1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. volodya-22
    volodya-22
    volodya-22
    Гость
    Не знаю . все что нашел это ОИК- 5 и то без плиты , чтоб под 1000/1000 подходила.
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    1. Труба на улице кладется на цементный раствор. Если делаете её из красного кирпича, то надо пропитать её водоотталкивающей грунтовкой.
    В раствор добавте пластификатор или глину. Чтобы он был более пластичен и не оседал на дно ведра при кладке.
    2. Можно распушку и не делать, в таком случая надо сделать короб из оцинковки вокруг трубы чтобы его край был на расстоянии хотя бы 15 см от трубы и заполнить всё пространство внутри короба базальтовой ватой. Вообще по СНИПу от трубы до сгораемого должно быть 25 см. Понятно, что это малореально делать такую дыру в бане.
  3. Alesya
    Alesya
    дачник... добрый, хороший
    Alesya
    Может такой вам понравиться:
    Площадь обогреваемого помещения: 65 кв.м.
    Вес: 1060 кг.
    Высота: 1290 мм.
    Габаритные размеры камина:
    840x480 мм
    Есть еще варианты с размерами и весом.
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Симпатично, но... А теплоемкость данного произведения какова? Сколько времени после окончания топки оно сможет поддерживать в помещении 65 кв.м. ( а высота потолков?) комфортную для прибывания температуру (18-22 гр.) при уличной температуре скажем -20 гр. ? При тех условиях, что поставлены (рубленый дом, утеплитель, сайдинг) ?
  5. Alesya
    Alesya
    Alesya
    В 2,5 раза больше, чем у кирпича.
    Время отдачи тепла зависит от массы камина - от 1 до 3 суток.
    Камень, из которого печка сделана - так называемый талькохлорит - природный, вулканического происхождения. Добывают в Финляндии.
    Внутренняя топка выложена также из него. Дверца навешивается отдельно.
    Про высоту потолков не знаю, могу спросить. Но, наверняка, производитель имеет ввиду какую-то среднюю h, когда указывает площадь прогреваемого помещения.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    То что талькохлорид в 2,5 более теплоемок чем кирпич известно. На 65 квадратов нужна печь минимум в 1000 шт кирпича = 4 тонны веса, делим на 2,5 получаем 1600 кг талькохлорида. Плюс вес каркаса печи и дверец. Значит аналог такой печи из талькохлорида который может сутки держать тепло в помещении 65 квадратов будет весить под 2 тонны.
    Расчет примерный конечно. Без веса печного раствора. Но уже видно что модель весом в 1000 кг 65 квадратов без подтопки не потянет.
  7. Alesya
    Alesya
    Alesya
    Спорить не буду, в расчетах я не сильна. Но то, что эта печка греет - убедилась воочию. И фины вряд ли будут обманывать, заявляя, что она прогревает столько, сколько указано. Деньги берут немалые.
    Кстати, я спросила про высоту помещения - так и есть, по умолчанию предполагается от 2,70м до 3,00м.
    Каркаса в этих печах нет, кладутся камни на клей. Примечательно, что вес этих камней очень велик против кирпича. Как если сравнить по массе одинаковый объем свинца с аллюминием. Поэтому без хорошего фундамента под печь не обойтись.
    А пример хороший получила, будучи у соседа. У него дом из бруса 5*7, облицован кирпичем, 2 этажа. Мы зашли к нему часиков в 10 вечера в начале марта. Я разделась до футболки - и все-равно было жарко. Он сказал, (теперь точно можете мне не верить) что с утра бросил всего три полена. И всё! Такой жары, какая была у него, мне кажется и на 5 суток хватило бы! Но он человек пожилой - ему, может, и нужна такая t... Больше он ничем не отапливается - только печкой. Живет круглогодично. Лет 5 уже.
    А нашему volodya-22, может, стоит взять побольше - благо, фундамент еще позволяет - с запасом. И, конечно, соорентироваться по цене.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Охотно поверю и вот почему. Наверняка дом очень хорошо утеплен, потом ведь сам дом работает как теплонакопитель. Один раз прогревшись он уже не требует постоянной протопки. А у соседа вашего он обложен кирпичем. Т.е. мостиков холода как таковых нет. Это как раз показывает насколько важно хорошо утеплить дом. Тогда и в кирпичную печь надо будет положить с утреца полешек несколько и на сутки забыть. Ведб любой теплонакопитель остывает настолько быстро, насколько его охлаждают.
    А вообще талькохлорид хорошая штука, но только дорогая. Кирпич из талькохлорида аналогичный по размерам обычному стоит от 130 до 150 руб. за шт. против 15-20 руб. обычного. Сколько финны берут за такую печурку?
    Кстати, многие уже убедились, что я работаю быстро и как заведенный, а в чем секрет? Просто я регулярно лет 6 как кушаю вот это: http://www.sr-products.com/ Не сочтите за рекламу, моего коммерческого интереса тут нет. Просто захотелось поделиться секретом здоровья (относительного) и выносливости. Хоть он и не дешев. Кому интересны подробности пишите в личку.
  9. помидор
    помидор
    помидор
    Гость
    купил дом ему 100лет в обед печь в доме треснула, хотел заделать ветонитом, почитал понял нельзя, а чем можно, или нужно
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    По простому глина+песок. Или термостойкие герметики в тюбиках.
  11. помидор
    помидор
    помидор
    Гость
    спасибо поеду в отпуск воспользуюсь советом(толбко в каких пропорциях смешивать)
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Зависит от глины. Если чистая, то примерно 1 к 3. А у нас в Псковской за огородом с песком в идеальной пропорции. Копай и клади печи. Короче если после промазки потрескается, надо песка добавить, а если сыпется как песок, не держится на печи, то глины.
  13. помидор
    помидор
    помидор
    Гость
    большущее спасиб акакие герметики автомобильные высоко температурные подойдут
  14. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Во! Привет Печнику! Как пройти потолок из парной на монсарду - понятно. Вопрс - как вывести трубу (сендвич-нерж.) наружу через металлочерепицу (сделано по технологии паро-, гидро-, утеплитель), да еще и ровно по коньку крыши. Диаметр отверстия и на сколько поднимать? На след неделе надо срочно закупать комплектующие. Спасибо, Андрей.
  15. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Уважаемый Печник из Питера !
    На форумах уже обсуждался вариант с подключением печи-камина к отопительному
    щитку. В развитие этого варианта прошу покритиковать предлагаемый вариант подключения.
    (см картинку)
    В кратце суть такова :
    Имеем дачный дом, отапливаемая площадь 40 м - 1 этаж и столько же мансарда.
    Стены пирог изнутри : вагонка, зазор 20 мм, пароизоляция, утеплитель минвата 50 мм ,
    доломитовый блок -120мм, керамзит 80 мм, облицовочный кирпич - 120мм.
    на первом этаже мансардного дома устанавливается одна из каминопечей
    типа Печора, Волга или аналогичная. Отвод продуктов сгорания - по трубе из нержавейки
    вмурованной в среднюю стену. С внутренней стороны стены установлена заглушка в тройник,
    с целью обеспечения возможности чистки.Верх вмурованной трубы подключается снизу к обычному
    отопительному щитку с теплоотдачей при одной топке - 430 ккал/ч, при двух топках - 600 ккал/ч.
    Далее от щитка идет сендвич через кровлю. Щиток имеет задвижку летнего хода для растопки.
    В связи с этим возникают вопросы:
    1. достаточно ли будет тяги ? Высота трубы над щитком около 2 метров,
    от топки каминопечи около 6. Горизонтальный участок - 0,5 м.
    2. Конструкция щитка - канальный или колпаковый какой лучше для
    данной конструкции ?
    3.Если использовать печь-камин в режиме медленного горения -
    я предполагаю будут проблемы с конденсатом ?
    Заранее спасибо
    OlMART
