1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Порядовок я пока не рисовал, есть только принцип действия и конструкция в голове. Будет спрос - посижу порисую. К сожалению я не силен в Архи Каде. Удобнее всего там рисовать.
    Барбекю сложено на цемент. Краска защищает кирпич от влаги. А топка отфутерована шамотом. Между шамотом и красным слой утеплителя. Так что никаких трещин.
    Если места для дровника нет на фундаменте. можно его и на пол поставить. Только надо сложить отдельно от печи. Не перевязывать, чтобы он сам по себе гулял, вместе с домом.
  2. ge-ra
    ge-ra
    ge-ra
    Гость
    Можно, но не скоро. Ноябрь устроит?:mad:
    могу встать в очередь!а как с вами связаться?
  3. TePa
    TePa
    Читатель
    TePa
    Читатель
    Питер
    Стал смотреть порядовку понравившейся печки Кузнецова - ничего не понимаю! Причем по другим порядовкам вопросов почти нет, а тут беда просто!
    что за синенькая линия в 16 и 17 рядах?
    Что за сноски - 83 в 12 ряду и 97 в 14-м?
    И кирпичи разной длины вокруг поддувала в 3-5 рядах?
    Что-то я начинаю думать, что самому тут не справиться...:( :( :(
    А вообще мне больше всего нравиться вот эта печка, но порядовки на нее нет :( :(
    Уважаемый Печник из Питера! Может свяжемся по электронке на тему взаимовыгодного?
    Мой адресок tepadom@yandex.ru
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Уже не ноябрь, а декабрь. )) Пишите в личку.
    Синенькая линия - это армирование кладки штукатурной сеткой. Сноски - это указание высоты ряда. Как правило они указывают на кладку из шамотного кирпича. Всё это расписано в разделе "В помошь людям, строящим наши печи".
    Какая печь Вам понравилась я не понял. А по поводу взаимовыгодного пишите в личку.
  5. guliko
    guliko
    guliko
    Хотелось бы узнать, как уважаемый Печник относится к печам и каминам Туликиви? Выглядят очень неплохо, а как они в эксплуатации? Реально ли их использование как резервное и вспомогательное отопление, камин и кухонный вариант? Или это просто для души удовольствие, кайф своеобразный? Заранее благодарна.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Отношусь с уважением. Фирма не пошла по пути выпуска дешевых буржуек, а выпускает неплохие теплоемкие печи. Конструкция не без недостатков, но естественно сделано так, чтобы и "волки сыты и овцы целы", т.е. и расходы на серийный выпуск не огромные и КПД приличный.
    Как вспомогательный источник тепла очень даже неплохо, а в небольших домах и как основной. Выглядят эстетично. Хотя для большинства дачников цены на Тулликиви весьма и весьма кусаются.
  7. guliko
    guliko
    guliko
    Заранее прошу прощения за возможно некоррктный вопрос, но сдаётся мне, что печь, сложенная одним из мастеров со stovemaster, не будет существенно дешевле. Я исключительно в порядке понимания, т.к. собирались поставить печь-камин и на кухню, кузнецовские. Даже списывалась с Е.Колчиным, теперь вот ждём, когда приступим к строительству большого дома. А тут вдруг увидела эти печки туликиви, понравилось очень. Нахожусь в некотором раздумье.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Основная изюминка печей Тулликиви, конечно, дизайн. Внутри в общем-то достаточно стандартная начинка. У Кузнецова наоборот, основное внутри. Хотя это не исключает и наворотов по дизайну снаружи (плитка, талькохлорид, дикий камень), зависит от печника и от ваших капризов.
    Конечно печь Кузнецова будет может даже дороже, но - это штучное изделие, ручная, кропотливая работа, собрать из кирпичиков НЕЧТО. Подогнать вручную всё на месте, а не нарезать на конвейере. Есть возможность придать печи такой вид, который только у Вас и будет. А Тулликиви - конструктор, который собирают за 2-3 дня. Сосед посмотрит на Вашу и закажет такую же, например. Для многих это играет роль.
    Вы можете пойти в магазин и купить сапоги. Может даже дорогие, но это будет стандартный образец. А можете пойти к сапожнику и заказать под свою ногу. Это будет дороже. Результат один - уровень комфорта разный. И то и другое приемлемо, кто-то вот Буллерьян ставит и живёт. Каждый выбирает по своим финансовым возможностям и запросам соответственно.
  9. traider
    traider
    traider
    Балашиха
    А вот спрошу ка я про 2 этажную печь с одним топливником и с одной трубой! Помещение внизу 35 кв. м. (свободная планировка), а на втором этаже печь пройдёт через 2 комнаты: одна комната 12 кв.м вторая 14 кв.м. (короче практически одинаковые). Что бы смогли предложить? Хочется чтобы печь была не толстой (не больше 1 кв. м.), но если нужна толще значит будем ставить толще. P.S. На сайте Кузнецова чертежи кладки не нашёл.
  10. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    В Москве есть представитель, который все вам расскажет про ПК. 7723455
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Добрый всем день!
    Планируется поставить печь-камин фирмы мета, типа нева 6 кв, угловая.
    Так вот, дом каркасный, стены общиты гипсокартоном, есть возможность около печи обшить огнестойким гипсокартоном, расстояние от стенки планируется около 20 см, так вот надо ли еще защищать стену, как вариант обложить искуственным камнем, можно ли его использовать для этого?
    Да и еще такой вопрос: какова температура воздуха около печи-камина такого типа? У нас в соседней стене в 60 см от планируемой печи стоит пластиковое окно
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня Енисей мощностью раза в два поболее Невы. Поставил ТАК. Печь частично встроена в трубу. Стены бани отделаны булыжником. С боку печи очень высокой температуры у меня не ощущается. НО- перед стеклянной дверью дерево с лаком у меня обгорело на расстоянии 40-50 см. Сама печь - просто Прелесть. Лично убедился - здоровая березовая чурка горела-тлела и обогревала баню почти 9 часов. Остальные фото - на сайте. На втором этаже -печь-камин Рейн.:)
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А их там и быть не может. 2 этажная печь изделие штучное, как правило разрабатывается проект под конкретный случай. Так что Вам надо просто обратиться к представителю Кузнецова по Москве. Тут Пензенский печник прав.
    БИК руссауна вид из парной.
    А это вид из топочной.
    P.S.Фотки по размеру не большие так что не переживайте за траффик. :)
  14. skissa
    skissa
    skissa
    А как булыжник на деревянной стене прикреплен? Смотрится здорово!
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Температура может достигать до 400 гр около печи, а верх прогревается еще больше. Я бы на вашем месте использовал не гипрок, а асбестовые листы толщиной 10 мм, потом закрыл их слоем ваты роквул, а потом еще раз такой же лист, а его уже обложить камнем или кирпичем. Хотя по пожарным нормам от печи до защищенной сгораемой стены все равно 390 мм должно быть.
    Пластик окна, если он напротив топочной двери окажется, расплавится.
