1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ну, если речь идет о коттедже большой площади с большим цокольным этажом, то почему и нет. Так Зимний дворец, храны отапливали, да и кое -где до сих пор отапливают.
    В цоколе устанавливается кирпичная печь в тепловой вентиляционной камере, как-бы воздухогрейный котел. Из камеры тепло, по системе воздуховодов, распределяется по зданию. Вместо камеры можно встроить в печь металлические теплообменники-трубы. Металлический аналог это печи типа Бутаков "Профессор" или "Академик", тот же Буль. Только кирпичная конструкция не требует постоянного внимания и поддержания горения. Все эти вентиляционные каналы нужно предусмотреть еще на этапе проектирования дома, соответственно нужна консультация со специалистами по системам воздушного отопления, чтобы спроектировали все это. И это себя оправдает только в доме большой площади, чтобы не ставить несколько печей. Спроектировать такую печь тоже возможно. http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=13
    Это ошибочное мнение, что дом не аккумлирует тепло, если в стенах нет каналов. Более того, кирпичная печь прогревает стены дома лучистым теплом изнутри. И нагрев стен при этом достаточно равномерный и по углам тоже. Так, что если дом не сильно большой и одна печь его может прогреть, то можно ограничиться конвекционными каналами в самой печи для прогрева мансарды. Нагрев воздуха в таких каналах не превышает 60-90 гр.
  2. Korovin
    Korovin
    Korovin
    Хотелось бы узнать Ваше мнение о ниже приведенной печи. Если положительно, насколько удобочитаемы чертежи?
  3. Электра
    Электра
    Электра
    Уважаемый Печник! Большое спасибо за ответ.
    Площадь моего будущего дома - около 46м кв. первый этаж и примерно столько же - мансарда.
    Дело в том, что очень хочется объединить единственный плюс железной печки - очень быстрый прогрев - со всеми плюсами печи из кирпича. Поскольку дом должен быть одинаково комфортен и при круглогодичном проживании и при проживании в зимний период только по выходным, (Не планируем переезжать загород, пока дети учатся. А вот отдохнуть в выходные да в баньке попариться - это да! А на ПМЖ - когда на пенсию выйдем.) Для поддержания плюсовой температуры планируем наверное эл. теплые полы поставить. Значит задача - по приезду очень быстро поднять температуру с +5-8 до +20-23. И забыть об отоплении минимум на сутки.
    Так что задача тепловых каналов в стенах и перекрытиях не столько в увеличении теплоемкости (на такую площадь действительно одной печки должно хватить), сколько в увеличении скорости прогрева. Почему-то мне кажется, что воздуховоды в стенах справятся с этой задачей быстрее, чем излучение от печи, особенно учитывая наличие межкомнатных перегородок.Права ли я?
    Сейчас имею опыт использования старого щитового домика с железной печкой. Зимой там конечно холодно, но вот приезжая осенью\весной, обратила внимание: начинаем топить, так, что в доме жарко. Но, пока не прогреваются стены (обычно к вечеру след. дня) в доме немного не комфортно. Хочется максимально сократить это время.
    И еще вопрос. Вы писали, что такую печь надо ставить в цоколе. А если ее сделать красивой и поставить в гостинной на первом этаже, то систему воздушных каналов можно будет использовать только в мансарде? на первом этаже циркуляции не будет?
    Заранее - огромное спасибо за ответы!
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Просто и со вкусом. Хорошая печь. Только я бы добавил еще один ряд под плитой. Т.е. поставил на 12 ряд. По высоте это будет как газовая плита. И топка станет выше, что есть хорошо.
    Можно на первом, но тогда циркуляцию в стене можно будет делать только в мансардном этаже, а на первом только через печь. Пропускаем трубы из жаропрочной нержавейки через каналы печи. Прогрев помещения будет очень быстрым. А по поводу стен уже говорил. Железяка так их прогревает потому, что она греет только воздух, а воздух уже греет стены. А кирпичная печь греет и изнутри и снаружи.
  5. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Извините, на форуме недавно. Прочитала всю тему, но ответа на свой вопрос не нашла, поэтому пишу.
    Строим баню, имеется печка АТБ – 2 с топкой в парилке. Около печки будет выложен угол из кирпича с длиной каждой стороны 1 метр.
    Очень жалко, что столько тепла через трубу улетает.
    Вопрос.
    Можно ли сложить одну из сторон угла толщиной в 1.5 (или даже 2) кирпича и вывести туда трубу печи с одним коленом вниз на 4 ряда?
    Будет ли обеспечена тяга?
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Честно говоря не стал бы этого делать. Печь расчитана на прямую трубу. Вот обложить её кирпичем со стороны парной до уровня камней вполне возможно. Чугун там толстый, печь не покоробит. Кладка снимет жесткое тепловое излучение от печи и в тоже время запасет тепло. Только надо оставить внизу в кладке несколько отверстий 140х140, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг печи. И по верху связать кладку стальным уголком.
  7. HelenG
    HelenG
    HelenG
    Гость
    Здравствуйте! Подскажите какую печь стоит поставить в одноэтажном доме из керамзитобетонных блоков размером 8*9 м, нужна печь для обогрева+варочная поверхность (в доме одна спальня и совмещенная кухня с гостиной, где и предполагается установка печи). Огромное спасибо!
  8. Migel
    Migel
    садоmazoголик
    Migel
    садоmazoголик
    Краснодар. Дача под Сочи.
    Здравствуйте Андрей! Я к Вам уже обращался на 60-х страницах. На базе полученных знаний родился такой вариант. Плюс: 1)обогревается санузел. 2)соблюдаются противопожарные законы. 3) печь не мешает.
    Но возникают вопросы: 1)не будет ли холодно возле окон- расстояние от печи до окна минимум 2,3метра, а до угла уже 3,5. 2)какой вариант предпочтительней? Первая комната больше- по логике просится вариант 2.Но тогда будет ли комфортно в маленькой?
    С уважением.
  9. котя
    котя
    котя
    Гость
    живу в маленьком городе.книгу Порфирьева найти не смог.очень хотелось посмотеть его конструкции банных печей.я так понял у вас есть эта книга выложите плиз чертежи банных печей из книги.
  10. Матильда
    Матильда
    Матильда
    скажите плиз,мы установили металлическую печку Теплодар и сверху идёт труба -сендвич,т.е. труба потом вата и блестящий метпл.слой(не знаю как назыв),и мы не положили заглушку специальную под этот сендвич,т.е. труба сразу стоит на печке,что будет? ничего плохого или вата поплавится от температуры?
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Площадь у Вас не маленькая, потому советую присмотреться либо к ОВИК28: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=110 либо к ОВИК3: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=105
    При хорошем утеплении должно хватить.
    К сожалению в Книге Порфирьева всего одна банная печь, и на мой скромный взгляд она далека от совершенства. Так что сходите лучше сюда: http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=30 или сюда: www.rusbani.narod.ru
    По моему лучшего места и не придумать, а окна просто надо утеплить чтобы не дуло. На расстоянии 5,5 метра от печи очень даже хорошо ощущается лучистое тепло от кирпича. Так что холодно не будет.
    Вата способна выдерживать открытый огонь, так что не поплавится.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Решил небольшой домик-баньку сделать с печным отоплением:
    Размеры 7х7 метров печи будут две (на картинке они "обозначенны" как камины - нету в программе печей :( ) первая отопительная стоит в центре вопросы по ней:
    1. приглянулась ОИК3 - она подойдет для такого такого домика?
    2. как ее правильно расположить чтобы равномерно прогревать все три комнаты?
    3. стены бетонные - как делаеться примыкание печи к ним?
    Печь для сауны будет стоять в доп помещении 4х7 пристроенного справа домика служа одновременно для его обогрева:
    4. такой вариант жизнеспособенн?
    5. какой вариант печи порекомендуете для такого расположения?
    6. насколько ее нужно "заглубить" в дом для того чтобы и на парилку и на пристройку хватало тепла?
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    ОИК 3 вполне пристойный вариант для такой планировки, только я бы сместил её на 1/3 в сторону спальни, т.к. сауна это не жилое помещение, чего его все время греть по полной. А вот печь для сауны нужно углубить в неё так, чтобы три стороны в сауне, а одна в истопной. Это для того, чтобы создать соответствующую температуру. Но если предполагается именно режим сауны, т.е. 100 гр при влажности 10%, то обычная каменка закрытого типа вроде БИК, уже не подойдет. Это вариант для русской парной 50-60 гр и 50-60% влажность. А для сауны нужно ставить дополнительные воздушные теплообменники. Чисто кирпичная печь если и даст 100 гр в сауне, то проживет совсем недолго в таком режиме.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Спасибо за оперативный ответ.
    По плану "сауна" получаеться больше по размеру чем спальня и там расположенны душь и туалет - мне казалось что наооборот ее прийдеться лучше греть(тк "влажное" помещение и будет больше вентилироваться)
    Прошу уточнить по ОИК 3 - меня она привлекла определенной "простотой" постройки (делать буду сам тк печников у нас нет вообще :( а тут и топка из обычного кирпича и вытянутая форма "простит" если немного ошибусь с расположением между комнатами - прав ли я в таких рассуждениях?
    По "сауне" - для ясности взял в кавычки тк название условное из за схожести "кабинки" именно с сауной но это бужет русская баня посему прошу уточнить рекомендации учитывая:
    1. для улучшения нагрева(как понял 45-60 градусов) парная максимально уменьшенна(2х2х2 или даже меньше)
    2. кроме нагрева парной печь должна еще греть мастерскую(будет потом справа) 7х4 те будет использоваться как отопительная
    хотя и предлагали вариант с совмещением всех функций в одной печи но на вопрос "что делать летом когда домик топить не нужно?" никто не ответил, а вот мастерская летом будет "на воздухе" так что данный вариант считаю вполне удачным.
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    ОИК3 и правда не сложна. Собрать самому вполне реально.
    Ну тогда будет разумным поставить ОИК посередине как и планировалось. Если в парной будет кирпичная печь, то она тоже даже при помывке раз в неделю потом будет дня 2 держать тепло в сауне просушив её как следует. Ну, а чтобы грело мастерскую надо больше выдвинуть её туда. Т.е. по сути ничего не меняется, только меняем площадь нагреваемой поверхности печи в помещениях. Хотя вариант совмещения банной и отопительной не совсем хорош. Лишний раз греть камни и воду. Может в мастерской имеет смысл поставить буль? Это-же не жилое помещение. Для подтопки сойдет. А банную использовать по прямому назначению. А мастерскую как истопную.
