1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Огромное Вам спасибо за оперативный ответ!
    Причина, скорее всего та, что указана Вами в п. 4. Задвижку уже "интенсивно шерудидили" - результат "0" . Видимо придётся разбирать, но вот как, не знаем. Нужно несколько кирпичей убрать около заслонки? Справа, слево, над, под, сколько? А труба не свалится? Как эти кирпичи потом обратно вложить, на каком растворе? Спасибо .
  2. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    Спасибо большое за ответ! Но все-таки можно ли правильно все установить, чтобы избежать тех минусов, которые вы описали - конденсат и так далее?
    И на каком уровне лучше установить этот так называемый воздуховод, на уровне пола или наооборот под потолком? На сколько будет эффект обогрева на втором этаже (при полном и грамотном утеплении дома)
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    От конденсата и сажи можно частично избавиться, если не использовать в режиме медленного горения, но тогда зачем она? Будет жрать дров как паровоз и еще больше вонять и пыль жечь.
    Второй этаж отопит без вопросов. Воздуховоды должны прямиком идти на второй этаж, а там уже делаете разводку по комнатам. Лучше вдоль пола (ну, или под потолком первого этажа, а там через пол). Под потолок второго этажа горячий воздух и сам поднимется. Короб делается из гипрока и изолируется внутри базальтовым утеплителем. Воздух выходит через фланцы с решеткой к которым воздуховоды подсоединены.
    Для первого этажа разводку приходится делать тоже под потолком, потому как иначе не будет циркуляции по воздуховодам. А ту комнату, где стоит печь, она и сама обогреет.
  4. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    А насколько быстро будет забиваться (сажей и так далее) воздуховод по разводке в комнаты?
    Способна ли эта печь зимой поддерживать температуру +25 во всем доме?
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    :mad: Сажей будет забиваться дымовая труба, а не воздуховоды. Воздуховоды просто гоняют нагретый печью воздух. Труба при регулярном использовании будет требовать чистки раза четыре в год. А насчет температуры - это зависит от мощности печи, температуры "за бортом" и теплопотерь дома. Модель в зависимости от объема дома помогут подобрать в магазине...
  6. Cергей
    Cергей
    Cергей
    Гость
    у меня вопрос больше стоял об обогреве помещения, даже если это будет русская печь и если \шведка\ сможет обогреть 36кв м при одной топке, то она меня вполне устроила. Если можно поподробнее об этой симпатичной печечке. Мне она очень пондравилась!
    :|: Еще хотел поподробнее узнать о размерах, а главное порядовка кладки печи \рис.на 1странице\. И я так понял, что это печь 2 в 1, т.е.печь с настилом и + камин - так ли это?
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Русская печь - печь специфического назначения. Для постоянного деревенского проживания. Большая масса кирпича требует большого прогрева. Для дачи с периодическими наездами мало подходит.
    Та печь, что на фото - это шведка, совмещенная с камином. Там есть плита для варки, щит для обогрева и камин для удовольствия и быстрого прогрева помещения, пока печь не нагрелась.
    Количество топок зависит не только от размеров печи, но и от того, как дом теряет тепло. Обычно печь типа Шведки топят два раза в сутки зимой, чтобы не перекаливать ее. Русскую впролне возможно топить и раз в сутки, но там и кирпича в 2 раза больше. Размеры стандартной квадратной Шведки без камина 1000х900 мм, Русская с лежанкой 1000х2000 мм, но щит Шведки может быть и больше.
    Я опять таки пишу абстрактно, потому как не знаю, где она стоять будет, сколько комнат греть. Слово "помещение 36 кв.м." мало что говорит. Высота потолка может быть 2,20, а может 3,50 и соответственно совсем разный объем воздуха надо прогреть.
    Нарисовать порядовку - это достаточно долгий и кропотливый процесс и он не бесплатен. Опять таки надо занать что рисовать? Нужен проект печи под ваши конкретные нужды и дом, а пока у нас с Вами одна абстракция.
  8. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Может я пропустила нужное сообщение, но если не трудно, повторите пожалуйста.
    Меня интересует печник с таким же уровнем знаний, но в Москве.
    Может посоветуете, нужна печь 2 в 1, т.е. печь-камин.
    Спасибо. :)
  9. Sweetlana
    Sweetlana
    препод
    Sweetlana
    препод
    Скажите, пожалуйста, а какова примерная стоимость печки на 11 посте?
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Посмотрите тут:
    www.stovemaster.ru
    Там есть тема "Поиск печника", да можно просто написать в личку.
    Либо обратиться к Евгению Колчину на сайт www.rusbani.narod.ru
    Это большой спец по печам самых современных конструкций, но и стоят они соответственно.
    Извиняюсь, но боюсь Питерские цены вам ничего не дадут. В МО все по другому. Если только вы не планируете пригласить гастролера из другого региона.
  11. Маришка
    Маришка
    Маришка
    А про мою проблему видно Вы забыли :(?
    А я так надеялась получить совет от знающего профессионала .
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Сорри.:|: Пропустил.
    Чтобы вынуть кирпич, не раскалывая его, надо в кирпиче просверлить углубления. Вставить туда дюбеля и потом закрутить саморезы со шляпкой побольше, чтобы было за что тащить его из кладки.
    Если кирпич дорогой и красивый, то можно и так попытаться вынуть, но это сложнее. Раствор из швов можно выкрошить с помощью дрели, подобрав сверло по толщине шва. Когда все выкрошится, кирпич должен вынуться, но бывает что его кладкой зажимает, если положен криво или шов тонкий. Тогда приходиться колоть его на кусочки и так вынимать, а потом вставлять новый. Начинать надо с кирпича над задвижкой.
    Когда все проясните, надо собрать все в обратном порядке. Раствор глина с песком. Можно купить готовый. Перед тем, как собирать все, кирпич надо почистить от раствора и смочить. Как тот, что вынули, так и тот, что в кладке. Вставить кирпич и забить швы раствором как можно глубже с помощью шпателя, например.
    А лучше найти печника. Зимой можно найти того, кто за ремонт возьмется. Летом почти невозможно.
  13. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Спасибо Вам за ответ!
    Есть у нас на даче ещё один печник- золотые руки, но .. он чаще всего в глубоких запоях пребывает :[.
    Скорее всего ремонт печки будем делать сами :(. Когда этим лучше заняться, сейчас печка "не критично" остывает (зазор у задвижки не больше 1-1,5 см), может быть тёплой погоды лучше дождаться?
    Скорее всего в процессе ремонта будут ещё вопросы возникать, можно к Вам за помощью обращаться?
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Вот если бы у Вас была "правильная" колпаковая печь, то она бы даже с такой задвижкой не остывала бы. Но это так к слову. Ремонт надо сделать тогда, когда есть время. Если есть сейчас, почему нет? Зачем откладывать на завтра.и т.д. Это на один день всего-то.
    Я для того тут и пишу, чтобы помогать с вопросами. Так что пишите конечно.
    Удачи в делах!
  15. lexsus
    lexsus
    lexsus
    Гость
    Скажите, если у меня подведен "Булерьян" и кирпичная печь к одному бымоходу насколько это правильно? И как влияет на тягу!
