1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что касается площади печи. То вот данные по теплоотдаче:
    Для нагрева 1 кубометра помещения зимнего обшитого дома до +18 гр. при наружной температуре -30 гр. требуется выделять тепла 21 Ккал/час. Один квадратный метр печи выделяет 300 Ккал/час.
    Значит, чтобы посчитать площадь греющей поверхности печи надо объем помещения умножить на 21 Ккал/час и поделить на 300 Ккал/час. Высота печи принимается за 2метра.
    Андрей писал. Я запомнил!
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Эх, времени совсем мало. Эти расчеты тоже конечно ориентировочные, но с запасом в большую сторону. Пока они меня не подводили.
    Высчитать площадь поверхности печи не сложно, а вот как насчет компоновки? Квадрат у Вас или прямоугольник, а может вообще буквой "Г" или "П"? Печник-то Вам требуется, но у меня до октября месяца полный аврал...
    С местом печи и её "составом" (какие дверцы, духовка, плита и пр.?) вы определитесь сами, а я попробую подсказать по размеру и компоновке.
  3. shrek
    shrek
    shrek
    Здравствуйте. В планах на осень постройка брусового дома. У меня вопрос: можно ли класть печь-камин паралельно со строительством дома, или после того как все построят, нужно пилить пол, перегородки, крышу (не дай бог строители ошибутся, и труба окажется под стропилами), а потом все это заделывать. Мне кажется рациональней класть печь вместе с ребятами, чтобы они сразу все подогнали под нее.
  4. ivdem
    ivdem
    ivdem
    Гость
    Уважаемые Печники! Планируется домик (на 2 этажа 7,5х7,5 по внутренним отапливается) (чухонская мыза):) для полупостоянного проживания, соответственно возник вопрос - возможно ли для отопления обойтись одной дровяной или угольной печью( без разводки труб с теплоносителем) или все таки котел? Планировка пляшется от печки. Я понимаю что это небесплатный расчет, поэтому сформулирую попроще - максимальная кубатура помещений для которых Вам уже приходилось делать печь? Теоретически возможно всё, а как на практике?
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Домик у Вас небольшой, поэтому думаю вполне можно обойтись печкой. Вообще, у каждого свои критерии, например, если подойдет, что утром зимой нужно быстренько затопить печь, то вполне
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А вот для этого надо иметь четкий план дома. С размерами, балками и стропилами. Потом привязать к нему печь и тогда ничего пилить и вырезать не надо будет. Печь строят на этапе готовых стен и покрытой вчерне (руберойдом) крыши. Так что стропила все равно придется ставить, а так плотники просто будут мешать печнику и наоборот.
  7. Новичок
    Минск
    Приветствую!
    Уже неделю, как залил плиту под свою конструкцию. Сейчас нахожусь в поисках печника. Спасибо за подсказку насчет низа каналов в лежанке. Просто я видел такую невысокую лежанку (не выше кровати)- вот мне и запала эта идея. Раньше я об этом не задумывался. Но как мне сказали, печь прогреет комнату не раньше 4-5 часов, а на лежанку (милости просим) - уже через час можно устраиваться.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ну, 4-5 часов это они погорячились. Печь с плитой нагревает воздух достаточно быстро. А вот сам массив кирпича начинает работать по полной минут через 40-час после окончания топки (1,5-2 часа). Потому для дачи и предпочтителен вариант печи с варочной плитой, даже если варить на ней нечего.
    Честно говоря над кубатурой не задумывался, а вот на 150 кв.м. приходилось делать. Печью можно отопить и больше. Храмы вон отапливают, а там громадный объем. Просто массивная печь подходит именно для постоянного использования, т.к. однажды нагревшись требует просто небольшой подтопки раз в сутки. Но вот нагреть такой массив, когда он остыл, задача долгая...
  9. Duck1217
    Duck1217
    Duck1217
    Гость
    Здравствуйте мастера! Хочу сложить печь ПТО-3300
    Есть два типа кирпича! Кирпич керамический 230 шт и кирпич огнеупорный 130, но в по рядовке не показано
    где какой кирпич применяется, я так понимаю надо из огнеупорного кирпича топку делать, вот тока не понятно в внутри
    топку обложить или же весе же ряды делать? И еще вопрос какая толщина швов должна быть и какой раствор применять? Если можете дайте советов начинающему печнику )
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    - если речь идет о таком камине Рейн - у меня эта печь стоит на втором этаже, наполовину вмонтирована в трубу. На первом стоит аналогичная печь-камин Енисей на той же общей трубе, высотой под 8 метров на своем независимом фундаменте.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что это за "фрукт" такой?
    Фотка, или ссылка есть?
  12. ivdem
    ivdem
    ivdem
    Гость
    Большое спасибо!
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
  14. Домодел
    Домодел
    Домодел
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста,
    я сейчас занимаюсь возведением фундамента для деревянного дома 7х8 с внутренними стенами (шестистенок, если так можно сказать). Предполагается поставить печь на две комнаты, отсюда вопрос - стоит ли заливать фундамент по внутреннюю стену в месте установки печи? Я слышал, что печь должна стоять на своем фундаменте??
  15. Marusya
    Marusya
    Marusya
    Гость
    Уважаемые печники!Пожалуйста,помогите не промахнуться с выбором места для печи-камина. Делаю фундамент -дом 6х6,брус 15х15,платформа для печи 120х120,причем считаю для печи-80,а для камина -40.План первого этажа: Но спец.по фундаментам говорит,что плохое место,т.к.дымоход будет на коньке.А я считаю,что труба идет вровень со стеной и дымоход будет одной стороной на коньке,а другой сдвинут вправо.Или лучше что-то куда-то сдвинуть?Стенку переносить не хочется,иначе комнатка с печью будет очень маленькой.Помогите советом.Спасибо.
