1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Пора уже какому-то объединению печников издавать журнал "Кирпичные отопительные устройства". А главным редактором назначить Валерия Петрова!
  2. Валерий Петров
    Валерий Петров
    Кирпичные печи и камины.
    Валерий Петров
    Северо-Запад России
  3. Admin
    Admin
    Admin
    Со своей стороны могу предложить сайт и создать отдельную рубрику, куда легко можно размещать материалы - http://news.forumhouse.ru/
    В случае заинтересованности, печников прошу обращаться ко мне в личку.
    С уважением, Павел
  4. Irinakav
    Irinakav
    Irinakav
    Гость
    Здравствуйте. Хотела у Вас узнать, можно ли использовать рабочий кирпич для кладки дымохода? К дымоходу будет подсоединена печь-камин "Волга" 9квт.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Я так понимаю, вы имеете в виду строительный с дырками внутри? Или Б/У? На самом деле в любом случае ответ положительный, только даже строительный, в той его части, где присутствует нагрев (метра 3 от того места, где подключена труба печи), надо класть на глину и заполнять раствором пустоты. Расход раствора очень большой.
    Я так понимаю вы хотите сэкономить на стоимости кирпича? А почему на дровах не хотите сэкономить, сложив кирпичную каминную печь? Она ведь по размерам может быть и не намного больше Волги. Волга - это дырка в небо. Если она единственный источник тепла, то это попадалово. Придется круглые сутки топить. Если же для удовольствия, то сойдет, хотя какое удовольствие от железяки, пахнущей окалиной, путь и со стеклом в дверце...
  6. Валерий Петров
    Валерий Петров
    Валерий Петров
    Северо-Запад России
    Павел, спасибо за предложение. Мы (я отвечу за всех, коллеги , Вы не против?) подумаем над ним.
  7. Admin
    Admin
    Admin
    Буду ждать положительного решения :)
    P. S. Я заинтересован в этом и окажу максимальную поддержку
    P. P. S. Спасибо всем собравшимся печникам. Чтобы мы без Вас делали. Многим открыли глаза и РЕАЛЬНО помогли (в том числе и мне)
  8. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Подскажите, пожалуйста, можно ли уже существующую печь снаружи обложить каким-либо декоративным камнем?
    Сейчас она просто обмазана глиной и побелена. Сама печь сложена из огнеупорного кирпича и выполняет как функцию отопления домика, так и имеет рабочую поверхность. Загрузка угля или дров производится через верх.
    Знакомые говорят, что печь тогда нужно будет полностью разобрать и сожить заново. Хотелось бы узнать - можно ли не разбирая печи, просто снять слой глины и выложить потом стены печи декоративным материалом.
    Если можно - то каким материалом и на каком растворе?
    Просто домик недавно купили - эта самая глина осыпается местами, слой побелки крошится и осыпается.
    Заранее спасибо.
  9. Irinakav
    Irinakav
    Irinakav
    Гость
    Добрый день. Большое спасибо за ответ. Все дело в том, что труба уже сложена (из обычного красного без дырок, не огнеупорного, кирпича) и проходит через второй этаж, т.е. начинается от перекрытия между 1м и 2м этажами.(Женский взгляд на строительство!!) Кладка сделана на обычном растворе (цемент, песок, вода). На втором этаже отделана труба вагонкой и между вагонкой и трубой проложен асбестовый лист. Можно ли оставить в таком виде или разобрать вагонку и оштукатурить трубу. Еще раз спасибо. Жду вашего профессионального совета. Ирина.
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Надо разобрать вагонку. Если хотите потом вагонку вернуть, то надо трубу оштукатурить, т.к. кладка на цемент как правило не отличается герметичностью и в швах могет быть сквозные щели. Потом поверх асбестового листа положить еще слой базальтового утеплителя Роквул или Парок 50 мм с фольгой, а стыки проклетить фольгированным скотчем. Вагонку отнести от утеплителя еще сантиметров на 5. Это не по СНИПам, но надежно. По снипам от дыма до вагонки должно быть 38 см. Т.е. от трубы вагонку надо относить на 26 см.
    А лучше всего снять вагонку и обложить трубу плиткой. Самое надежное. Хотя можно и штукатурку декоративную.
  11. Irinakav
    Irinakav
    Irinakav
    Гость
    Спасибо за совет, придется вагонку снять. Подскажите пож-та (для дилетанта) какой плиткой нужно обложить трубу и на что ее класть. И про штукатурку - посоветуйте поподробнее. (Из чего она состоит? Какой состав?). После вашего совета, буду принимать решение. Жду очередного совета.
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Плитка самая обычная, керамическая. Выбор огромен. Клей тоже самый обычный, для плитки, положенной на теплый пол, например. Труба сильно не нагревается.
    Штукатурка продается готовая по 25 кг фасовка. Самая обычная для выравнивания стен. Нагрев трубы небольшой и специальной для печей не надо искать.
    Просто достаточно полезная статья. хотя и общего содержания как искать печника:
    http://kamin78reg.ru/news.htm
  13. Фермер
    Фермер
    Фермер
    Подскажите пожалуйста. Планирую сделать фундамент под печь, перед строительством дома. На сайте http://www.stove.ru выбрал ОИК К8.
    1. Как правильно создать фундамент.
    2. Какой состав бетона нужен для этого фундамента.
    3. Можно печной фундамент установить на сваях. Фундамент дома установлен на сваях. Сваи на глубине 2м. Грунт пучинистая глина.
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Размер фундамента на 10-15 см больше размеров печи в каждую сторону. Можно залить штук 6 свай с расширением книзу, чтобы не выдавило, а сверху залить стяжку (ростверк). Можно сделать монолитный, заложив ниже глубины промерзания. Подсыпка внизу из гравия и песка, гидроизоляция дна и стенок. Состав бетона самый обычный, как и для дома. Ниже уровня грунта с забутовкой, выше с армированием. До уровня чистого пола фундамент не доводится на 15 см. Лучше доверить сделать фундамент спецам.
  15. Irinakav
    Irinakav
    Irinakav
    Гость
    Огромное спасибо.
