1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Elbrus_2000
    Elbrus_2000
    Elbrus_2000
    Гость
    У меня вот такой вопросик:
    Брусовой дом, фундамент сваи+ростверк. Хочу поставить каминчик, не для отопления, а для романтики :) Примыкать он будет скорее всего к внешней капитальной стене.
    На что его ставить:
    - на обычный пол (лаги+доска) с термозащитой какой-нибудь?
    - или лить отдельную плиту и опирать на такие же сваи? Как тогда быть с гидро и теплоизоляцией?
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ну разх интересно. постараюсь в ближайшее время собрать такую печь и сделать фото, а так-же провести испытания в зимний период.
    По меньшей мере надо разобрать трубу и заменить её на трубу типа Сендвич. Тогда касание трубой дома и гуляние печи на фундаменте будет не так критично. А топку надо ремонтировать частичной заменой кирпичей. А вообще я бы всё снес, печь изначально неграмотно сложена. Не по кладке, по конструкции. Видимо ушла на фундаменте в сторону и трубу сломало перекрытием. Фундамент переделать дело вообще маловыполнимое. Что у Вас за грунт?
    1. Берите Витебский М-200
    2. Печная смесь производства Боровичи марки СПО. Добавте туда при кладке немного глины и всё ОК. Шамот, как Вы правильно заметили, только для кладки шамотного кирпича в топке.
    3. В плане уменьшения мороки лучше готовая смесь. Но дороже. Своя глина правильно приготовленная ничем не хуже, но мороки больше.
    4. В Тверскую выехать сложно. Семейные обстоятельства.
    5. Швеллер кладут для распределения нагрузки по бетонным плитам перекрытия. Фундамент швеллера не требует. Грунт надо вынуть на глубину примерно 1,20 от уровня земли. И сделать подсыпку песок-гравий. Потом можете кидать в эту яму по ходу заливки любую забутовку, что найдете. Кирпич. старое железо. камни.
    6. Труба должна быть сама по себе и не касаться конструкций дома. Иначе при подвижках печи и дома может её сломать.
    Небольшой камин (в пределах 150 кирпичей, можно пустотных) можно поставить на пол, усилив его подпорками внизу. Термозащиты не надо т.к. топка распологается на высоте 40 см обычно. Трубу естественно надо делать не кирпичную.
    Если по размеру и кирпичу больше, то надо делать по второму варианту. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида на плите. Теплоизоляция - это зависит от теплоизоляции Вашего ростверка. На зиму надо закрывать проветривание подпола, утеплять.
  3. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    У меня такой вопрос. Стройка у меня пока на начальном этапе, на фундамент положили лаги и идет строительство стен.
    Хотелось бы в дальнейшем, не смотря ни что, иметь небольшой камин. как мне он видится сейчас это должно быть что то угловое (1м на 1м, или чуток побольше, высота потолка в комнате 3 метра, высота мансарды по плану 4 м).
    Когда заложить фундамент? И какое у него дожны быть характеристики: ширина, глубина? Нужно ли его армировать?
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Фундамент надо было закладывать еще вчера. Вместе с фундаментом дома.
    Он должен быть на 10-15 см в каждую сторону больше размеров камина. Глубина закладки зависит от грунта. Под дом фундамент делали? Значит должны представлять и как под камин сделать.
    Армировать нужно только ту часть, которая над грунтом. Ниже нужен просто бутовый камень и гидроизоляция.
  5. иван дачник
    иван дачник
    иван дачник
    Все думал-думал... то надо, то нет. народ говорит, что сделать сделали, а пользуются оч редко, вот и у меня были сомнения.
    На 80% - хочу, потому, что газа нет, а отапливать как то придется.
    Грунт у меня такой был: растительный слой 20 см, далее глина, сейчас наверное так: глина, которая осталась от тога, как вырыли фундамент 10 см, далее 20 см растительный слой, далее снова глина.
  6. Alice
    Alice
    Alice
    Сделайте, пожалуйста, очень интересно.
  7. Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Пожалуйста, посоветуйте.
    В деревенском доме сломали две печки, сложили две новые. Печник молодой, учился у батюшки, поэтому есть некоторые вопросы.
    1. Что необходимо сделать на стыке потолка и кирпичной трубы в противопожарных целях, сейчас положен асбест.
    2. На стыке крыши и кирпичной трубы нужно ли что-то делать в противопожарных целях.
    3. Потолок собираемя обить вагонкой, расстояние до верхнего ряда печки будет см 7-8 см, нужно ли что-то делать с потолком, на таком расстоянии от печки.
    4. Есть ли необходимость штукатурить трубу на втором этаже. Этаж не жилой.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    ПОМОГИТЕ мне пожалуйста!
    Грунт глина.
    1. А что такое труба типа сендвич?
    2. Какую конструкцию печи Вы посоветуете с подобным размером? Я еще хотел добавить туда закрытую духовку. Это возможно?
    3. Посоветуйте пожалуйста действительно хороших мастеров в москве, с гарантией на работы или просто привезти для грамотной консультации, чтобы все сказали как делать что делать почему и т.д.
    4. Не могли бы вы приблизительно оценить стоимость работ.
    Собираюсь топить углем в том числе ).
    У меня в плане печей вообще полный караул. Не знаю куда пойти и что делать. Очень хочется сложить нормально и лет на 30 не трогать.
    А что вы думаете об этом?
    http://masterclub.org/
  9. Рыжая Ксю
    Рыжая Ксю
    Рыжая Ксю
    Гость
    Добрый вечер!Такая проблема: деревенский дом, старая русская печь- в один прекрассный день из трубы вывалилась как мы поняли заслонка-(она у нас в виде крышки, которую мы кладем внутрь трубы и закрываем маленькой дверцей), так вот вывалился круг на который кладется крышка и пару кирпечей. :( В деревне нет печников и мужиков которые в этом разбираются, хотим сами починить. Как это сделать? Помогите пожалуйста! Надеюсь на ответ. Заранее спасибо.
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Тогда закладываем фундамент на глубину промерзания 1,20 м примерно.
    А отопиться камином не реально. Онтолько как вспомогательный, залповый источник тепла. Для отопления либо дровяной котел, либо печь.
    1. Нужно делать противопожарную разщделку на трубе. Потом слой негорючего утеплителя (асбеста).
    2. Отнести все что может гореть (обрешетка, стропила, крыша) на 13 см от трубы.
    3. Расстояние от верха печи до потолка мин. 30 см.
    4. Трубу лучше оштукатурить и побелить.
    Про Сендвич тут мно написано, поищите.
    Бацулин хороший печник. Можете обратиться к нему или к Колчину. www.stovemaster.ru
    Да уж. Пойди туда не зная куда, сделай то не зная что...:)
    Надо частично разобрать кладку, чтобы доступ был к месту установки заслонки и вмазать заслонку на место.
  11. Натася
    Натася
    Натася
    Добрый день! Печники сложили печку- шведку, теперь мы хотим её "облагородить" -сделать затиркой расшивку, покрыть лаком, вообщем, довести до полного товарного вида. Печники попросили за это ещё денег, а деньги уже кончились. Подскажите, пожалуйста, весь порядок подготовки печки к покраске термостойким лаком кирпичной поверхности и эмалью дверок печки, что бы мы могли своими силами это сделать. Заранее спасибо.
    P.S. Печки сложена две недели назад.
  12. Shelikov
    Shelikov
    Shelikov
    Гость
    Подскажите. Печь довольно старая, лет 5 назад менялась чугунная плита. Сейчас по краям плиты образовались приличные зазоры, при розжиге, через которые валит дым.
    Подскажите чем замазать, или что нужно сделать?
  13. Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Сергей Ч.
    Спасибо.
    1. А что можно сделать, если на трубе противопожарная разделка не сделана. Противопожарная разделка( три ряда) сделана на печке перед потолком, а потом идет труба без разделки, обложенная на стыке с потолком асбестом.
    2. Это возможно. А шифер считается тем, что может гореть.
    3. Если этого мин нет, можно еще что-то предпринять. Противопожарной разделки на печке недостаточно?
    4. Штукатурка и побелка обыкновенная или специальная?
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Печку нужно почистить от сажи.
    Холодную печь перед растопкой прожигают.
    Ухаживать нужно, тогда всё в порядке будет.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    "проконопатить" щели минеральным утеплителем :|:
