1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Duck1217
    Duck1217
    Duck1217
    Гость
    Скажите пожалуйста, огнеупорный и шамотный - это один и тот же кирпич?
  2. Marusya
    Marusya
    Marusya
    Гость
    Всем спасибо. Очень бы хотелось увидеть в профиль печку-камин, разделенные стеной. Если есть фотки, покажите, пожалуйста, только не чертежи. И какой минимальный размер такой конструкции по периметру? Ну нет у меня пока печника, пока только фундаментщик, и его только интересует, куда платформу двигать. И цифры, цифры, пожалуйста:(
  3. Duck1217
    Duck1217
    Duck1217
    Гость
    Уважаемые печники, что вы можете скачать про растворы Vetonit для керамического кирпича и Vetonit для огнеупорного кирпича?? Хороши ли он вообще?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что касается площади печи. То вот данные по теплоотдаче:
    Для нагрева 1 кубометра помещения зимнего обшитого дома до +18 гр. при наружной температуре -30 гр. требуется выделять тепла 21 Ккал/час. Один квадратный метр печи выделяет 300 Ккал/час.
    Значит, чтобы посчитать площадь греющей поверхности печи, надо объем помещения умножить на 21 Ккал/час и поделить на 300 Ккал/час. Высота печи принимается за 2 метра
    Куда бы вы печь не двигали и чего бы не открывали, всё равно в помещении 1 будет холоднее. Потому как высота 5м., а всё тепло свеху.
    Нужен один уровень с другими помещениями.
    Возможно.
    По пректу обращайтесь к Валере Петрову stovemaster@yandex.ru
    Ветонит - приличная фирма.
  5. gladilov
    gladilov
    gladilov
    Гость
    По расчету площади печи все правильно, я так и считал и получилась нормальная цифра 10,5 м. кв. площадь зеркала печи. Но там же есть еще одна методика, которая учитывает теплопотери дома.
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/3_3.html
    Расчет теплопотерь (ккал/ч на 1 кв.м при – 30 гр. вне помещения)
    Теплопотери через наружные стены 0,25 м из бревен: 201,4 х 60 = 12084
    Теплопотери через окна с двойным остеклением: 18,15 х 115 = 2087
    Теплопотери через чердачное перекрытие: 30 х 46,75 = 1402,5
    Теплопотери через деревянные утепленные полы: 23 х 72,25 = 1661,75
    Теплопотери через двери сплошные деревянные двойные: 200 х 2 = 400
    Общие теплопотери дома: 17635 ккал/ч
    17635/300 = 58 кв. м. - Площадь печи получилась 58 кв.м !
    Понимаю, что это бред, таких печей никто строить не будет, но ведь получилось.
    Кому верить?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Огнеупорный раствор очень хорош. Раствор для кладки керамического, на мой взгляд, имеет в составе много цемента и мало глины. Малопластичный. Расчитан на финские швы 10-12 мм. Требует тщательной тепловой изоляции внешней кладки от перегрева в области топки с помощью базальтовой ваты (цемент не любит этого). Лучше взять вместо него наш из Боровичей, выкинуть опилки и окурки и добавить в него немного глинки.
    Расчет по печи 10,5 кв.м. дан при двухразовой топке при наружной температуре -30 С.
    А какова температура наружного воздуха в Вашем расчете? -30 С на улице не всегда. При ветре теплопотери больше, без ветра меньше. Если дом в низине или в лесу, то ветра нет, если на горе, то постоянно. Теплопотери дома сложно однозначно оценить. С теплоотдачей печи проще...
    Сходите сюда: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=42
    Выберите что-нибудь. Тут есть так интересующие Вас цифры.
    А тут фото: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=22
  8. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Здравствуйте, уважаемые печники!
    Вы не можете меня проконсультировать какой тип печи-камина мне больше подойдет для дома. Дом каркасный. Месторасположение печи на плане в центре. Хотелось бы наверное, просто отопительную+камин, варить на ней все равно вряд ли буду . Примерная площадь гостиной+кухни (между которыми она находится) 40 м2. Кроме того, хотелось бы еще и каким то образом второй этаж отапливать, это возможно вообще?
    Внешне с сайта Кузнецова понравились вот эти печки. Подойдет что-нибудь мне?
  9. Natalia
    Natalia
    Natalia
    Гость
    Добрый день!
    Ситуация такая: В деревянном домике стоит печь для бани, не знаю как называется и какого типа, могу только словами описать, что она металлическая, а сверху камни.:|: Печь на первом этаже, в стене: половина в одной комнате, половина - в другой. Труба тоже металлическая и находится на небезопасном расстоянии от дерева, она очень быстро сильно нагревается, остывает тоже очень быстро.
    Помогите советом, стоит ли обложить трубу кирпичем, и если да, то как сделать это самим, подскажите каким кирпичем и каким раствором?
    Конечно, хотелось бы, чтобы было и тепло и безопасно.
    Заранее всем спасибо!
  10. Jake
    Jake
    Jake
    Гость
    вопросы печнику:
    Здравствуйте.
    (Заранее извиняюсь, если повторюсь с вопросом)
    Есть дача. Каркасно-щитовой дом. 2-х этажный. В нём кирпичная печка. Всё в ней работает. Тяга - отменная. Мы разобрали железную плиту (в которой жгли дрова и на которой готовили еду) из-за её жуткого внешнего вида и т.к. она занимала много места. Теперь хотим установить на её месте просто железную топку, при этом:
    1. Установим её на небольшой фундамент из кирпича с раствором в один слой.
    2. Выход дымохода задний вставим прямо в старой отверстие в каменной печке, и заделаем оставшиеся пустоты.
    3. Обложим топку кладкой кирпича (минимум со стороны деревянной стены, маскимум со всех сторон, кроме задней стенки)
    Собственно такой план работ.
    Вопросы:
    1. Приемлимо ли такое решение впринципе?
    2. Что нужно учесть, чтобы избежать ошибок?
    3. Есть ли какой-нить более грамотный вариант из вашей практики, а то может мы левой рукой правое ухо почесать хотим...)?)
    Буду очень признателен за ответы...
  11. deagent
    deagent
    deagent
    Гость
    Здравствуйте,
    Скажите, решили сами сложить печь каменку в баню выбрали проект, самый простой, т.е суть топливник - перекрытый колосниками над топливником каменная засыпка и оттуда же выход в сложенную дымовую трубу, интересует будет ли вся это конструкция работать, и какие минусы данного проекта (вся печь планируется из шамотного кирпича)
  12. Натася
    Натася
    Натася
    Чем лучше обработать кирпич для придания печке "шведке" облагороженного вида. Мастер говорит, что лучше покрыть лаком. Что за лак и его свойства? Посоветуйте. Спасибо.
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Фото безусловно красивые, но выбирать надо здесь: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=54
    Думаю такая компоновка и размеры как в ОИК К3 Вам вполне подойдёт. А внешний вид можно сделать и таким как на фото. Как говорит мой коллега из Пензы: Любой каприз за Ваши деньги.:)
    Надо поменять трубу на трубу типа Сендвич. Это будет проще и дешевле, чем кирпич класть.
    Если же надумаете кирпич, то труба должна быть из нержавейки. Зазор между кирпичом и трубой забивается негорючим утеплителем. Раствор глино песчаный в пределах чердака. На крыше - цементный.
    Такой вариант возможен и работать всё будет. Только не берите печь с большой каминной дверцей - может дымить.
    Самое проблемное место соединить и загерметизировать стык металла и кирпичного щита.
    А зачем из шамотного-то? Он быстрее остывает и есть мнение, что не сильно полезен для здоровья в нагретом виде. А парилка маленький замкнутый герметичный объём. Потому им только топку футеруют. К тому же на обычный глинянный раствор нельзя класть шамот. Потрескается кладка. Отечественные огнеупорные растворы тоже барахло. А Ветонит ТМ дорог и надо иметь навык кладки на него - очень пластичен.
    Суть печи правильная. Только надо поставить две задвижки в трубу, чтобы была лучшая герметичность и пар не прорывался наружу.
    Лак КО-85. Термостойкость до 400 гр.
    Есть у меня мысли и кое-какие наработки на тему постройки небольших кирпичных теплоёмких печей для небольшого дачного дома сезонного проживания наездами, которые обеспечивали бы быструю теплоотдачу в те же сроки, что и металлические печи и размерами их не сильно превосходили.
    Устанавливаются без фундамента на пол (вес в пределах 500 кг). Подключаются к дымоходу типа "Сэндвич" или стационарной кирпичной трубе. Режима медленного горения не имеют, но способны запасать тепло на 5-7 часов, что сравнимо режимом медленного горения того-же Буллерьяна. Только тепло при этом полезное. Стоимость такой печи без трубы - материал+работа составляла бы примерно 12-15 тыс руб. Сравнимо со стоимостью тех же "Енисей" или "Ангара". Дверца по желанию может устанавливаться со стеклом каминного типа. Возможно исполнение в кирпиче или облицовка плиткой. Срок сборки такой печи 2-4 дня.
    Хотелось бы узнать у дачников будет ли спрос на такие конструкции типа кирпичная буржуйка?
    Небольшое барбекю в Вырице.
  14. Alice
    Alice
    Alice
    Мне кажется такие печи очень нужны. Нельзя ли получить порядовку такой печи?
    И еще вопрос - на что Вы клали барбекю, т.е. на глину или цемент. На глину вроде бы не пойдет т.к. барбекю стоит на улице. Спасибо.
  15. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    А вот тогда для дровницы или еще какой-нибудь приблуды сбоку надо фундамент делать?
