1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. ALLA_P
    ALLA_P
    ALLA_P
    Добрый день (вечер)! Большое спасибо за ответы. В нашем случае возможна врезка в кирпичную стену только под углом 90 градусов. Можно ли так подключить чугунную печь? Спасибо.
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Добрый день! Есть вопрос печнику. Изучив проблему, решил, что сделать перегородку от печки до стен в парилке и в топочную, смогу самостоятельно. Вдохновившись - приступил. Наступили морозы и идею оставил до весны. Теперь думаю, а правильно ли я делаю. Расстояние от мет. печи до кладки 15 см.От кладки до вагонки еще 15. Кирпич облицовочный пустотелый (много осталось). И самое главное кладку клал на обыкновенный раствор 1 к 4. Может, пока не поздно, разобрать все и переделать - другой кирпич +глиняный раствор?
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Можно и под 90.
    Нагрев приличный будет. Швы на цементе могут треснуть. Проложите еще между кладкой и вагонкой лист базальтовой изоляции или асбеста, чтобы обезопасить себя от трещин. А вот арку зря положили на металл, он её мигом разломает при расширении.
  4. ALLA_P
    ALLA_P
    ALLA_P
    Спасибо. И, надеюсь, последний вопрос: можно ли врезаться в зимний ход? Если да, то как это может повлиять на пользование кирпичной печкой?
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Спасибо за замечания! Только не въехал насчет асбеста между вагонкой и кирпичом. А между металлом и кирпичом (аркой и боковинами) -7 мм лист асбеста. Может быть не треснет? Или асбест выковырять и забить минватой? А стоит протопить раза 2-3, посмотреть результат, и доложить кладку?
  6. LesyaAnn
    LesyaAnn
    LesyaAnn
    Гость
    Господа печники,
    В процессе осмысления отопления дачного дома появились следующие вопросы:
    1. В книге о печах Подгородникова почти во всех порядовках углубленный зольник. Т.е. во втором (во всех других порядовках сплошном ряду кирпичей ) на месте зольника делается углубление со скосом от места зольной двери, а сама дверь ставится на третьем ряду. Получается, что зола будет скапливаться в углублении, что мне понравилось. Такое увеличение зольной камеры вредит работе печи или наоборот приветствуется? В порядовках других авторов я такое углубление не нашла.
    2.Дом, где планируется печь 6х6,5 м из оцилиндрованного бревна ( вариант финского домика).
    На первом этаже в этот же метраж входит так называемый предбанник 2,5х2,5 , который будет отделен от основного помещения дверью, и в тепловой контур печи входить не будет. Сложнее с отоплением второго этажа (мансарды). Т.к. на первом этаже места не много, второй этаж постоянно будет задействован. Там будут спальни, поэтому отапливаться он должен всегда и будет полностью утеплен для межсезонного проживания. Печь будет стоять почти по середине первого этажа. За печью лестница на второй этаж. Когда я делала планировку, то исходила из соображения, что теплый воздух пойдет вверх по лестничному проему и таким образом отопит второй этаж. Потом, почитав форумы, засомневалась в правильности своего решения. Не получится ли так, что теплый воздух весь уйдет наверх, и на первом будет холодно. Перекрытия между первым и вторым этажом будет утеплены для звукоизоляции. Связь только через открытый лестничный проем, находящийся в тепловом контуре печи. Вот и вопрос: хватит ли этого воздуха для отопления 36 м.кв второго этажа? Может нужно делать еще щиток на втором этаже? Или наоборот будет на втором очень жарко, а на первом холодно?
    Печь планирую с сайта Кузнецова ОВИК 15.
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Тогда можно кирпичной печкой не пользоваться. Получите буржуйку с кирпичным отопительным щитом.
    Я имел ввиду, что если будут трещины в кладке, то асбест между кладкой и вагонкой не даст вагонке нагреться через трещину.
    7 мм должно хватить. Вполне возможно и протопить, только арку я бы перекрыл сначала сверху кладкой. чтобы прижать её, а то без нагрузки сверху она легче сломается.
    1. На работу печи никак не влияет.
    2. Как показывает практика, альтернативы щитку на 2 этаже нет, разве что батареи. Проема явно будет мало для отопления 2 этажа. Конечно определенное количество тепла туда уйдет, но все равно там будет много прохладнее чем на первом. Чтобы холодный воздух оттуда опускался вниз к печи надо предусмотреть сквозные отверстия в полу 2 этажа. Или не утеплять его. Так что либо буржуйка, либо щит.
  8. Владимир Москва
    Владимир Москва
    Владимир Москва
    Гость
    Добрый день!
    Подскажите, какой глубины должен быть фундамент под русскую печь?
    Грунтовые воды проходят глубоко.
    Грунт под печью песчаный.
    Заранее благодарен!
  9. deimont
    deimont
    deimont
    Grodno
    Подскажите,если в колпаковой печи с двух сторон облицевать кафелем, а часть оставить кирпич без отделки.
    Смысл такой, что есть немного кафеля, на всю печь не хватит. Так я думал, если, конечно, можно, облицевать печь со стороны комнаты, а на кухне оставить кирпич.
  10. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    На песке и заглублять не нужно, сделайте поверхностный типа армированной плиты
  11. deimont
    deimont
    deimont
    Grodno
    Я набросал порядовку первого колпака.
    Если есть возможность, не могли бы указать на ошибки.
    И совсем непонятно с вторичным воздухом, нужен или нет?
    На всех сайтах фотография топки Чернова,а информации почти нет.
  12. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста- хотим поставит металлическую печь в комнату, выход трубы будет в стене(стена каркас с пенопластом).Как нужно изолировать трубу в стене. Спасибо :)
  13. Manticore
    Manticore
    Manticore
    Подскажите, плиз! для бревенчатого дома 8х8 хотим сделать камин. Сейчас будет закладка фундамента. какая должна быть площадка под камин? Размер?
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот варианты прохода дымохода крыша или стена
    http://www.rosinox-flue.ru/cat/all
    Я для себя выбрал вот такой вариант может и Вам подойдет
    http://www.grate.ru/view_product.php?product=490
  15. Олененок
    Олененок
    Олененок
    Добрый день! У нас дом в процессе стройки. На весну планируем уже потихоньку заняться отделкой. Дом 8*8 с мансардой. Думали поставить каминную топку с облицовкой, т.к. для него не требуется фундамента. Но почитав отзывы :( решили делать обычный камин. Хочется, чтоб отапливал и второй этаж. Поэтому 2 вопроса:
    1) какую площадь можно отопить?
    2) столько примерно это может стоить? (дом в Горелово).
    Дом из бруса 150*150, будет утеплен изнутри и снаружи.
