1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    1.Убрал свой 2 ряд.
    2.Поддувальной дверки не будет, её роль выполнит увеличенная одна из боковых сторон металлического ящика под золу.
    3. Два ряда кирпичей над поддувалом и получилось 4 ряда над топочной дверкой.
    4. Колосник все-же в нише (есть печальный опыт вываливания горящих углей при открывании топочной дверки), а вот как правильно его уложить (стадартные, как правило не подходят), можно ли под кирпич засунуть следующего ряда и как правильно установить топочную дверку?
    5. Плита легла на 12 ряд и увеличилось место над плитой.
    6. П-образный уголок как далеко заводить под кирпич?
    7. Если лист из металла не повлияет на состояние швов печи, то положу его все-таки, т.к. всё меньше висячих в воздухе конструкций, а там кирпич не перекрывает и придется класть встык.
    8. Тогда из шамота я сделаю и 13 ряд для надежности.
    9. Моя схема дает неправильную перевязку, рисовал как попало, а как правильно перевязывать?
    10. Прочистную дверку поставил над плитой в трубе, а где лучше поставить задвижку?
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    По работе пишите в личку. Лучше пол положить начерно, не прибивая. Чтобы потом точно подогнать под размер печи. Ходить-то по чему-то надо. Кирпич складировать.
    4. Колосник кладется свободно, в выпиленные в кирпиче порожки. Кирпичем сверху не прижимается. Сломает при расширении. Те кирпичи, что сверху, срезаются под углом с обеих сторон колосника. Чтобы угли скатывались на колосник.
    Топочная дверь имеет отверстия сверху и снизу для крепления. Покупаете стальную оцинкованную ленту. Вырезаете две полоски, так чтобы легли сверху дверки и в каждую сторону от неё примерно по 30-40 см. Прикручиваете к дверке на болты в отверстия. Болт нужен с потайной головкой. Головкой в сторону кладки, гайками внутрь топки. Иначе гайки помешают при установке. Между дверкой и кладкой со всех сторон прокладываете полоску базальтового картона 10 мм. При кладке она ужмется до нужных 5 мм. Концы ленты заводите в шов кладки. Лучше ленту перфорированную, крепче держится. Таким образом у вас в отличие от крепления на проволоку лента не торчит в топку, а вся закрыта от нагрева. Перегорать нечему.
    9. Правильная перевязка такая, при которой каждый новый ряд перекрывает швы предыдузего хотя бы на 1/4 кирпича. Печник по ходу дела это на автомате делает, а Вам надо прорисовать заранее.
    10. Задвижка ставится под рост владельца. Ну, естественно так, чтобы она перекрывала трубу.
  3. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    1.Рекомендуемый зазор между чугунным литьем и стенкой кирпича (чтобы при расширении чугун не треснул или не сломал стенку печки) – где 5мм, где 10мм, а что посоветуете Вы?
    2.Укладывая кухонную плиту на сколько мм. необходимо завести на кирпич? Каков достаточный минимум?
    3.Чем заменить каолиновую или базальтовую вату? У нас везде только слово асбест.
    и вопрос 4.: Те же размеры интересуют и при укладки колосников.
    а) Каков зазор?
    б) На сколько мм. ложится колосник на кирпич?
  4. Василий Ордин
    Василий Ордин
    Василий Ордин
    Гость
    Добрый ночи! Подскажите пожайлуста каким материалом кроме глины с песком, ещё можно замазать трещины, которые пошли по швам?
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    А чем вам асбест то не нравится?
    чем он вам мешает?:)
    у меня зазор между кирпичом и чугуниной около 5 мм, выбирался паз в кирпиче 15мм примерно, размачиваете асбестовый шнурок, кладете его в паз, на него чугунину, все:) там раствор нападает, разотрете по щели, а вообще песочек сыплете, и разметаете его по плите, он все лишние дырки забьет.
  6. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Я не печник и мне необходимо знать, чем можно заменить базальтовую и каолиновую вату, т.к. у нас этих материалов нет. А нравится асбест или не нравится асбест это другой вопрос. А как далеко можно завести уголки под кирпич? Из ответа я понял, что и плита и колосники заводятся на кирпич на 10 мм., так?
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    1. Не менее 5 мм. Фины рекомендуют для своего литья 10.
    2. Так чтобы она легла заподлицо в кирпичем. Т.е. глубина выпила плита+слой асбеста. Плиту не вмазываем, просто кладем на размоченный асбест.
    3. Асбест так асбест.
    4. Колосник те же 5 мм.
    5. На кирпич ложится вся часть колосника до начала отверстий в нем. Это где-то 2-2,5 см.
    Плита это уж как встанет.
    Уголки можно завести с лицевой стороны на всю длинну стороны печи, а вот внутрь не более чем на пол кирпича, чтобы в дымоход он не торчал.
    http://www.mastersil.ru/p4.htm
  8. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Два уточнения:
    1. Насчет асбеста, базальта и каолина?
    2. Все таки на сколько мм. положить плиту на кирпич, минимально, сейчас, пока есть возможность расчитать?
    Про асбест понял, про колосники то же понял - до первых дырок, а все-таки плита, как далеко?
    1.Так вот я и хочу узнать при каком минимуме захода плиты на кирпич она может держаться,10, 20 или 30 мм?
    2.Т.е. уголок можно подводить под кирпич на 120 мм, а выборку под него надо делать у верхних кирпичей?
    3. Да ещё там я задавал вопросы без цитирования.
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    1.Не менее 10 мм.
    2. Выборку делать не надо. Раствора между кирпичем и уголком тоже не надо.Толщина уголка как раз примерно равна толщине шва. Так что кирпич прижимает его насухо.
  10. Plut
    Plut
    Plut
    А как обходят лаги (таже ситуация - печь придется делать над лагой)? Теплоизоляция делается? Или внизу это не нужно?
  11. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Печник из Питера, у меня еще один вопрос появился!:) При независимом от ленты фундаменте металлический бутерброд снизит вероятность поломки конструкций печи и кровли?
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Балка оборачивается рубероидом, обкладывается ватой. Если балка толстая, то кирпичи кладутся на стальной уголок. Над балкой кладется не менее двух рядов. по ППБ - три.
    Не очень понял, что за бутерброд. Где?
    Но ленту все равно придется делать замкнутой. Если вы сделаете разрыв в перемычке под пятую стену для фундамента под печь, то жесткость эта часть фундамента потеряет.
  13. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Большое спасибо Печнику из Питера за советы! На их основе произвел корректировку и внес изменения в конструкцию печи. Теперь, решил внести более кардинальные изменения и прошу отзыва.
    1-й этап: эта та конструкция печи, которая получилась. 2-й этап: у печи в дымоходе убран вертикальный ряд кирпичей, образующих колено. 3-й этап: уменьшил колпак печи, после того как убрал вертикальный ряд. Все эти изменения принесли уменьшение печи, расчет показывает, что и этой печки хватит на отопление моих 24 кв.м., а как качество? Ухудшилось или в принципе не изменилось? Как Ваше мнение?
  14. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Бутербродом назвал "сендвич" из нержавейки! :)
  15. Алексей Илья
    Алексей Илья
    Алексей Илья
    Гость
    Доброго здоровья.Подскажите,существует ли краска,которая не будет фонить вредной химией при прогреве печи??
    Стоит вопрос,красить или не красить:|:
