1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Эт точно Михалыч!
  2. ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    Гость
    Мне посоветовали использовать герметик для каминов и печей (чёрный). Ваше мнение? А в Ваших печах тоже швы рассыпаются?
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Герметик твердеет и точно так-же потом трескается. Только его потом гораздо труднее удалить из шва... В моих печах швы не рассыпаются, если их ковырять специально, то да, песок осыпается, но это свойство глино-песчаного раствора. А небольшие, не сквозные трещины есть всегда. А Вам повезло с печником, печь сложена аккуратно...
  4. ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    Гость
    А если покрыть каким-нибудь высокотемпературным лаком поверхность печи, удастся ли избавиться хотя бы от осыпания, если не от трещин? (Говорят есть ещё какой-то огнеупорный раствор под маркой ТМ).
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ветонит ТМ не предназначен для заделки трещин.
    Лак поможет от осыпания. КО-85 марка лака. А замазать трещины еще можно термостойким силиконовым герметиком. Он есть в строймаркетах. Только цвет у него темномалиновый. Надо его потом припудрить раствором пока не засох. Трешин долго не будет, герметик-то пластичный.
  6. ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    Гость
    Огромное спасибо за советы!
    А в чём отличие этого герметика от того, про который я спрашивал выше (кроме цвета).
  7. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    Добрый день!
    Нам сейчас сделали печку и поставили трубу железную (какую нашли в сарае) в дальнейшем хотим трубу обложить огнеупорным кирпичем (т.к. осталось).Можно ли оставлять трубу железную или лучше её поменять на асбестовую?
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Асбестовая труба при большой температуре лопается.
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Тот, про который Вы писали, твердеет и трескается. а этот силиконовый. как резина, он растягнивается и сжимается вместе со швом...
    Как я понимаю, у Вас труба не из нержавейки. Такая быстро заржавеет и сгниет внутри кирпичной трубы. Так что лучше выкините её. Если ставить асбестовую, то саму по себе без обкладки кирпичем. Так она будет остывать и не потрескается. А если уж ставить внутрь кирпичной трубы что-то, то нержавейку, но это дорого. Решайте сами.
  10. ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    Гость
    Печник из Питера, ещё раз Б. спасибо.
  11. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    А чем плоха чугунная буржуйка, обложенная кирпичом?
    МАСТЕР подскажите плз, купил огнеупорную глину, в какой пропорции ее смешивать с песком?
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А что Вы собираетесь на огнеупорную глину класть? Уж не красный ли кирпич? Для этого она не годится. Только для шамотного кирпича. Соотношение примерно 1 глина к 3 песка. Шамотную глину нужно долго вымачивать, она плохо расходится. Для огнеупора лучший вариант готовая заводская смесь. Затворил водой, 30 минут и готово.
    А по поводу буржуйки... Уже было немало сказано о вреде такого тепла. И все-таки Вы её собираетесь просто обложить кирпичом или приделать к ней щиток, по которому будут дымовые газы идти? Впрочем, по любому это всё хорошо как временная мера. КПД буржуйти никогда даже близко не приблизится к КПД кирпичной печи...
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Полностью согласен. Конечно просто обкладывать не вижу смысла. Обложить и сделать щиток..., но это уже почти печка, но действительно, как времянка. Тогда почему сразу не сделать нормальную печь? Не понимаю
  14. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    Выход буржуйки сразу в кирпичный дымоход, обкладка шамотным кирпичом на огнеупорной глине, ходы обычным кирпичом на цементном растворе
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    И все равно не могу понять зачем вам буржуйка? Ну что вы к ней привязались? Выкинуть жалко? Так поставьте её в огород под навес как летнюю кухню. Если уж вы собрались шамот класть, кирпичный щит с ходами, так кто мешает вместо буржуйки сделать топку из шамота и получить нормальную печь? И забудьте про цемент. Треснет.
