Фундамент выходного дня)
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем БурлакСергей, 16.05.16.
  1. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Долго здесь не был, т. к. работал и ничего не удавалось сделать, ну а потом настал долгожданный отпуск в 3 недели. Далее фотоотчет о проделанной работе - без датирования
  2. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Выше выложены фото фрагментов опалубки с технологическими отверстиями, электрикой и их крепление. На третьей фото видно, как была заякорена опалубка от всплытия. На последнем фото - опалубка под столб-опору. Высота опалубки 1,20 м, высота столба - 2,20 м. Электрические коробки были запенены.
  3. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Здесь фото залитого фундамента, далее снятие опалубки, покрытие праймером и мастикой, укладка утеплителя и запыпка
  4. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    На все это добро было заказано 18 кубов бетона М-200 подвижность п-4, расчитанного объема хватило точно, лишнего не заказывали. В заливке участвовали 6 человек, подъезд с одной стороны, поэтому бетон разгоняли в дальнюю стену вручную лопатами, веслами, тапками и всем остальным, что под руку попадало, т. к. на третьем миксере все чуть не умерли). Попытки подъехать с другой стороны успехом не увенчались из-за особенностей рельефа - машина буксовала на песке. Остатки растаскивали ведрами, т. к не было возможности гребсти - бетон начал схватываться.
    Опалубка выдержала такое испытание с достоинством, нигде ничего не разорвало, она послужит нам и дальше.
    Только один момент - при вибрации бетона шпильки в некоторых местах начали раскручиваться, но их было их было такое количество, что на конечный результат никак не повлияло.
    Сейчас поднимаем опалубку на следующий уровень. Далее планируется заливка с помощью бетононасоса. Вручную - даже думать об этом неохота).
  5. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Вот и укладка утеплителя. Мы его не приклеивали, просто прикладывали к свеженанесенной мастике, а потом засыпали грунтом
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    если мастика на основе растворителя, то пенопласт ей спасибо не скажет
  7. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Это не пенопласт. Мастика технониколь24 ,должно быть всё нормально.
  8. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Вот результат очередных выходных: навязана арматура, установлена опалубка под окна, начали монтаж внутренних щитов опалубки
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Ацкая толщина стенок... любят у нас бункеры гебельса (двойной перерасход бетона детектед (
    работа конечно тоже адская. разгонять бетон...
    угу... устриц ел...
    чтож удачи в планах...)
  10. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Стена толщиной 40см, перегородки 30см, не такие уж и толстые. Некоторые форумчане и 50см льют, да и с тонкой стеной тяжелее работать, больше шансов накосячить.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    да, вы правы, простите за не позитивность...)
    я тоже пол-работы сам делаю, знаю что почем...
    20-тки по инженерному хватит...
    ну да что уж там!) Удачи) всех благ вам и сил! :hello:
  12. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Походит к концу монтаж второго яруса опалубки, но возникли следующие вопросы:
    раздумываю над способом заливки
    1. старинным проверенным способом ведрами и лопатами и бригадой узбеков (с которыми не очень хотелось бы связываться)
    2. бетононасос, но терзают сомнения, получится ли из-за особенностей расположения развернуть хобот. данные такие: расстояние между столбами электропередач 7 м, расстояние от центра дороги до начала фундамента - 11 м + фундамент 13 м. на фото показаны условия, получится ли бетононасосом.
    получается, что необходимо будет перекинуть хобот через провода, высота проводов 6-7 м ну достать до дальней стенки (11 м+13м + высота 6-7 м). Буду благодарен, если кто подскажет.
    Строюсь в луховицком районе, ближайший бетононасос возможно заказать только с Коломны, нет ли у кого контактов проверенных фирм
    Если бетононасос, то с какой длиной хобота заказывать
  13. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Дано не был на форме - но дело не забросил. Итак, что было сделано за весь этот период:
    1. Подготовлена опалубка - навязана арматура, раскреплены стены опалубки, вставлены гильзы для технологических отверстий - вытяжка, дымоход.
    12 числа был залит второй, он же последний, уровень стен. т. к. никаких советов насчет бетононасоса не дал, заливка производилась силами 5 человек - мной и нанятыми братьями -азиатами. В от славянских помощников, которых, напомню, в прошлый раз было 5 человек, и от большинства из которых кроме скуляжа, как они устали и как тяжело, и надо выпить и покурить и передохнуть, эти вызвали только положительные эмоции. Работали как роботы - молча, быстро и эффективно.
  14. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    На третьем фото помещение под лестницу, была сделана гидроизоляция, уложен утеплитель, и т. к. дорожную сетку купить не успел, а бетон уже был проплачен, пришлось импровизировать. Это было подготовлено на случай излишка бетона, что и произошло.
  15. БурлакСергей
    БурлакСергей
    БурлакСергей
    Котельники
    Далее была подготовка к плите-перекрытию.
