1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не сдал...
    В списках тебя нет.:)
  2. Lili@
    Lili@
    Lili@
    Гость
    Доброго времени суток!
    На нижеприведенной фотографии план нашего дымохода и вентканала для камина, вентканал - 140х140, дымоход 270х270.
    Вопросы:
    1. Как именно их нужно выкладывать из красного кирпича? В проекте этого нет, наш архитектор - шлет к прорабу, а прораб - не знает. Кто-то говорит, что вентканал и дымоход прямо над камином класть, кто-то - рядом, чтобы вода (конденсат) в камин не попадала. Топку мы решили взять чугунную.
    2. Какой должен быть раствор? Какое соотношение цемента и песка?
    P.S. Может у кого :|: есть чертежик как их выкладывать... Заранее благодарны
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Логично сделать вентканал 140х250, чтобы избежать уступа при кладке трубы. Первый этаж класть на глину+песок (1 к 4), со второго можно и на цементный (1 к 4). Все это сооружение ставится отдельно, а камин пом к нему подключается при помощи гофрированной дымовой трубы. А как класть кирпичи каменщик должен знать.
  4. manzik
    manzik
    manzik
    Рига
    Заранее извините за идиотский вопрос.. никогда не имели дела с печками.. :o Но, возникла срочная необходимость подключить современную "буржуйку" к каминному дымоходу. Выход из печки сверху. Высота печки 80 см от пола. Можно ли с помощью гофрированной дымовой трубы подключиться к дымоходу к уже имеющемуся отверстию ,оставшемуся от дровяной плиты, на уровне 50 см от пола? И вообще, можно ли гофру для такой печки использовать? Заранее спасибо.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Гофру можно, но подключать так нельзя. Подключение должно быть выше уровня печи. А иначе не избежать сильного поддымливания.
  6. Алексей Исламов
    Алексей Исламов
    Хабаровск
    Уважаемый печник ! У меня схожая ситуация. Купили дом в котором оказалась полуразобранная печь, по всей видимости собственного проекта. Пришлось разобрать топку до конца. К дымоходам хотим поключить металлическую печь. Из вышесказанного понял, что в самый низ загибать трубу нельзя, а если выбить кирпич в точке 1 ? Высота потолков 2,2 м, с другой стороны в комнате была "теплая" лежанка, мы её не застали, в точке 2 нашел замазанную дыру (наверно прочистка) - это все что выяснил ... Подскажите, пожалуйста, есть вероятность, что будет работать или разбирать всё до конца ?
    У нас в Хабаровске сложно найти хороших специалистов. Зарнее благодарю .
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Проверьте тягу. Если есть, то нужно подключать выше верха будущей буржуйки, если у неё выход в трубу наверху, а если сзади, то можно напрямую воткнуть в щит. Лишь бы тяга была.
  8. Torkvemada14
    Torkvemada14
    Torkvemada14
    Гость
    Здравствуйте Печник из Питера !У меня к вам такой вопрос. Возможно ли
    в печи ОИК 3 т-образная сделать выход к трубе не посередине ,а слева.
    Дело в том, что уже в готовом домике нужна печь в простенок .Хочу ломать старую и поставить такую немного уменьшив по ширине .Заранее
    спасибо за ответ!
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Уменьшить её по ширине мне не представлятся возможным как и сделать трубу в другом месте. Это уже будет совсем другая печь.
  10. Torkvemada14
    Torkvemada14
    Torkvemada14
    Гость
    Ясненько .Спасибо за ответ. Попробую написать более развернуто.Вообщем как уже писал имеется домик примерно 30-32 кв. м. сруб, разделенный перегодкой-опять же нужно сложить печурку на месте старой.Но есть несколько "но" сам я в этом деле пока понимаю очень и очень немного.
    И моя задача сделать\скачать\найти порядовку и вручить местным умельцам,хотя бы достаточно приблизительную. Но пока не могу ничего найти подходящего ни на stove.ru ни на других ресурсах. Требования к печи следующии- хорошо прогревать указанную площадь,будет стоять в простенке,не большого размера, скорее отопительная нежели От.Вар. Sorry, за дилетантские вопросы,но
    может быть Вы что-нибудь посоветуете ...Буду благодарен!
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
  12. Torkvemada14
    Torkvemada14
    Torkvemada14
    Гость
  13. жюли
    жюли
    жюли
    Гость
    Привет!Подскажите пожалуйста,чем и как заделать трещины в печке,в
    бревенчатом доме.?
  14. Torkvemada14
    Torkvemada14
    Torkvemada14
    Гость
    Да совсем забыл - старая печь стоит на четырех столбах дер.Нужно будет делать фундамент или нет?
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    По простому: развести глину. Смешать с песком 1 (глина) к 4 (песок). Расковырять швы в глубину 3-4 см на теплой печи и смочив их водой затереть полученным раствором. А можно купить термостойкий герметик в тюбике и замазать им.
    Делать под размер будущей печи. Если нравится ОИК 3, под неё и делайте.
