1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Францыч
    Францыч
    Францыч
    Гость
    Андрей, уточну про сэндвидж.
    Все же рекомендую использовать сэндвиджи заводского, не полукустарного производства. Повсеместно использую конструкции "термо" производства "РосИнокс" (Н.Новгород).
    Это две полированные нерж.трубы (0,5-1мм толщиной, в зависимости от диаметра и расположения), межу ними плотный базальтовый утеплитель, толщиной стандартно 25мм (или 50 и 100 - под заказ), наносимый, очевидно, экструзией, т.к. трубы абсолютно не смещаются друг относительно друга.
    Внутренняя труба выпускается из нерж.стали трех видов:
    1.Сталь 304 (пищевая нержавейка) - низкотемпературная, работа не
    гарантируется.
    2.Сталь 316 (с повышенным содержанием хрома) - 10 лет гарантии, при
    температуре эксплуатации не выше 500 гр С.
    3.Сталь 309 (жаростойкая) - 10 лет гарантии, при
    температуре эксплуатации не выше 900 гр С.
    Обычно, рекомендую заказчикам сталь 316, вполне достаточно для теплоемких печей.
    Конструкции легкие, удобно монтируются.
  2. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Спасибо огромное!
    Очень доходчиво.
    Труба по-любасу будет из нержавейки.
    Сзади всетаки уложу красный огнеупорный (зря что ли купил и затащил на мансарду?) на уже купленную смесь.
    В пол-кирпича хватит или лучше в кирпич?
    И самое теперь интересное - как организовать в моем случае потолок и приток тепла в помещение?
  3. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Понял, Печник. Как в Багдаде. Ну ничего. До встречи на новой теме SP 00.
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Пол - кирпича хватит. А что имеется ввиду под потолком? То что над камином? Там обычно делается колпак (шатер как-бы) либо из гипрока (гипсовая такая плита обклееная бумагой с двух сторон и прикрепленная к металлическим направляющим) и внутри тщательно обклеивается матами из базальтового утеплителя роквул, лучше с фольгой, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем, либо выкладывается такой колпак из кирпича, собственно тогда камин полностью кирпичем обложен.
  5. СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    СергоДонбасс
    CЕВЕРОДОНЕЦК
    Извините за мою бестолковость.
    В куполе будет скапливаться все тепло?
    Может наберусь наглости и попрошу для моего случая схемку от руки?:|:
    Ведь надо же теплому воздуху где-то выходить в помещение?
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Как я уже писал, к куполе делаются отверстия для выхода горячего воздуха. а под камином в его подставке делаются входные отверстия для холодного воздуха.
  7. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    Здравствуйте ещё раз! Печник делает трубу полностью из кирпича, но он огнеупорный и очень быстро нагревается. Повторяюсь видимо, но возникает вопрос, чем можно проложить потолочное перекрытие, очень близко расположены балки?
  8. Францыч
    Францыч
    Францыч
    Гость
    Чем хотите проложите, НО, необходимо (!) соблюсти требуемые по СНиПу противопожарные расстояния (разделки, отступки). Уже есть прецеденты и в этом году - горят... дачи, бани, дома... Очень часто, из-за несоблюдения Норм и Правил на устройство труб...
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    На кой фиг, извините. класть трубу из огнеупорного (шамотного) кирпича? "Золотая" труба получится. Или вы имеете ввиду всё-же красный? В любом случае от края трубы до балки должно быть не менее 39 см. Если меньше, готовьте взятку пожарнику, если возьмёт.:mad:
    Но если всё-же будете делать не смотря ни на какие нормы, то балки вокруг трубы нужно обить железом и проложить листовой негорючий базальтовый утеплитель Rockwool. Толщина его зависит от толщины вашей щели. Между противопожарной разделкой (коли есть такая) и перекрытием.
  10. КалинкаК
    КалинкаК
    КалинкаК
    Кирпич уже был, его не выбрасывать же?
    Керамзизом еще можно проложить?
  11. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А это разве удобно? Думаю, вата всё-же удобнее и пожаробезопаснее.
  13. Kiteman
    Kiteman
    Kiteman
    Здравствуйте, уважаемый печник из Питера!
    В сентябре-октябре собираюсь строить каркасный дом ~150 м.кв. на садовом участке в Стрельне. Сейчас определяюсь с проектом дома.
    Параллельно хочу определиться с каминопечью, чтобы фундамент закладывать под нее уже с печником. Что можете посоветовать, если есть желание совместить камин ( в гостиной ~20 м.кв.) с печью с ворочной повернностью ( на кухне ~ 12 м.кв.) . И еще, чтоб вода подогревалась для хоз.нужд.
    И еще, чтоб спроектировать короба , по которым подогретый воздух от камина, прогревал бы соседние помещения. И к кому обратиться, чтоб рукастый был и красоту всю бы эту сделал. Спасибо
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
  15. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Уважаемый Печник из Питера!
    Помогите, пожалуйста, выбрать печку для садового домика (каркасный, 1 комната 5,5х2,5м.), возможны наезды зимой.
    Мне приглянулась простая чугунная (фото1-2).
    Продавцы советуют Термофор нормаль 2 (фото3). Говорят: "современнее, лучше, экономичней и т.д."
    Цена почти одинаковая, да и не имеет особого значения.
    Каковы их различия, плюсы-минусы?
