1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Duck1217
    Duck1217
    Duck1217
    Гость
    К сожалению не нашел я чертежей на эту печь, пользуюсь книжкой, но там мало сказано про эти нюансы! На эту похоже http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=80 тока размеры 640 X 890, непонятно с камнем, я читал что у шамотного и керамического кирпича разная степень расширение и что нельзя их положить друг на друга! А как же их не положить если мне топку надо делать из шамотного кирпича а потом идет керамический) Может, я чье та не понял, разъясните пожалуйста!
  2. Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Уважаемые печники! Мастер, который собирается класть печь, говорит, что для улучшения пластичности необходимо добавлять в глиняный раствор алебастер. (Совет эстонского печника.) Терзают смутные сомнения. Просьба дать консультацию.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ложите, кто не даёт?
    Когда делают печь из керамического, а топка внутри из шамота, тогда оставляют между зазор.
    Наверно не глипяный, а цементный?
    Глина-сама пластичнось, пластичнее уже некуда:)
  4. чип
    чип
    чип
    Гость
    Подскажите пожалуйста, есть какие-либо смеси для кладки топки печи, и чем её лучше заштукатурить возле топки дабы не трескалась?:(
  5. Новичок
    Минск
    Добрый день!
    Ответ Марусе из Москвы.
    Я конечно не специалист, но на фундаменте 1200х1200 камин займет больше места, чем 400 мм (по глубине). Т.е. печь по ширине 560 мм , а остальное - камину (все-таки нужно учитывать и глубину портала). Для лучшей тяги из камина желательно делать прямой дымоход, а вот от печи его можно на выходе и изогнуть. Соответственно фундамент смещать в сторону большей комнаты, т.е. влево-поэтому и дымоход получится левее конька. И будет все тип-топ.
    Вопросик Володе Жирнову
    Так что получается , что топка печи и камина будут иметь двойную стенку, т.е. снаружи обычный печной, а внутри шамотный?
    А если речь идет не о керамическом, а о печном кирпиче М200.
  6. ge-ra
    ge-ra
    ge-ra
    Гость
    Добрый день! Очень понравилась печка на фото! Как можно получить похожую?
  7. Duck1217
    Duck1217
    Duck1217
    Гость
    Если я сделаю внутри из шамота, мне просто меcта не хватит для топки, вопрос в другом! Мне нужно топку, сложить из шамота, около шести рядов, а после топки ложить уже керамический кирпич, тобишь прям на шамот! Так вот, я вычитал, типа, нельзя ложить шамотный и керамический кирпич вместе, а в книге указано, что должен быть шамотный кирпич на этих рядах, а потом керамический... Как быть?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    М200 керамический и есть, или вы так не думаете?
    Печь выкладывается из вашего М200, а топка футеруется огнеупором на ребро.
    Давайте все вместе отгадывать, где та печь
  9. ge-ra
    ge-ra
    ge-ra
    Гость
    На первой странице застоялась та печурка
  10. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    У меня фундамент льется сейчас - сплошная армированая заливная плита. Нужен ли мне отдельный фундамент под печь? Или достаточно просто сделать подушку из бетона под местом установки печи. А саму печь ставить прямо на плиту без всяких отдельных фундаментов. Печь предполагается массивная кирпичная. Или делать как положенно - отдельным фундаментом, хуже не будет? И еще вопрос, почему во всех источниках написано, что фундамент под печь должен быть бутовый, это так принципиально? На обычный железобетонный печь нельзя ставить?
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Свой фундамент под печь заливают, если фундамент дома уже есть, а если делать это одновременно, то можно залить монолит единый под всё.
    Единая труба для печи-камина должна быть вн. сечением 250х250, а иначе не хватит тяги для одновременной топки печи и каминыа. Противопожарное расстояние от сгораемой защищенной стены до трубы минимум 25 см. Вот и прикиньте с печником как ставить печь. Трубу можно поставить и на печь и на камин. Соответственно либо печь либо камин быдут выдвинуты в ту комнату где они находятся.
    Дымоход на коньке не страшно.
    Ерунда какая-то... Вовка прав, может он на цемент класть собрался?
    Топку кладут на Ветонит ТМ или на специальные термостойкие клеящие пасты типа Универсал или Гарант+. А дабы не было трещин возле топки надо её тщательно внутри футеровать шамотом. Так, чтобы красный кирпич закрыи был от пламени шамотом везде.
    Именно так. Внутри шамот, а снаружи печной красный. двойная стенка. И нет трещин. Это азбука печного дела.
    Можно, но не скоро. Ноябрь устроит?:mad:
    Можно, но при установке печи нужно будет подложить швеллера, чтобы распределить нагрузку по площади плиты. Бут делают если нагрузка в одну точку. И потом кто слышал о швеллерах и сплошной бетонной монолитной плите под дачный дом во времена написания тех книг?
  12. Duck1217
    Duck1217
    Duck1217
    Гость
    Спасибо! Еще вопрос... Какой лучше купить раствор для керамического кирпича и огнеупорного? Можно ли использовать тока один раствор, например для огнеупорного кирпича?
  13. Натася
    Натася
    Натася
    Скажите, пожалуйста, какому материалу отдать предпочтение для облицовки камина: кафелю или натуральному камню? Спасибо.
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ровно пять постов назад у Вовки был ответ на этот вопрос . Огнеупорный кирпич на огнеупорный раствор, а красный кирпич на глинопесчаный. На упаковке смеси четко написано для какого кирпича она.
    Чем облицовывать безразницы, главное правильный клей и технология наклейки, чтобы не отвалилось. Единственное. что плитка за счет своей глянцевой поверхности ускоряет нагрев воздуха печью, т.к. контакт с поверхностью печи более плотный при этом трение меньше.
  15. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    Здравствуйте.
    Есть вопросы к печнику.
    1. Какова должна быть площадь зеркала печи для нормального отопления дома, рисунки которого присоединяю и соответствегнно, какой размер фундамента делать под печь.
    Хватит ли того, что я нарисовал на плане - 2 х 2 м.
    2. Насколько оптимально по плану расположение печи в доме. Она находится в центре и обогревает максимально возможное кол-во помещений, но проблема в том, что одинаковая площадь зеркала выходит в помещение 1 и в помещение 2, а они по объему раздличаются в 4 раза. Это значит, что если топить до комфортной температуры в помещении 1, то в помещении 2 будет жарко, и наоборот, если топить до комфортной температуры в помещении 2, то в помещении 1 будет холодно. Какой выход из положения - выдвигать печь в помещение 1, что бы максимальная площадь зеркала приходилась на отопление этого помещения или есть другие варианты. Как вариант, можно отказаться от двери, ведущей в помещения 4, 5, 6 из помещения 1 и сделать там проем в стене. Тогда часть печи выходящей в этот тамбур будет обогревать помещение 1. Т.е. надоли распределять площадь зеркала пропорционально объему помещений или есть другие методы регулирования теплоотдачи печи по разным направлениям.
    3. Помещение - 6, это сауна. Возможно ли сделать для нее печку на общем фундаменте с основной. Печь нужна такая, что бы топя сауну летом не приходилось прогревать весь дом, а натапливалась только сауна. Можно ли сделать такую печку , объединив с основной трубой, что бы не тащить через крышу два дымохода. Или не заморачиваться и поставить там прямо на чистовой пол легкую металлическую печку с выводом дымохода в кирпичную трубу от основной печки.
    4. Сколько все это удовольствие будет стоить. Проект, материал, доставка, работа.
    Высота помещения 1 - 5 м. (второй свет), все остальные помещения 2,7 м.
