1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Уважаемый Печник посоветуйте какой камин можете порекомендовать для комнаты 18 кв.м.Желательно небольшой по весу и простой в сборке т.к хочу воплощать его я сам.
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Попробуйте обратиться в тему к KAMINFAN. Он у нас спец по железякам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/9544/
    А если имеете ввиду кирпичный, то это уже точно не легкий и компактный вариант получится. Простые кирпичные конструкции есть в книге - Колеватов "Камины". Поищите поиском в инете.
  3. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    воооо
    так и буду делать:)
    я к Вам попозже еще обращусь за деталями на Ваш взгляд необходимыми при монтировании всего этого
    Хорошо?
  4. Sapsan
    Sapsan
    Sapsan
    Киев
    Вопрос мастерам!
    Уважаемые печники! Подскажите!
    Анализируя порядовки печи ОВИК 14 (Печь-стенка с малой плитой, порядовки на http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=101), возникли вопросы по рядам 2,3 и 17,18.
    Слева и справа (по бокам) в этих рядах имеются отверстия. Для чего они нужны?
    И еще. Что обозначает в 17 ряду изображенные слева и справа (по бокам) четверти окружностей?
    Заранее благодарен за ответ.
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Это отверстия в кладке 140х130 мм для прочистных дверец. А четверти окружностей - это обозначение восходящих каналов. Вообще-то на сайте это все написано.
  6. MENTOS
    MENTOS
    MENTOS
    Украина
    При реконструкции дома возник вопрос . Дом 90 м2 при реконструкции с двух комнат останется одна сейчас на эти комнаты груба (топка была в третей комнате). Проводиться водяное отопление. Но хочется оставить, вернее перестроить грубу так как она перпендикулярна на 2 комнаты, а будет одна комната, под камин не советуют . Что можно сделать красиво и чтобы место занимало меньше. Если можно с ссылками на фото С уважением.
  7. Владимир Угрюмов
    Владимир Угрюмов
    Киров
    Уважаемый Печник из Питера Вам вопрос по эксплуатации БИК-П1.
    Печь топлю каждый день. Где- то с середины зимы начала проявляться следующая особенность-труба с уровня задвижки(у потолка-потолок-чердак) влажная снаружи и эта влага стекает по ней и попадает в дом(баню). Я попробовал утеплить трубу на чердаке но не помогло. То есть как сделать, чтоб не было конденсата снаружи трубы. Внутри труба вроде б сухая-была б мокрая на задвижке видно все бы было.
    И еще один моментик- уменя складывается такое ощущение что дым не проходит особо через каменку а протягивается через сухой шов. Или надо камней поменьше-реже наложить или может шов каолином затыкать!?
    Спасибо за ответы.
  8. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Я так понимаю, что стоять она останется посреди комнаты. Тогда надо её снести. А то ни то ни се. А если хочется камин, то поставить его у стенки и сделать ему свою трубу.
    Влажный воздух из бани через потолок попадает в чердак и конденсируется на холодной трубе. Надо делать пароизоляцию потолка.
    А какая ширина сухого шва у вас? Должно быть 2 максимум 3 см.
    И камни нужно класть так, чтобы между ними оставались неплотности для прохода газов. Они постепенно слеживаются, надо их регулярно перебирать.
  9. Владимир Угрюмов
    Владимир Угрюмов
    Киров
    У меня потолок в бане- вагонка алюминиевая-изолон фольгированный-
    изорок 2 слоя по 5 см - изоспан А-доска 40. Но это воздух не из бани. И на сколько я понимаю физику-все наоборот-труба теплая и холодный воздух конденсируется на ее поверхности (еще в деревнях есть такое выражение -"тепло выходит наружу"-это когда появляется конденсат на стене снаружи). Сухой шов у меня где то 1-2 см. За два часа топки камни светятся малиновым светом причем -это видно на свету даже.
    Вот счас и думаю может утеплить трубу изороком в один слой(5см)!?
  10. aronia
    aronia
    aronia
    Гость
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, к кому можно обратиться!
    Хотим сделать в доме печь-камин - рядом г. Чехов.
    Заранее спасибо.
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Тогда только утеплять трубу еще больше. Может поставить екран из оцинковки. чтобы он тепло отражал внутрь и холод не пущал.
    Если у вас за 2 часа камни так нагреваются, то все работает как надо. Люди по 5 часов всякие непутевые печи топят и не могут прогреть камни.
    www.forum.stovemaster.ru там есть раздел поиск печника.
  12. Верея
    Верея
    Верея
    Тула
    У меня та же самая проблема с новой печью,только потрескались не только швы между кирпичом, но появилась вертикальная тоненькая трещина по задней стене печи, в том самом месте,где печка прогревается более всего.
    Печник сказал,что причина трещин скорей всего из-за того,что строители, которые через две недели после печных работ приступили к отделочным работам внутри дома, начали помногу топить печь, которая была еще недостаточно просушена. Печь топилась неежедневно, а только в приезд строителей и от перепада температур дала трещину.
    Внутри печи трещин нет, трещина только по облицовочному кирпичу по задней стене печи, и сыплется раствор.
    Я очень расстроена из-за этой трещины на стене печи и прошу Вашего совета, как можно уберечь печь от дальнейших трещин. Можно ли покрыть лаком или есть какие-нибудь затирки, которые могут не допустить дальнейшего образования трещин и хоть как-то скрыть уже имеющуюся трещину.
    Швы между кладкой печник обещал замазать повесне. А что делать с трещиной на стене...
    Хочу добавить, что печник уверяет,что в раствор он не добавлял цемент и причина трещин в швах - не его вина.
  13. папай
    папай
    папай
    СПб.
    Добрый день.В бане стоит каменка ,жена хочет её чем-нибудь покрыть(лаком или краской).Сам склоняюсь к варианту с лаком.Вопрос такой .Стоит ли это делать в парилке и моечной и если да то какие материалы для этого посоветуете.Как поведет себя лак на печке -каменке кирпичной.
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Термостойкий лак КО-85 нормально держи нагрев, однако парилке я бы не стал покрывать, все-же объем маленький, температура большая, а лак химия. А вот в моечной наоборот он защитит кирпич от намокания. А если будете красить, то опять-таки в парилке лучше эмульсинку термостойкую применить, а в моечной эмаль.
  15. Электра
    Электра
    Электра
    Уважаемый Печник! Вот такая бредовая идея: Сделать печь кирпичную, но с возможностью, как у Булерьяна, нагретый воздух направлять в каналы. Каналы те разместить в стенах и перекрытиях, так что бы тепло аккумулировалось не только печью, но и самим домом. К тому же - это - возможность отапливать мансарду.
    Как я поняла, такая печь (конвекционная?..) начинает быстрее отдавать тепло, имея неплохие показатели по теплоемкости. К тому же исключаются холодные углы в доме, температура от печки к стенам делается более выровненной.
    Технология возведения дома позволяет соорудить каналы в стенах и перекрытиях. Вот только жаропрочность материала стен вызывает опасения. Подскажите, какова максимальная температура выходящего из печи теплого воздуха? А какой температуры хватит для поддержания естесственной циркуляции теплого воздуха в каналах, если макс. расстояние от печи до стенки - ок. 5 - 6м?
    Или это все совсем бред и невозможно? Если так, то, простите за глупость, почему?
