1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    Поможете с чертежом печки?
    Данные - одноэтажный дачный дом (в перспективе жилой) в пол-кирпича 6х4, высота 2,20, пол бетон, потолок из ДВП на деревянном перекрытии с утеплителем из стекловаты .
    Хочу дом перегородить пополам перегородкой в пол-кирпича, в центре перегородки установить отопительную печь.
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    На вашу площадь вот такая 890х890:
    (с) Г.Я. Порфирьев 1992
    Только под неё нужен фундамент. Меньшего размера печь, с учетом ваших стен в 12 см и потолков думаю не справится...
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Стены в пол кирпича Вам нужно основательно утеплять, иначе будете больше топить улицу, а зимой можно и замерзнуть.
  4. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    Только под неё нужен фундамент. Меньшего размера печь, с учетом ваших стен в 12 см и потолков думаю не справится...[/QUOTE]
    Спасибо за помощь, в будущем дом будет конечно утепляться.
  5. Imans
    Imans
    Imans
    Здравствуйте уважаемый печник! Прошу какую-нибудь схему или чертеж кирпичного мангала (попроще), и какой для него подойдет фундамент? Заранее спасибо!
  6. AlexM7
    AlexM7
    AlexM7
    Киев
    Просьба подсказать, как лучше крепить топочную и зольную дверцы? на проволоку? пластины?
  7. Валерий Петров
    Валерий Петров
    Кирпичные печи и камины.
    Валерий Петров
    Северо-Запад России
    Крепление дверок может быть различным, и на проволоку и на пластины, и на спицы, и на саморезы, и даже на болты... Какие дверцы? Наши отечественные? Важнее не то, на что крепить, а то, насколько качественно это сделано.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Возьмите порядовку простого камиина без каминного зуба, только его под (низ топки) поднимите на уровень 90 см от земли. И получите такое:
    "Крылья" справа и слева можно и не делать.
    В качестве фундамента подойдет просто цементная стяжка с кладочной сеткой 15-20 см. Только грунт снимите...
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Уважаемый печник, не могли бы Вы рассказать поподробнее о печи Порфирь
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  11. ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    ВладимирСПб
    Гость
    Приветствую!
    В каких пропорциях готовится раствор для заделки швов в печке,можно ли
    использовать цемент или ветонит для прочности?
    С Уважением.
  12. Imans
    Imans
    Imans
    Большое спасибо, печник, за кирпичный мангал! Очень глянулся. Буду пытаться воспроизвести (только где бы взять порядовку простого камина? Я в этом деле совсем новичок)
  13. anuta_73
    anuta_73
    anuta_73
    Гость
    здраствуйте. подскажите пожалуйста подробно как облицевать печку керамической плиткой
  14. Фермер
    Фермер
    Фермер
    Здраствуйте уважаемый печник! Подскажите пожалуйста такой вопрос.
    На плане печная труба будет проходить по месту расположения балки (шаг у балок маленький и по другому спланировать неудается). Балку придется пилить. А как ее потом крепить? И еще, как близко к трубе можно проложить балку?
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Лучше вместо спиленной балки положить две по краям трубы. У трубы в месте прохождения перекрытия должна быть распушка (утолщение кладки).
