Как лучше сделать отопление в доме?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vitalik_86, 16.05.16.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ТТК правильно было бы включить по классической, параллельной схеме, со всеми причиндалами безопасности для ТТК. По вопросам обвязки ТТК можно посмотреть здесь, а по схемам подключения ТТК совместно с другими источниками тепла (правда, через ТА) - здесь.
    Вижу пару проблем, которые надо порешать.
    1. Обогрев котельной с ТТК. Циркуляция через ТТК при работе ГК, согласен с @Next57 - это тепло и деньги на ветер, более экономичным решением, ИМХО, было бы хорошо утеплить котельную и поставить в ней радиатор. Или систему заправить антифризом. Или подключение ТТК к СО сделать отдельным контуром на антифризе через теплообменник. Но это уже, ИМХО, перебор.
    2. Управление совместной работой ГК и ТТК.
    Алгоритм, описанный в 13-м посте, планируется автоматизировать или всё будет делаться вручную? В частности, ИМХО, оставлять работать ТТК на ночь без контроля не безопасно. С одной стороны необходим стабильный расход теплоносителя через него когда он топится, с другой стороны, циркуляция через него не желательна, когда он потушен. Т. е. требуется управление ЦН и т. п.
    Будет.
    Смотря по каким параметрам оценивать
    После утверждения схемы и определения тепловой нагрузки на участках сети.
    Подача сверху, обратка снизу. Диагональ необязательна, разве что, ИМХО, при количестве секций от 12-14 шт.
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    С насосом все будет работать :victory:, если все куплено делайте так !
    Схема Двухтрубка тупиковая, 2 ветки - я такие не использую (вернее 2 радиатора так подключены)
    Лучше -это, смотря с какой стороны !?(однотрубная экономичней, но температура в последнем радиаторе может быть намного ниже, чем при двухтрубке)
    На магистрали лучше 32, а на подводки к радиаторам и 25 хватит.
    Диагональ лучше, низкие радиаторы можно и низ-низ. Насос 25-60 рассчитан на 6-метровый столб, а 1 этаж уж тем-более продавит.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В жизни постоянно приходится чем -то жертвовать, у Вас дилема остаться с красивым ремонтом, но мёрзнуть зимой или платить не совсем адекватные деньги за расход газа свыше социальной нормы (200м. куб./месяц). Потому как ВАша идея с ТТ котлом в плане экономии :super:, но решать её надо по взрослому, с взрослой системой, чтобы не было мучительно больно, когда выключат свет или ТТ котёл пойдёт "вразнос", третий вариант - первое и второе вместе взятое.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341085/ это в качестве живого примера из жизни.
    Имхо, Вы можете заблуждаться и очень сильно, прайсы помогут установить истину.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не стоит путать водонапорную башню 6 метров высотой и систему отопления с циркуляционным насосом, при правильно подобранных диаметрах разводки UPS 25/60 может обеспечить работоспособность системы отопления частного дома в 4-е этажа (12 метров высота вод. столба).
  5. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    - Вот этого не знал ! у-меня 32-60, читал инструкции на сайте, смотрел графики, но такого не увидел :)
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. без :)]. принцип циркуляционного и центробежного (для полива) несколько отличается.
    12 метров вод. столба (1,2 атм), для заявленного "билдинга" в 4-е этажа потребуются лишь при заполнении СО с нижней точки (водопровод или насос в колодце) циркуляционный насос в такой СО будет работать только над преодолением гидравлического сопротивления трубной разводки.
  7. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    Украина, Полтавская обл.
    @Next57, @navashino, @Ovit1, Большое Вам спасибо за ответы! С подключением ТТ и ГК котлов буду еще думать. Начну с монтажа СО, сегодня один товарищ посоветовал сделать разводку СО если не ошибаюсь Тихельмана, попробовал графически нарисовать вот что получилось. Как Вы думаете что будет лучше то что я рисовал в начале темы или такой вариант ? И какого диаметра труб будет достаточно ? заранее спасибо за ответ!
  8. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    И правильно я ее нарисовал или нет ?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Принцип уловили "петля", а вот на радиаторах местами подачу с обраткой поменяйте, ещё называют "попутка", тоесть и в радиаторе должна вода двигаться не "против шерсти" как нарисованы подключения у Вас.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, работает и тупиковая и попутка, тупиковая логичней в балансировке.
  11. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    @Next57, трубы 25 диаметра по основной магистрали и 20 на радиаторы будет достаточно при общей нагрузке 16.24 кВт?
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Не рекомендовал бы.
    Разве что Ваш товарищ (не иронизирую) имеет опыт монтажа и наладки попутных систем и поможет Вам в балансировке.
    В начале темы.
    Система для попутки немаленькая - 9 радиаторов, начальная разбалансировка будет существенной даже для равной тепловой нагрузки по радиаторам. К тому же, скорее всего, тепловая мощность радиаторов, указанная на схеме не соответствует реальным теплопотерям - в некоторых различных по условиям и площади помещениях, радиаторы имеют одинаковую мощность.
    Ну и текущая (эксплуатационная) регулировка расхода в каком-либо помещении может вызвать дисбаланс в другом.
  13. vitalik_86
    vitalik_86
    vitalik_86
    Значит делаю тупиковую СО. Трубы какого диаметра использовать ?
