1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    О топке печей:
    печник правильно отметил - что в печь пытаются запихнуть все, что сможет сгореть
    не правильно это, уважаемые дачники
    печь надо топить отборным топливом, как и себе в тарелку накладываете
    не пхать в нее дрова влажностью выше 15%, тем более отходы строительства (стружка, труха)
    второе, что самое необходимое - теплоемкая кирпичная печь топиться в режиме активного горения, т.е в топке процесс горения должен проходить в активной фазе, а не как в "буржуйках" в тлеющем режиме
    вы только теряете КПД топлива и тем самым забиваете печь отложениями, которые потом долго и упорно надо будет выжигать
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Термофор печь конвекционного типа. Т.е. греет воздух много быстрее и эффективнее чем чугунная, при этом экономичнее благодаря герметичной топке, можно использовать в режиме медленного горения, но на чугунной чайник закипит гораздо быстрее. Так что если вам надо греться, то Термофор, а если для оперативной готовки и разогрева пищи, то чугунину.
  3. Admin
    Admin
    Admin
    А что Вы скажите о печах "Вулкан"? Интересно Ваше мнение, как профессионала
    Спасибо
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Приэтом почему-то никто не пытается заправлять свои иномарки 76 бензином и есть вместо нормальной пищи Доширак, а печь типа все стерпит...
    На мой Взгляд "Вулкан" стоит в одном ряду с Термофором, Кастором и прочими печами-каменками. Как и у всех железок плюс один, быстрый нагрев воздуха в парной (но не самой парной). Такая печь создает скорее режим близкий к сауне, чем к русской парной. Камни не прогреваются до температур, дающих качественный пар, но зато прогреватся быстро. Можно мыться и топить одновременно. Для нашего времени, когда все бегут-бегут-бегут и всё надо делать быстро, такая печь безусловно подойдет. Приехал на дачу. Два часа топки и пошел мыться. Засунуть в топку можно тоже все что хочешь. Любая сажа выгорит. А баню с кирпичной печью надо готовить более 5-6 часов. При этом только качественными дровами, чтобы не засорять камни и пар. Это позволительно только деревенским жителям, которые никуда не спешат или тем кто является фанатом бани. А на даче за два дня надо успеть все-все-все и тратить день на баню никто не будет. Это понятно. Так же как проще в офисе заглотить "Кружку Магги", чем поесть по человечески.
    Мы не успеваем жить и Вулкан и иже с ним именно для такого образа жизни...
  5. Новичок
    Минск
    Добрый день!
    Просьба подсказать, где можно найти вариант варочной (с одним кружком) печи-камина с низкой лежанкой (до пяти рядов кирпичей).
    Фундамент под этот комплекс отдельный: на 7 столбах выливаю армированную плиту. Размер фундамента (г-образный) :под лежанку 2,1х0.9, а под печь-камин 1.1х1.2 м. Т.е. по длинным сторонам 2.1 на 2.0 м. Камин и печь повернуты относительно друг друга на 90 градусов. Все это наверное лучше свести в одну сдвоенную трубу. Вот. Надеюсь я нормально объяснил. Если нужно , то попробую прикрепить рисунок.
    Да и еще в дополнение: будет ли эффект от низкой лежанки , если в ней не делать отдельной от печи топки? Ведь в таком случае топочное отделение печки будет по уровню выше, чем дымоходы в лежанке.
    И еще просьба предусмотреть в конструкции, то что камин нужно сделать наклонным в сторону печи, т.к. балка не даст возможности пройти трубе над камином.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Таких конструкций в интернете не найдете. Даны как правило усредненные печи на все случаи жизни, а вам нужен конкретный проект, под конкретный случай. Совместить все это возможно и печь и камин и лежанку, но это уже вопрос к печнику, который строить будет и его квалификации. Низ каналов в лежанке не должен быть ниже низа поддувала, как правило. Это 1 ряд от пола + три ряда высота канала + 2 ряда перекрыша = 6 рядов минимум.
    Если Вам интересно, что Вам будут строить, можете попросить печника нарисовать разрез или порядовку. Ему это не понравится, но если доплатите - сделает, коли грамотный. Не сделает, не связывайтесь. По чертежу можно будет сказать, грамотно или нет им спроектирована печь.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пусть с Валерой свяжется
    Он нарисует.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Вовка, ты же прекрасно понимаешь, что во-первых это работа не бесплатная, а во-вторых, трудно что либо нарисовать, не имея четкого проекта дома под рукой со всеми размерами и расчетами. Да и даже если нарисует, то печник может оскорбиться и не делать из принципа по "какой-то там порядовке", непонятно откуда взятой. Они же себе на уме печники эти...:cool:
  9. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    Какая площадь зеркала печи потребуется для отопления бревенчатого дома в 2 этажа. Объем отапливаемых помещений - 150 куб.м. Общая площадь всех окон 18 кв.м. Считал по формуле:
    Р = 24 V
    где Р — мощность печи, Вт; V — кубатура обогреваемого помещения, м3.
    Квадратный метр зеркала печи (зеркало печи — это ее высота без трубы, помноженная на периметр основания) отдает примерно 350 Вт тепла, поэтому общая площадь зеркала может быть найдена, если разделить мощность печи на 350:
    S = Р/350
    где S — площадь зеркала печи, м2; Р — мощность печи, Вт.
    Но это очень ориентировочно, ведь не учитывается не теплопотери через окна, ни наружная температура ни материал печи.
    А надо знать точные размеры, что бы закладывать фундамент под печь, т.к. строительство фундамента уже началось
  10. И.Ершов
    И.Ершов
    И.Ершов
    Гость
    Есть вопрос, приобретен каминофен "Рейн". Можно ли для экономии места вмонтировать его в коренную трубу для подачи теплого воздуха в верхние помещения, не боясь, что труба высотой 8м сложится. При этом в качестве перемычки над каминофеном можно ли использовать мощный швеллер, но от нагрева линейное расширение швеллера не будет ли приводить к разрушению всей конструкции? Где можно получить готовые конструктивные решения? С уважением.
  11. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    Срочно нужен печник для расчета и последующего строительства печи. Уже идут работы по закладке фундамента, а место и размер печи до сих пор не известны точно.
  12. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    Здравствуйте Zubr56.
    Сегодня прочитал Ваше сообщение о печке ... Возможно, Вы всё уже построили... Но всё же ...
    У меня на даче вот уже 20 лет нормально работает похожая печка с 1 однокомфорочной плитой Печь встроена в проем кирпичной стены между комнатой и кухней -лицом в кухню (домик кирпичный 6х6,5, мансарда- не жилая). (http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_6_2.html)
    В эту печь вставлена однокомфорочная плита .. начиная где-то с 9 ряда по 11 ряд добавлено ещё 3 ряда кирпичей ... далее по проекту.
    Если интересно, поищу проект/порядовки этой печки.
    Труба выведена нормально - через мансарду на крышу (крыша покрыта шифером), протечек за 20 лет не было.
    Не смотря на неровный кирпич и кривоватое исполнение - греет замечательно! Кухня прогревается быстро и хорошо за счет открытого пространства плиты. Комната нагревается дольше (18 кв м V=54 куб.м) Печь долго греет после окончания топки - до утра (6-8 часов).
  13. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Мои печные дела приостановились ввиду отсутствия чугунины. Не могу купить к моей печи духовочный шкаф, одно камфорочную плиту,колосниковую решетку и задвижки. Надо ехать в область. в Москве почти все рынки объездил, все размеры не те. Если кто знает магазин где это продают киньте адрес
  14. Garry
    Garry
    Garry
    Москва и область
    размеры .
  15. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Зеленый проспект. Магазин "Твой дом" (или "Все для дома" или "Наш дом", не помню как точно называется). Если ехать от М. Перово в сторону центра по Зеленому проспекту, как только начинается одностороннее движение по правой стороне. Правый вход, за отделом стройматериалы. Но я давно там не был. А колосники, конфорки, дверцы и остальные "причиндалы" там всегда были. По ценам не ориентирусь, но прикидывал, что купить можно все сразу.
