1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ссылка Ваша не открылась, но судя по описанию именно первый вариант лучший.
    Фундамент заливается на 10-20 см больше размеров печи в каждую сторону. Технология заливки не отличается от заливки под дом. Только связывать фундаменты печи и дома уже нельзя. Печной должнен быть самостоятельным.
    Посчитайте теплопотери своего дома: https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html если они меньше чем печь отдает тепла, то печь подойдет. Если больше, то либо утепляйте дом, либо печь больше ставьте.
  2. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    А как быть в случае если печку планируется ставить в месте прохождения уже залитого фундамента? Поясню: фундамент уже залит, если ставить печку так как мне бы хочется, то получается, что она приходится как раз на перекрестие фундамента.
    Дом будет достаточно легкий и печку фундамент должен выдержать спокойно. Но тут возникает вопрос: как быть если ширина ленты фундамента всего 25 см, а под печку нужна площадка, грубо говоря, 1,2х1,2 метра? Нужно как то увеличивать площадь, но как?
    Второй вариант - это смещать печку относительно перекрестия и отливать несвязный фундамент чисто под нее. Этот вариант мне кажется более надежным.
    Спасибо!
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Безусловно вариант со смещением более надежен. Есть еще вариант залить четыре столба и потом на них залить плиту на толстом швеллере с арматурой над перекрестьем, но это конечно менее надежно в смысле неравномерной осадки столбов, особенно если грунт глина.
    Хотя, скажу честно, в практике были случаи, когда заказчики заливали фундамент подливая к уже существующей ленте дома. Это неправильно конечно, но печи уже по нескольку лет стоят. В таком случае лучший вариант набурить перфоратором сквозный отверстий в ленте и завести туда арматуру потолще. Наделать в ленте выбоин и надрезов, для лучшего контакта новой заливки. Потом подлить недостающую часть. Дать конструкции выстояться :|: Тока чур я Вам такого не советовал...
  4. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Да, я тоже думал о последнем варианте
    Но если делать по уму и доливать рядом с лентой фундамент под печку, то как правильно это сделать? Ситуация в том, что лента залита немного выше уровня земли и весной будет делаться цоколь из бетонных блоков 20х20х40 в два ряда, чтобы поднять строение над землей на 40 см. Если делать отдельный фундамент под печь, то можно ли его сдалть аналогичным методом (залить по землю бетоном, а дальше нарастить бетонными блоками до нужной высоты и уже на них класть печь) или нельзя?
    И еще вопросик, если пристраивать фундамент под печь к уже залитой ленточке фундамента, то нужно ли отступать от нее какое-нибудь расстояние или можно прям вплотную заливать?
    И еще вопросик, уж за кучу :) Арматуры 10 мм в три слоя по горизонтали и вертикальные по углам в два ряда будет достаточно?
    Спасибо за помощь!
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Скажу честно, я не бетонщик и не фундаментщик. Так что примите к сведению. :) Я просто видел как делали спецы.
    Фундамент печи заливают так, чтобы он был заглублен как и фундамент дома, а выше уровня грунта около 20 см. Дальше кладем гидроизоляцию и можно наращивать чем угодно.
    Ясно дело, что если вы доливаете фундамент к ленте, то надо как можно плотнее их связать. Что касаемо арматуры, то мне кажется лучше проконсультироваться со спецами. Тут ведь роль играет вес печи, он у вас около 5 тонн с трубой будет.
  6. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Огромное спасибо за помощь! Весной будем доливать фундамент под печь.
    Хочу еще спросить, а сколько примерно уходит времени у печника, чтобы сложить печь неторопясь. Например такую как ОВИК3К11.
    Неужели печь весит 5 тонн??
    А сколько в среднем нужно кирпичей для средней печи? (примерный порядок)
    Чуть ранее была дана ссылка на калькулятор теплопотерь в доме.
    Но там не учитывается наружное утепление (или я не смог найти). Если стена сотсоит из бруса 150 мм, утеплителя типа ИЗОВЕР 5 см и сайдинга, то какой толщине бруса она эквивалентна?
    Ну и последний вопрос в этом сообщении :)
    Можно ли взять "стандартную" печь типа ОВИК3К11, но сделать так чтобы труба выходила из прямо противоположной верхней части печи? (Это важно, чтобы она вписалась в конструкцию без перепланировки второго этажа)
    Еще раз большое спасибо!
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
  8. папай
    папай
    папай
    СПб.
    Добрый день уважаемый Печник.Уменя вопрос может и банальный но для меня очень важный.Имеется печь(кирпичная) каменка в бане с выносом по краям печи в пол кирпича ,чтобы от него сделать перегородку.Вопрос в следующем ,можно ли крепить каркасный брусок прямо к этому выносу или необходимо прокладывать там что-то и ещё расстояние от печи до потолка примерно 0,5м необходимо -ли както защитить вагонку над печкой , по всей площади печи или только около дымохода и как это лучше сделать. ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН .
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Брусок надо крепить к бане, а не к печи. Печь не должна быть связана с конструкцией бани. Между бруском и кирпичем слой базальтового картона или асбеста.
    Если печь перекрыта 3 рядами сплошной кладки, то защищать вагонку не надо. А вот труба должна быть выполнена с противопожарной разделкой. Если нет, то надо отодвинуть деревянные части конструкции от трубы на 25 см (по СНиП) и заполнить этот объем негорючим утеплителем. Сверху и снизу закрыть дыру в потолке листовым металлом.
    Банная печь подвергается сильным тепловым перегрузкам, это не домашняя, тут на пожарной безопасности нельзя экономить.
  10. елена777
    елена777
    елена777
    Литва
    планируется в гостинной - это которая в центре этажа,с панорамными окнами в форме треугольника. по предложению архитектора не хочу, тк если сидеть у камина - то выйдет лицом прямо в окно, да еще если снег за окном...брррр, неприятно., а спиной к открытому пространству гостинной. придумала сделать "пристройку" к углу от входа,по линии, условно соединяющей холл (это где лестница) и гостинную. там на плане разорванная линия нарисована - надеюсь, понятно, обьяснила. т.е. от угла на 1,5-2 м внутрь сделать камин,а до него не сплошную стену, а чтото типа барной стойки, полочек,чтобы не перегораживать. на втором этаже на этом месте ненесущая стена между 2мя дверями, значит ее надо сделать достаточной толщины для дымохода.
    скажите - такое возможно технически? и какой надо фундамент под такой камин? примерно как на фото,только односторонний в сторону комнаты.
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Это все вполне реализуемо. Фундамента под такой камин не нужно. Это каминная топка, она весит около 150-200 кг, а остальное просто облицовка из гипрока. Труба ставится прямо на камин. Если же делать открытый. то это уже кирпич, тут нужен фундамент. Обычный фундамент как и для дома. С теми же параметрами заглубления. На 15-20 см больше по размерам размеров будущего камина. Это уже печник определяет исходя из конструкции. Площадь максимального размера портала (дырки) камина, высчитывается из расчета 1 к 80 от площади помещения.
  12. gala
    gala
    gala
    Гость
    Подскажите, какой нужен раствор для постройки камина!
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    О-па, приехали. Глинопесчаный. Разводим молотую глину (продается в мешках) в воде как сметану. Смешиваем с промытым без глины (речным, морским) песком, просеянным через сито 3 мм. в соотношении примерно 1 к 3. Раствор готов. Топку выкладывают огнеупорным кирпичем, и там лучше применять огнеупорный раствор заводского (лучше финский) изготовления.
  14. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Наконец-то получилось выложить планировку дома.
    Уважаемый Печник из Питера, посмотрите, пожалуйста, где правильнее расположить печь в моем случае (напомню что фундамент уже залит... - на планеровке показан красными линиями).
    Синим я обозначил возможные варианты установки печи на мой взгляд. Прошу прокоментировать и посоветовать где лучше и правильнее ее установить какой мощности она должна быть.
    Вчера общался с печником, которого нашел в интернете. За ОВИК3К11 он запросил 135 тыс рублей под ключ. Насколько это адекватная цена?
    ЗЫ: сумма для меня сумасшедная. Подумываю, а не сложить ли печь самому. Подскажите, насколько реально не искушенному человеку это сделать. Пускай это займет у меня вдвое больше времени, это не проблема. Или лучше даже не пытаться?
    Большое спасибо!
  15. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    и у меня похожий вопрос
    какой раствор надо для того, чтобы обложить грубу печи - планирую или камень или кафель?
    Основа - глиняный раствор (состава не знаю точного). Местами потрескался.
    При работе лучше его снять до кирпича и потом по новой обрабатывать или как?
    Подскажите технологию и последовательность работы, пожалуйста.
