1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. папай
    папай
    папай
    СПб.
    Большое спасибо за объяснение.Яне совсем понимаю,что значит 3 ряда но смысл вроде понял.Базальтовый картон какой толщины ,а под сплошным материалом подразумевается лист металла,а какже конденсация влаги и небудет ли уходить тепло через металл .ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН.
  2. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Москва, Кантимиросвкая
    Здравствуйте "Печник из Питера".
    У меня проблемка вот в чем:
    Стоит отопительная печь, в ней котел на 200 литров, при работающем цыркулярном насосе при топке печи, темпиратура воды с 10 градусов поднимается только до 62. печь не прогревает котел, посоветуйте что можно сделать.
    Если сначало растопить печь без насоса, а потом его включить, поможет или нет?
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Наиболее правильное расположение, на пересечении стен 4, 5 и 6 комнат. Плита в кухню.
    135 тыс. с материалом это по московским меркам нормально. Если хотите собрать сами, то это возможно. Проштудируйте разделы сайта Кузнецова посвященные основам строительства печей и вперед.
    Три самых верхних ряда печи должны быть сплошными. Толщина картона обычно не менее 10 мм. Конденсации не будет т.к. металл будет нагретым, а тепло не уйдет т.к. над металлом будет слой базальтового утеплителя толщиной в потолочное перекрытие. В этом случае металл наоборот станет отражающей тепло поверхностью.
    Нет, не поможет. Если стоит насос, то система не расчитана на естественную циркуляцию теплоносителя. У Вас видимо неправильно расчитана площадь теплообменника в печи. Он слишком мал, потому не успевает нагревать теплоноситель. Как вариант можно как-то замедлить скорость циркуляции
  4. Евген_Б
    Евген_Б
    Евген_Б
    Уважаемый Печник из Питера.
    Поставил насос на минимальные обороты, стала прогреваться до 80-82 градуса.
    Но попользовавшись интенсивно печкой появилась следующая проблема - печь в швах глинянных дала трецины, причем очень во многих местах, подскажите что это брак печника или что иное и что мне теперь делать. Но правда есть гарантия печника на печь. Что мне делать?
    Фото прилагаются.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
  6. KMA
    KMA
    KMA
    2 Печник из Питера:
    Скажите а можно установить кирпичную (возможно каркасную) варочную печь на первом этаже, а отопительный щиток на втором этаже и будет ли он в состоянии обогреть комнату наверху?
  7. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Уважаемый Печник из Питера, большое спасибо за Ваши ответы!
    Вас тоже с прошедшими праздниками!
    Я тут на досуге изучал порядовки печек и только сейчас заметил, что после верхней заслонки (над ней) есть отверстие сквозное в печь и далее из этой камеры идет труба.
    Так вот у меня вопрос, когда печку протопили и закрыли верхнюю заслонку, то воздух же под действием тяги трубы начнет через это отверстие вылетать по трубе на улицу... Поясните пожалуйста. Или ставится еще одна заслонка на самом верху трубы? :|:
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=150
    И еще хотелось бы узнать, какая мощность печки должна быть чтобы прогреть хорошо утепленный этаж площадью 60-70 м2? И, если не затруднит, какие из печей Кузнецова удовлетворяют этим условиям?
    Большое спасибо!
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Можно, но только нужен фундамент и щит на первом этаже, а то куда ставить щит второго этажа?
    Это не дыра, это прочистное отверстие для чистки дымовой камеры. Там либо кирпич на ребро, либо прочистная дверка ставится.
    А площадь поверхности печи на такую площадь примерно 10 кв.м., т.е. где-то 1000х1270 мм
  9. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    здравствуйте ув. печник!
    дайтье плиз совет
    я строю (вернее мне) дом
    план 1 го и 2 го этажа внизу
    какю печь ставить? и котел?
    я сейчас кратко поясню:
    бригадир который ведет все это дело (у него есть печник) сказал так-
    самая теплая это печь голандка (если правильно написал)-ставим голандку, и внутрь котел.
    Я вообще не понял-делают так? Это нормально? Это есть хороший выход из положения?
    да, совсем забыл сказать что при заливке фундамента
    залили под печь 1,3 метра х 1,3 метра бетона
    так что по любому там печь ставить надо.
    Спасибо!:)
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Про Голландку правда, но при одном но. Она себя оправдывает в доме постоянного проживания. Долго держит тепло, но при этом и долго прогревается. Для дачи это не есть гуд.
    Совмещать печь с котлом не советую, нет, можно конечно, но котел там будет только как вспомогательный момент. Т.е. топить будете не до максимального нагрева теплоносителя, как положено в котлах, а до нагрева печи. Стремление нагреть телоноситель по максимуму часто приводит к перетопу печи. В таком варианте главное правильно рассчитать площадь теплообменника котла с учетом того, что печь топится не более 2-2,5 часов. И еще, теплообменник нельзя помещать в топку ни в коем случае, это приведет к сильному охлаждению топки и большой потери КПД печи, а значит сажа, конденсат и прочие прелести. Теплообменник должен стоять в первом самом горячем нисходящем канале печи. Идеальный вариант поставить отдельно котел. Хоть кирпичный, хоть железяку это уже дело вкуса.
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
  11. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Большое спасибо за отзыв!:)
    понял не все, но пошел думать над Вашим ответом.
    зы. планируется постоянное проживание
    зы зы . ну а нужно мне-проще простого-чтобы тепло и сердито
    но котел исключительно ТТ.
    другими словами чтобы и от печи было тепло и у котла был выскокий КПД (который будет гонять по системе) мне тепло.
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Здесь важен, как я уже говорил, правильный расчет площади (размеров), змеевика котла. Чтобы он за те 40 минут-час, что подтапливается печь (а больше при постоянно теплой печи и не надо топить), успевал нагреть тот объем теплоносителя, что у вас в батареях, до нормальной температуры, т.е. 70-90 гр. При естественной циркуляции нагреть проще, но не всякая система будет так работать. При принудительной с насосом нагрев происходит медленнее. Так что в каком-то смысле вы ставите перед собой две взаимоисключающие задачи. Теплую печь получить довольно просто, но высокий КПД котла при этом получить не просто.
  13. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    я начинаю понимать то о чем Вы говорите, но
    есть же какой то выход чтобы тепло было от печи, и котел работал с высоким КПД.
    верно?
    наверное такой выход и будет мне нужен.
    а где при этом будет распологатся котел-не суть важно.
    я по опыту знаю, что если радиаторов нет -от стен начинает тащить холодом.И никакая даже самая теплая печь не поможет.
  14. Луна
    Луна
    Луна
    Гость
    Здравствуйте, Печник из Питера. Есть у меня к ВАм вопрос про печку. Печке лет 10, она из хорошего кирпича, но обращались мы с ней по-варварски, просто не знали, что надо топить медленно, топили большим количеством дров, быстро разогревая комнаты. Теперь печка вся в щелях и трубу уже давно пора чистить. Печник, который клал нам печку помер и теперь совершенно не у кого спросить, что делать. Как заделать трещины? Как привести печку в приличный вид (мне очень понравились фотки крашеных печей, но где купить такую краску, я где ни спрашивала, нигде нет. И, наверно, я сама не смогу ничего исправить, нужно же уметь, а я НЕ УМЕЮ!
    Вот и вся моя грустная истиория. Что делать-то, Печник из Питера?:|:
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Читайте эту тему. :) Ответы все уже есть.
    Есть такой выход. Сделать котел отдельно, а печь отдельно.
    Опыт у вас какой-то не правильный. От стен тянет когда они не утеплены как следует, потому что щели. Если щелей нет, то и стена теплая. Печь-то как раз прогревает сами стены изнутри как солнце, лучистым теплом, а радиаторы только греют и сушат воздух. А уже от воздуха прогревается поверхностная часть стены.
