1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Могу я сделать только заднюю стенку с зазором или надо делать все стенки? И отдушины делаются просто пустым местом в кладке (какой размер отдушин?) или лучьше вмазать в кладку куски трубы например диаметром 50мм. ?
    Сколько их примерно надо сделать внизу и вверху?
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Что-то печник молчит...
    Я бы все стенки сделал с зазором, так пожаробезопаснее. Продухи просто разрывами в кладке в полкирпича. Снизу поменьше, а вверху побольше... И все же я не печник.:|:
  3. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Ну все равно спасибо! А если кто может что то еще посоветовать, буду очень благодарен!
  4. Фермер
    Фермер
    Фермер
    Попробую повторить вопрос.
    Не совсем понятно. Получается, труба, допустим, 50см. плюс нормативы утолщения кладки и получается 88 - 110 см. Это растояние между балками. Но при таком шаге нужно увеличивать сечение балок. А если труба или утолщение пройдет по балке, то балку придется каким то образом подвешивать. Вот я и хочу обратиться к Вашему опыту. Как быть?
  5. Моделист
    Моделист
    Моделист
    Гость
    Уважаемые Печник из Питера, здравствуйте!
    Землякам привет!
    Есть у меня необходимость подреставрировать каменку в бане. Надо переложить несколько рядов.
    В продаже есть сухая смесь для кладки печей. Есть простая и огнеупорная. Как Вы оцениваете эту кашу?
    И еще вопросик, просто в литературе приводятся разные сведения. Дымовыю трубу класть, точнее перекладывать, тоже на этом растворе, или можно на цементном. Цементный получше всяким атмосферным явлениям противостоит.
    И тогда еще. В настоящий момент кирпичная кладка трубы доходит до середины чердака. Дальше идет железная труба метра два высотой. Железо тостенное, потому как сама труба довольно тяжелая. Прошлым летом кровлю перестилал (ну вот такая непоследовательность) дык она мне на голову ... короче было больно... У меня есть желание трубу вывести за кровлю кирпичом, а металлическую трубу упразднить. Или может оставить и выложить кирпичом вокруг трубы.
    Заранее благодарен.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Информация для всех:
    Андрей,(Печник из Питера) работает под Москвой.
    Модератору
    Почему Удалено моё сообщение по смесям и укладки керамической плитки?
    Наверняка вы умнее меня!
    Тогда объясняйте людям сами.
  7. Леник
    Леник
    Леник
    Беларусь
    Купил шамотную глину молотую (БС-35а) мешки по 20кг изготовитель ОАО "Падольскогнеупор" марка огб. В инструкции по применению написано, что содержимое пакета добавлять в расвор, тщательно перемешивая. Один мешок - на приготовление 0,05м В какой расвор надо добавлять эту глину не поясняют. Подскажите пожалуйста кто знает в какой раствор и сколько ее добавлять?
  8. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Леник, земляк, А где у нас в БССР такое продают? Если это в Минске, то, пожалуйста, поконкретнее: рынок (какой), фирма, магазин. А есть ли там шамотный кирпич?
  9. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    И я тоже присоединяюсь к вопросу, купил такую же, но не написан состав этого раствора. И еще хотелось бы знать и сами пропорции, сколько и чего! (кладку хочу сделать из огнеупорного кирпича)
  10. Павел72
    Павел72
    Павел72
    Гость
    Добрый день
    собираюсь поствить в баню печку-каменку металическую
    подскажите что лучше Харвия или Кастор или еще что то
    Спасибо
  11. vvadim
    vvadim
    vvadim
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые Мастера! Есть вопрос. Буду перекладывать отопительно-варочную одноконфорочную печь, площадь 3 на 2.5 кирпича с угловой конфоркой и духовкой в верхней части, эта конструкция у нас отлично себя зарекомендовала, дом маленький и ее раньше хватало. Делать буду сам, небольшой опыт есть.Теперь есть желание поставить в нее в топливник небольшой плоский котел для отопления. Так вот, хочется увеличить на 1 ряд высоту от колосника до плиты, с 6 до 7 рядов. Можно ли это сделать? Высота топочной дверцы 3 кирпича, а над ней до плиты было 3 ряда, а хочу 4 положить. И вообще, какова правильная высота от колосника до плиты? Заранее спасибо.
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ох, вот и приехал.
    Про порфирь понятия не имею, честно.
    Цемент нельзя, а вот Ветонит для кладки внешних поверхностей печей и каминов - подойдет. А можно использовать термостойкий герметик - есть такие.
    Вопрос не в плитке, она самая обычная. Вопрос в клее. Используйте специальный термостойкий клей для плитки, для облицовки печей и каминов. Поспрашивайте в строймаркетах. А технология облицовки написана на инструкции к клею.
    Балку придется подвешивать, закрепив за соседние балки. А нормы новые придумали идиоты. Думаю, их пролоббировали производители сендвичей. Теперь ничего не остается, как сендвичи ставить. Кирпичная разделка уже за гранью разумных размеров.
    Зазор надо оставить - 3-5 мм. Кирпич лучше сложить в шахматном порядке, т.е. как бы с дырками кладка получится. Тогда и доступ воздуха будет. Класть на глинопесчаный раствор. Соотношение глины и песка примерно 1 к 3. Кирпич красный полнотелый.
    Ирида, я же не буду бегать по библиотекам журнал искать. Хоть бы план печи выложили.
    Трубу упраздните, если она не нержавеющая, то сгниет быстро. Раствор готовый купите финский Ветонит для кладки внешних поверхностей печей. Это гарантия качества. Внутри бани на этот раствор трубу кладут. А на крыше трубу на цемент кладут. Тут по поводу атмосферный явлений вы правы.
    Добавляют в гилнопесчаный раствор для кладки основного массива печи. Соотношение глины (чистой) и песка 1 к 3. А потом туда уже добавляют шамотный порошок. Правда качество получаемого огнеупорного раствора посредственное.
    Из металлических мне понравился "Термофор". Разумная конструкция, хороший материал корпуса и неплохой прогрев камней.
    Плита должна находиться на высоте 90 см то пола. 12 ряд кладки. Это стандарт. Вся бытовая техника, кухонные плиты и столешницы имеют такую высоту.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Порошок БС-35а является контрафактным, фальшивым. Подольскогнеупор его такой никогда не выпускал. Так что его надо проверять обычным способом.
    Мне очень нравится печь Порфирьева 0,89. Если у кого есть опыт эксплуатации этой печи / по делу, в цифрах/, поделитесь за вознаграждение.
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Есть опыт эксплуатации отопительной печи Порфирьева 1020х890 мм. Построена в 2004 году в деревне Яльгелево Ломоносовского р-на Лен. обл. Обогреваемая площадь примерно 40 кв.м. Был там в январе 2007. Печь за весь период не чистилась. В нижнем колпаке сажи нет, только зола. в верхнем сажа присутствует, но в средних количествах. Тяга - только дрова в трубу не летят. Топилась один раз в сутки при наружной температуре -15 гр. Одной полной закладкой дров в топку. 40 минут топки вечером. Сутки в доме не ниже 20 гр. Дом бревенчатый, утеплен с двух сторон и обшит. Сам ночевал 3 ночи. Хозяева довольны.
  15. busja
    busja
    busja
    Гость
    Подскажите пожалуйста. можно ли поставить русскую печь.если подвал на весь дом .выдержат ли плиты. Благодарим за ответ
