1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Медленным горением щиток не нагреть.
    Чтобы его нагреть надо вашу нижнюю "железку" накалить градусов на пятьсот, продолжительностью часика два.
    Сэкономить не получится. Увы:(
  2. помидор
    помидор
    помидор
    Гость
    Какие герметики использовать? Можно ли использовать автогерметики или нужны специальные?
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Если я не ошибаюсь, то на входе в трубу печи-камина типа Волга и пр. порядка 400-500 градусов при обычном режиме, при длительном горении, понятно, меньше
    Но в режиме длительного горения щиток можно использовать на летнем ходе (грубо говоря, как часть дымовой трубы)
    Меня интересует вопрос выпадения конденсата в щитке при длительном горении, мож у кого есть опыт эксплуатации подобной конструкции?
    Ау, владельцы каминопечей!
    Я понимаю, что кирпичная печь была бы лучшим вариантом, но дом дачный, а главное отсутствует фундамент под печь, и нет возможности его сделать
    Так что если щиток я могу поставить на внутреннюю перегородку, то саму кирпичную печь ставить, увы, некуда
    Так что особой альтернативы нет
    WBR OlMART
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Гляньте у меня на сайте - на двух этажах стоят две печи - камина. Внизу Енисей, вверху на той же трубе - Рейн. Когда работает только нижняя - Енисей , труба даже при полностью открытых заслонках (на верху трубы) постепенно прогревается градусов до 30-40 на высоту до 1.5-2.0 метров от уровня пола второго этажа. Поэтому даже зимой вторым камином пользуюсь редко. Труба - прямоточная. Конденсата вроде не наблюдал. Печками - очень доволен:)
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я очень-очень присоединяюсь к вопросу выше, только у меня не по коньку. Печь-камин МЕТА, дом с мансардой, крыша металлочерепица. Помогите пожалуйста, уже один раз загорелась крыша, теперь хочу сама узнать технологию, чтоб проконтролировать.
  6. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Посмотрел, сайт интересный
    Спасибо за совет, попробуем подумать и в этом направлении
    Труба как я понял коренная на нормальном фундаменте ?
    предчувствую, чтоу меня будут проблемы с фундаментом, если только трубу пустить со второго этажа, оперев на среднюю стену,
    тогда это будет близко к моему варианту:)
    WBR OlMART
    PS Проблем с тягой с двумя каминами не возникало ?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ха, у меня на одной трубе не 2 , а целых 3 печи. Еще одна печь для парилки Вулкан. На всякий случай поставил перед каждой печью заслонки- так ни разу и не пользовался. Несколько раз топились сразу три печи .Под трубу отдельный фундамент.
    Может возникнуть кстати одна проблема - наблюдалось пару раз этой зимой поздним вечером при резком похолодании на улице опрокидывание тяги- камин практически тух и начинал сильно дымить. Причина - в соединении первого и второго этажей и плотном закрытии пЛастиковых окон. Вылечилось открытием окна на "проветривание":)
  8. помидор
    помидор
    помидор
    Гость
    Про меня что, забыли? Люди, ответьте кто-нибудь
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Подойдут. Только шов должен быть без пыли, а то не пристанет как надо.
    Альтернатива есть. Поставить кирпичную печь аналогичных тому же Еснисею размеров (770х 630х1200 скажем) и с тем же принципом действия - конвекция, только теплоемкостью в разы большей и весом в пределах 750 кг прямо на пол.
    А если делать из талькохлорида, так вообще можно малютку соорудить. Может быть сделать подпорки под балки, или залить небольшую стяжку.
    А в режиме медленного горения кроме конденсата, появляется масса сажи. За трубу из нержавейки она не так цепляется, а вот на кирпич будет нарастать ой как быстро.
    И не забывайте про недостатки металла. Тепло теплу рознь. "Не все йогурты одинаково." :cool:
    Полезно почитать. Это про наши любимые народом печи, совмещенные с камином: http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=176
  10. LeshaVo
    LeshaVo
    LeshaVo
    Гость
    Уважаемые печники, ответьте, пожалуйста, на ряд моих вопросов.
    Я домик построил 5 на 6, 2 этажа.. Высота 5м. Хочу печь, фундамент есть где-то 1м на 1м около стены... Нужна печка где-то 3.5 на 3.5 или 3.5 на 3 кирпича... Высота должны быть 2-2.15 м. Труба с края либо левого, либо правого и спереди.. Чисто отопительная... Как можно большей мощности для моего помещения, идеальный вариант - чтоб оба этажа протопить можно было..
    Но такая, чтоб задняя стенка не очень сильно грелась... Желательно... Передняя и боковая пускай.. Просто сзади стенка... доски, под ними мин вата и пенопласт..
    Пожалуйста, подкиньте чертежик, фотку, порядовку если можно... всё что есть... И вот маленький последний вопрос.. Я сам смогу сделать печку или даже браться не стоит? И ещё - есть ли какие-нибудь виды красного кирпича, который не подходит для кладки? Спасибо!
    И ещё интересно, где во Псковской глина крутая? И ещё вот, можно ли глину из пакетов пользовать?
  11. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Всем спасибо
    Буду думать :)
    WBR OlMART
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А кто мешает вырезать доски позади печи и вынуть пенопласт? Это пожароопасно так ставить печь. Смысл печи в равномерном прогреве стенок. Неравноменрный нагрев приводит к трещинам. Так что советую вырезать доски, а на их место положить листовой базальтовый утеплитель.
    Сможете и сами, если есть навык кладки. Только прикиньте сколько времени у вас на это уйдет. Может проще за это время заработать денег и взять спеца?
    Есть и кирпич не подходящий для кладки. Но как правило тот, что имеет плотность не менее М200 подходит.
    А глина во Псковской везде крутая. Её копают и по тем самым мешкам раскладывают для продажи. Главное потом из неё крутой раствор сделать. :cool:
  13. LeshaVo
    LeshaVo
    LeshaVo
    Гость
    Так может чертежики то подкините? Если не сложно! И чего нить ещё посоветуйте!:|:
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ознакомьтесь с этим: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=169
    Потом вот с этим: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=29
    Выбрать есть из чего. В том числе есть и пристенные варианты.
    Есть новости от партнерства печников, строящих печи Кузнецова.
    Сейчас прорабатывается вопрос о внедрении в строительство одной из отопительно-варочных печей Кузнецова по достаточно доступной цене. Скажем для Москвы такая печь работа+материал будет стоить примерно около 100 тыс руб. Т.е. столько же, сколько берут шабашники-лепилы за простую канальную Шведку.
    А тут будет фирменная печь Кузнецова со всеми наворотами, с техпаспортом и инструкцией по эксплуатации, построенная официальным представителем! Сейчас такая Шведка от Кузнецова стоит порядка 150-200 тыс. из-за того, что всё делается по индивидуальному проекту.
    Для регионов ценник может быть и ниже, поскольку там материал зачастую дешевле.
    Ну, это так, к слову.
  15. LeshaVo
    LeshaVo
    LeshaVo
    Гость
    Расскажите про ОИК 20 пожалуйста..
    Вроде самая подходящая по параметрам...
    Если есть еще какие-нить картинки, то пожалуйста...
    И можно поподробнее, что сделать со стенкой, которая будет вблизи печи?
