м. в. ст.)
    Соответственно, параметры работы насоса 25х60 будут
    такие:
    tex_ups_up_comfort_9 кропи 555.jpg ..зеленый пунктир - эпюра-"подсказка" сопротивлений СО, по вашим данным.
    На 1-й скорости - почти то, что вы хотели (ок.700 л/час)
    На 2-й ск. ~ 1200 л/час. Правда, сопротивления при этом возрастут до 3 м. в. ст. а потребл.
    эл. мощность до 65 Вт.
    Но снизится и "дельта Т". С 20* до ~ 8*
    3-я скорость вообще не востребована, "прибавки" расхода от нее - чуть, причем, ненужного,
    а раход эл. энергии
    - уже 90 Вт.
    Есть смысл "подумать" о насосе 25х40.
    Ибо, обычно, насос подбирается "под систему".
    ...Сделать же наоборот, ...систему "под насос" - проще, когда "знаком" весь ...процесс взаимодействия сопротивлений / скоростей / напора / расхода.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводку ПП25. Везде. Батареи обвязка Пп20.
    Без коллекторов. Тройники.
  9. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    С теорией действительно все туго, т. к. в нее я не погружался. Хочется сделать по типовым решения, коих, я думаю, было очень много похожих на мои.
    А насос уже стоит в котле, который куплен год назад :)
  10. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    А как без коллектора баллансировку веток делать? Радиаторами?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Типовым" решением занялся ув. касимов 2, рекомендуя вам, "огульно", ПП25 на каждую ветку. :um:
    Сложнее. Хорошо, если приведенная вами "характеристика" - его собственная.
    И у насоса 2-3 скорости для "маневра"-подгонки под систему.
  12. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Котел Вайлант турбо про 24 кВт. Насос двускоросной, график из инструкции на котел.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попробуем применить ..полученные знания на конкретном насосе. :um:
    "Конкретный", как оказалось, равен по макс. "напору" (6м.в.ст.) насосу 25х60 Гр-фос.
    Но с "другой" производительностью (л/сек, л/час) и "обрубленной" 1-й скоростью Грундфоса.
    Примерно "выстроенная" эпюра сопротивлений вашей системы + граф. характ. насоса:
    ...-_-_-_-_-_-_-_-_
    Расход (в л/час) будет
    - 840л/час на 1-й скорости -"ступени"..[14 л/мин.]
    и
    - 960л/час на 2-й скорости - "ступени".[16 л/мин.]
  14. maybach
    maybach
    maybach
    Муром
    Следовательно, мне нужно "прижать" систему до 44000 Па баллансировочными клапанами, чтобы получить, нужный мне расход 480 л/час на первой скорости?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можете и прижать. :hello:
    Но почему вы решили,(?) что вам нужен расход именно 480 л/час?:faq:
    Это просто цифра-ориентир.
    Которая получилась при "принятии", в качестве расчетной, дельты Т*= 20*.
    Для дальнейшего гидравлического расчета.
    (Вам лично (!) надо только, чтобы "переразмеренный" насос ...не зашумел.
    - Вот тогда и надо .."дросселировать" - прижимать насос / систему рег. арматурой)
    ..И ничем эта дельта (20*) не "знаменита", кроме того, что это норма для "взрослых" СО (СНиП)
    и позволяет с*экономить 500-2000 руб. в домах "частных", на диаметрах труб.
    (...Одновременно понижая (!) возможную тепловую мощность в СО более низкой Т* средней и требуя увеличения расчетного кол-ва секций)
    При этом дельта Т* "европейская" (=15*), а таблицы расчета мощности радиаторов допускают
    дельту Т* и 10*.
    А фактически (!) беспроблемно работают системы с дельтой и 7* и 5*.
    ...С "неэкономичными" трубами, с одним и тем же насосом...
    К тому же, дельта Т*= 20* предусмотрена для расчета по максимуму теплопотерь, который
    возможен раз в 100 лет
    (СНиП "Климатология" - за весь (!) период наблюдений Т*).
    (Таков ..порядок "правильного" расчета).
    И добиться ее вы сможете / не сможете именно в эту "холодную 5-дневку".
    И ничего ..более.:(
    А в остальное - "непиковое" время дельта может принимать самые разные значения.
    Соответственно, расход тоже.
    Подчиняясь желанию хозяина иметь нужную ему температуру в помещениях,
    а не "нужный расход 480 л/час".
    Собственно, начинаем повторяться с "резонами" / логикой и необходимостью ...расчетных параметров. :close:
