1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Прежде всего нет футеровки. Банная печь топится не так как домашняя. Там всегда перетоп, чтобы прогреть камни, а тут они еще и в духовке. Развалится за год-два. Вода всегда будет кипеть. Бак не ставят в печь, в печь ставят теплообменник, змеевик. Плюс один - компактность.
  2. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Спасибо за оперативный ответ. Я и сам на ОИК К6 глаз положил. а какие проблемы в эксплуатации могут возникнуть, если зимой постоянно не топить, а только редкими наездами, но по полной?и какие помещения она реально согреет? если межэтажное перекрытие не утеплять - второиу этажу чего-нибуть достанется?Спасибо
  3. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Проблемы стары как мир. Трещины будут. Промороженную печь нельзя сразу кочегарить. Необходимо её постепенно разогреть. Как холодный стакан перед тем как налить полный кипятка, нужно чуть сбрызнуть и погреть. Такую печь, дабы не иметь проблем, нужно протопить часик. Потом сделать перерыв часик, чтобы прогрев выровнялся, промороженное оттаяло, влага испарилась. И уже потом еще часика полтора-два топить. Т.е. с утра затопили, а тепло в доме только часа через 4-5 станет, т.к. дом тоже проморожен. Это тип печей для дома постоянного проживания или, как вариант, в печь вставить воздушный ТЭН, чтобы не давал ей промерзать, ну и дому соответственно. Скажем поддерживал температуру +5 гр. Камин тоже не особо поможет т.к. больше вентилирует помещение чем греет. В вашем варианте к ОИК еще нужен источник быстрого тепла. Каминная кассета вместо камина или буржуйка. Постоянно ими топить вредно, а вот согреть воздух в доме за часик и поддержать температуру еще пару часов, вполне. А там уж и печь созреет.
    Если перекрытие не утеплять на втором этаже будет теплее чем на улице, но холоднее чем на первом.
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Попробуйте посмотреть тут: https://www.karelin-kamin.ru/obuchenie.htm
  5. Nikifor
    Nikifor
    Nikifor
    Дорогой печник,
    помогите, пожалуйста, советом. Ситуация такая.
    Имеется бревенчатый дом в Ленинградской области (на юге), собираюсь в нем жить круглый год.
    Площадь первого этажа 70 кв. м., имеется второй этаж, который в перспективе
    будет утепляться и отапливаться.
    Из отопительных приборов в доме имеется только небольшая варочная печь.
    Она находится в центре дома, одной стороной выходит на кухню, другой -- в коридор.
    Хочу поставить водяное отопление, но и без печки оставаться не хочется (для уюта).
    То есть хочется имеющуюся печь снести до трубы и поставить на ее месте печь с вмонтированным котлом,
    который будет греть воду в системе. Топить пока углем или дровами, потом перейти на газ, говорят, скоро будет.
    Правильно ли я думаю? И сколько примерно это может стоить?
    Спасибо заранее.
  6. Billy Bons
    Billy Bons
    pirate
    Billy Bons
    pirate
    Libertalia
    Андрей я не могу тебе в личку отписать.
    Пишет что у тебя ящик переполнен.
    Не идет.
  7. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ага, так Вам Газпром газ за так и провел. Трубу положат, а дальше сами. Тысяч 150-300 приготовьте за врезку.
    Они и нас последние штаны сдерут хапуги. Примеров тьма, газ, газ, а когда труба за деревней и галочка стоит в отчете, что газифицирован такой-то пункт, газ подключить никто не может, потому как денег таких просто нет. Они себе на булочку с икрой всегда с нас оторвут. Ну это так о грустном. Мировыми ценами на газ внутри страны все бредят... :[
    Печь с котлом совмещать не советую. Посмотрите грустный опыт в теме про "Трещины в глинянных швах". Совмещение приводит либо к недостаточной эффективности прогрева батарей при правильной топке печи т.к. времени не хватает на прогрев системы, либо к перетопу печи.
    А вот кирпичный котел поставить самое милое дело. При постоянной топке он конечно не будет греть как печь, т.к. его задача не себя нагреть, а теплоноситель, но градусов его 40 поверхность будет.
  8. Nikifor
    Nikifor
    Nikifor
    Спасибо!
    Даааа...
    Так я вот такое и хочу! Не подскажете, где можно посмотреть как оно примерно выглядит?
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ну что делать, опять даю ссылку на известный сайт. Другого-то нет. )
    http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=109
  10. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Сделал новую банную печь, вернее сделал порядовку печи, изображение, которой нашел на одном из сайтов. Сделай пожалуйста анализ. Вопросы задам позднее.
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    С водой уже лучше. Но камни опять в духовке, не прогреются как надо. Духовку внутри кладки все равно рано или поздно поведет. Перекрышу печи обязательно поднимет от перетопа. А без перетопа камни не прогреть... в банной печи должно быть полностью огнеупорное ядро. Т.е. как бы печь из шамота внутри облицовки из красного. Тогда она будет служить долго. В литературе таких конструкций не найдете.
  12. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    А духовку вставлять в это огнеупорное ядро?
  13. Никос
    Никос
    Никос
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как можно безопасно подключить печь к дымоходу. Выход трубы находится в углу комнаты - одна стена из газобетона до нее от трубы 10 см, вторая - стенка дымоходной шахты до нее от трубы 3 см. Длина трубы, выходящей из потолка - 30 см. Печку поставить точно под выход дымохода невозможно (непозволяет размер). Потолок будем зашивать гипсокартоном, то есть где то 15 см трубы уйдет под регипс. Что надо использовать вместо гипсокартона в месте прохода трубы через потолок и как и чем заизолировать трубу под регипсом. Использоваться печка будет от случая к случаю и не является источником отопления, скорее декор. Заранее спасибо.
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    В идеале духовки вообще не надо. Камни на открытом огне лежат, внутри каменки за дверкой. Тогда они до малинового света греются и пар дают хороший.
  15. Dolphin
    Dolphin
    Dolphin
    Гость
    Есть новости от партнерства печников, строящих печи Кузнецова.
    Сейчас прорабатывается вопрос о внедрении в строительство одной из отопительно-варочных печей Кузнецова по достаточно доступной цене. Скажем для Москвы такая печь работа+материал будет стоить примерно около 100 тыс руб. Т.е. столько же, сколько берут шабашники-лепилы за простую канальную Шведку.
    А тут будет фирменная печь Кузнецова со всеми наворотами, с техпаспортом и инструкцией по эксплуатации, построенная официальным представителем! Сейчас такая Шведка от Кузнецова стоит порядка 150-200 тыс. из-за того, что всё делается по индивидуальному проекту.
    .[/QUOTE]
    Можно по-подробнее?Когда решится вопрос(надеюсь к осени договорятся?) и к кому следует обратиться -явки и пароли):)]
