1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Фермер
    Фермер
    Фермер
    А какое минимальное утолщение кладки может быть?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  3. Валерий Петров
    Валерий Петров
    Кирпичные печи и камины.
    Валерий Петров
    Северо-Запад России
    380 мм от дыма до не защищенной поверхности сгораемого материала и 250 до защищенной. Но рекомендую не экономить.
    _______________________________________________
    Прошу простить меня, дал по привычке старые нормы. 380 до защищенного и 510 до незащищенного.
  4. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Задвижка до конца не закрывалась из-за того, что возле неё в распушке от кирпича был отколот кусочек, благодаря Вашим советам - всё сами починили. Спасибо огромное!:cool: :cool: :cool:
  5. Фермер
    Фермер
    Фермер
    Не совсем понятно. Получается, труба, допустим, 50см. плюс нормативы утолщения кладки и получается 88 - 110 см. Это растояние между балками. Но при таком шаге нужно увеличивать сечение балок. А если труба или утолщение пройдет по балке, то балку придется каким то образом подвешивать. Вот я и хочу обратиться к Вашему опыту. Как быть?
  6. anuta_73
    anuta_73
    anuta_73
    Гость
    Здраствуйте, уважаемый печник! Вы, наверное, пропустили мой вопрос. Напишите, пожалуйста, как облицевать печь керамической плиткой. Заранее спасибо!
  7. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Вопрос у меня такой, есть печка буржуйка высотой 80 см. , хочу обложить кирпичом. Печка сварена из металла толщиной 6 мм. Какой кирпич использовать? На какой раствор класть ? Нужно ли делать зазор между металлом и кирпичом? Если делать зазор, надо чтоб снизу поддувал воздух?
    Купил шамотную глину, с чем ее размешивать? В интернете почитал каждый советует разное, уже запутался, подскажите пож.
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А зачем Вы хотите ее обложить? Шамотная глина используется с огнеупорным кирпичем.
  9. Ефим
    Ефим
    Ефим
    По порядку...
    1. Печного достаточно
    2. Вы уже купили глину, ее и используйте
    3. Да нужно. 5-7 см.
    4. Да надо.
    5. С водой.
  10. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Спасибо за совет! Я забыл сказать что печка используется не для бани, а чтоб отопить маленький домик 4 на 5 м. 1) В глину надо добавлять песок или асбест, если да то в каких пропорциях? 2) Стоит обложить печку кирпичом сверху? 3) Печной кирпич имеется ввиду шамотный или какой то другой?
    А печку мне посоветовали обложить, для того чтоб подольше тепло держала...
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Просто можно небольшую печку сложить из кирпича со щитком и будет тепло.
  12. Ефим
    Ефим
    Ефим
    1. Думал, что Вы готовую смесь купили... Пропорций не знаю
    2. Сверху - это как? Сводом?
    3. Да
    Правильно посоветовали.И меньше опасности обжечься детям (или пьяным)
  13. Ирида
    Ирида
    Ирида
    Гость
    В журнале "Дом" №6 за 2002год я прочитала статью Евгения Докторова "Компактная печь с камином". С тех пор загорелась поставить у себя на даче, которой ещё тогда в помине не было, такую печку. Прошло время, дом мы почти построили, даже фундамент для печки сделали, пришла пора думать о печи. Но хотелось бы услышать совет специалиста об этой печи, может быть предложить другие варианты такой печи и сколько будет стоить такая печь?
  14. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Ну да, типо свода что то сделать. Только если делать зазор, теперь и не знаю как сделать чтоб сверху все держалось.. А если сделать без зазора, то при нагреве лопнет вся кладка?
  15. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Зазор необходим для прохождения и нагрева воздуха. Т.е. если будете обкладывать, делайте отдушины снизу-сверху для входа-выхода холодного-горячего воздуха. Чтоб держалось делают свод аркой, но как не смогу рассказать, это нужен каменщик...
