1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Исходил из того что:
    1. змеевика не планируеться
    2. для бани печь топиться заметно дольше чем для отопления те в отопительном режиме не такой уж и сильный нагрев камней получаеться
    3. насмотрелся на железки уже - только кирпичную
  2. Алексей В.Лукаш
    Алексей В.Лукаш
    Алексей В.Лукаш
    Гость
    Вопрос к печнику из Питера! Нет ли у вас знакомых в Москве к которым можно было бы устроится подмастерьем!
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Если только к Евгению Колчину постучаться на www.rusbani.narod.ru Может кому из его печников и требуется помошник.
  4. smirnjuk
    smirnjuk
    smirnjuk
    Санкт-петербург
    Здравствуйте! нужна печь в бревенчатый домик 6*6. Высота потолков - 2,4 метра. Бревно 25 см. Чердак - типа мансарда (увеличенный). Под первым этажом - цокольный этаж высотой - 2 метра. стены, потолок и пол будут утепляться. Фундамент под печь, насколько я понимаю, не сделать, поэтому как вариант - кассетный камин. Вопросы такие:
    1. возможно ли обложить топку кирпичем, чтобы тепло и аккумулировалось, существенно не увеличив вес?
    2. возможно ли будет жить с такой печкой зимой? площадь все-таки маленькая. или не стоит заморачиваться, а сделать просто декоративный камин, а как основное отопление использовать другую систему (котел и тп)?
  5. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    1. Нет. Облицовка из кирпича весит как кирпичный камин и требует фундамента.
    2. Можно-то можно, но нужно поддерживать постоянный огонь в топке, чтобы тепло было. С твердотопливным котлом проще, там хоть теплоаккумулятор литров на 500 есть. Он создает некоторую инерционность системе. А если есть газ, то котел-автомат тогда самое удобное.
    А почему фундамент не сделать?
  6. smirnjuk
    smirnjuk
    smirnjuk
    Санкт-петербург
    если делать фундамент, то нужно будет все 2 метра цокольного этажа закладывать по высоте, если я правильно понимаю, а в цокольном этаже предполагаются техпомещения, - и они упразднятся, получается. вообще цокольный этаж разделен стеной из пеноблоков (из тех же, что и построен) и эта стена так же несущая. как вы думаете, может она выполнить роль фундамента?
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    На пеноблоки лучше не ставить. Не та несущая способность. Вы можете не делать в цоколе монолит под печь. Дом небольшой, печь не архитяжелая, можно залить с цоколе четыре бетонных столба, по два с каждой стороны стены, а сверху на них монолитную армированную плиту, на которую поставить печь. Не думаю, что столбы вам сильно будут мешать в тех. помещениях. А наверху тоже есть несущая перегородка или там большая комната? Если перегородки там нет, то задача сильно упрощается.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это хороший выход для рационального использования подвального пространства. Как вариант я использовал вместо бетонных столбов четыре стальных трубы подходящего диаметра, а вместо армированной плиты клал на них лист толстого железа.
    В некоторых случаях, когда печное отопление комбинируется с водяным, между труб очень удобно ставится твердотопливный котел, труба которого выводится на крышу вместе с печной трубой.
  9. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Добрый день! Строю дачный дом (сруб-пятистенок), для точного проекта осталось определиться с расположением печки, для зимних наездов на дачу. Понравился вариант со Шведкой (это просто как вариант, может что-нить более подходящее для моего случая посоветуете:)), только вот не знаю как правильно ориентировать ее в помещении (план помещений и ориентировочное положение печи в приложенном файле)! Хотелось бы оформить ту часть, которая выходит в зал, как камин, но чтобы не потерялась эффективность печи (возможет вариант с двумя топками)! Подскажите с параметрами Х1, Х2, У1, У2, указанными на плане! Эти параметры нужны для заливки фундамента и расположения балок перекрытий и стропильной системы, а фундамент хочу делать так: залить прямоуголник под 5-ой стеной и печь тогда будет как бы обтекать нижний венец сруба, надежная ли получится конструкция?
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    интересная ситуация, дайте размер а что потом посмотрим ?
    вот конкретное решение
    печь в масштабе, кирпич условно 26 см
    фундамент в плане на 15 см шире печи в каждую сторону
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А я бы посоветовал ОВИК БК. Потому как дачный вариант и чисто отопительную печь долго прогревать. Такую например: ОВИК БК2 http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=130 я так понимаю нужна узкая и глубокая конструкция. Эта именно такая. Камин в холл, плита на кухню. Камин быстро провентилирует и нагреет лучистым теплом холл, плита кухню, а спальня как раз к вечеру прогреется, когда время спать придет.
  12. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Мало что понял из этой схемы печи... Получается, что у нее будет 2 топки или нет? Что имеется ввиду под словом плита? (в плите для приготовления пищи необходимости нет)! НО главной проблемой нахожу то, что труба выходит из центра печи, а тама у меня будет стена, или я неправильно понимаю??
    to sp_00: хотелось бы еще каминчик в зал:) а про размер фундамента получается приблизительно 160*180, правильно?
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Плита в вашем случае не столько чтобы готовить пищу, а для того, чтобы разогревать помещение по быстрому. Вы же наездами собрались ездить. Пока отопительная печь истопится (2 часа) да пока она прогреется (+ еще час), да пока помещение прогреется от печи, плита же нагонит тепла в кухне минут за 30.
    Да, две топки. Топка печи в кухне и открытый камин. Если у вас наверху стенка, то придется двигать печь в сторону, потому что по нормам ППБ, даже труба с краю печи у вас не впишется около стены. Но при сдвигании печи равномерности прогрева помещений не будет. Лучше продумать как прорезать стенку и вообще не делать её несущей. Потому как пляшут от печи, а не от стены.
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в предложенном варианте топка на большой каминной дверце с посадочным размером 410х410 мм
    т.е вы имеете печь с закрытым камином
    возможна топка как всей печи с прогревом хлебной камеры, так и в режиме камина с закрытой или открытой дверцей
  15. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Если имеется ввиду стена на втором этаже, то ее нет, одной из целью определиться сейчас с печью и есть планировка второго этажа, зная где пройдет труба! Я имел ввиду 5ую стену моего сруба, при трубе по середине придется прорезать полностью всю стену? Не хотелось прорезать пару верхних венцов, а то теряется весь замысел повышения прочности сруба пятой стеной:( Мне понравилась такая идея про 2 топки, и мусора в зале не так много будет (только в случае топки камина), может есть варианты, где труба смещена к краю печи? ставят же как-то печи, не прорезая пятую стену целиком!!
    to sp_00: А у данной печи труба вынесена на противоположную сторону и отапливает помещения за ней? А какой фундамент под эту печь сделан относительно фундамента стены? Просто прямоугольник, а стена на сваях?
