1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Трубу использовать двойную типа "сендвич". А в месте прохода потолка вместо гипрока можно пришить асбестцементный лист. Трубу в пространстве над потолком лучше еще раз обернуть рулонным негорючим утеплителем.
    Да нет никаких явок и паролей. ПК в Москве занимается Евгений Колчин. В принципе он уже такие печи делает, когда есть возможность. Скоро будет семинар по ПК, обсудим этот вопрос еще раз.
  2. Dolphin
    Dolphin
    Dolphin
    Гость
    Вы, Андрей , тогда сразу же после семинара дайте знать пожалуйста о чём договоритесь, ладно? Я думаю будет всем интересно, а мне , если можно в личку, спасибо.
  3. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Помнится мне, что по существующей классификации камни на огне это без «разделительного листа», а камни в духовке – с «разделительным листом». Печи с «разделительным листом» обеспечивают непрерывность процесса, т.е. можно топить печь и париться одновременно, а без «разделительного листа» нет, т.к. вода гасит огонь в топке. Отсюда следует, что топка печи, у которой «камни в огне», должна быть очищена от углей до начала парки. Именно к таким печам Вы советуете обратиться, я правильно понял?
    Читая литературу, понял, что именно печь "периодического" действия Вы имеете ввиду! Да, они имеют выше нагрев камней, но необходимость чистить топку еще до начала парки напрягает. Теперь об огнеупорном ядре и двойной облицовки. Это пример "холодной" печи, а "холодную" печь нельзя ставить в банях, где нет другого обогрева. Поэтому у меня надо ставить печь "горячую", чтобы отдавала тепло для помещения, а не только для создания пара, а это исключает двойную облицовку, я имею ввиду помещение топки в огнеупорный корпич, а затем вокруг еще красненьким пройтись. Правильно ли я мыслю?
  4. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Здравствуйте.
    Подскажите сколько на данный момент может примерно стоить сложить такую печ с учетом стоимости матерьялов.
    http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=159
  5. Никос
    Никос
    Никос
    Гость
    Спасибо за ответ. Насколько я понял труба должна быть вся "сендвичного" типа, то есть от печки до потолка? А можно от асбестцементного листа опускать простую черную трубу?
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    niaspb, вряд ли кто из печников просто так будет считать вам печь без намека на ее выполнение.
    Примерную стоимость для своего региона вы можете просчитать и самостоятельно, воспользовавшись этими рекомендациями:
  7. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Дорогой Печник, хочу спросить Вас, почему когда мы устанавливали "Синель" ,10 лет назад, у нас было очень тепло( после 40 мин растопки в доме было + 30) и был чистый воздух, а сейчас в доме чувствуется запах сажи, несмотря на то, что чистили трубу( труба металлическая, высота 6 метров,выведена в окно).
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Надо провести ревизию всей печи и дымохода. Не только почистить его внутри но и проверить швы (герметик мог выкрошиться за 10 лет в швах). Так же проверить корпус печки - не появились ли трещины и прогарные дырочки.
  9. Arhangel
    Arhangel
    Arhangel
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые Печники. Для начала хочу выразить Вам огромную благодарность за Ваши советы, разъяснения и т.д.. Я веду строительство дачи и нахожусь на том этапе, что нужно определяться с проектом печи. Пытался найти литературу - бесполезно. Все передирают со старых книг, причём с никудышным качеством. Отчаявшись, я решил обратиться к интернету и познакомился с Вашим форумом, где узнал много полезной информации. Но я - не специалист, поэтому очень хотел бы получить ответы на мои вопросы и узнать Ваше мнение. Ситуация следующая.
    На целиковой скале построен ленточный фундамент разм. 6х6м плюс веранда. Возведены одноэтажные стены из газобетонных блоков толщ. 250мм. На стены поставлена деревянная крыша с мансардой. Потолка и пола нет, крыша временно покрыта рубероидом, не утеплена, перегородки между кухней и комнатой нет. В стенах оставлены проёмы под четыре окна 1,2х1,2м (см. эскиз). Согласен с Вами, что экономить на утеплении дома нельзя, вся экономия сгорит в виде дров. Да и в хорошо утеплённом доме не только тепло зимой, но и прохладно летом. Поэтому стены планирую утеплять снаружи и изнутри утеплителем, после чего снаружи отделать сайдингом, а изнутри - гипроком. В связи с этим первый вопрос: какой утеплитель стен и какой минимальной толщины Вы посоветуете (разумеется с применением пароизоляции). Окна планирую 2-х камерные металлопластиковые. Пол и потолок тоже буду утеплять. Отопление мансарды пока не планирую, это будет помещение летнего проживания. В крайнем случае, при необходимости, потом можно будет в мансарду установить буржуйку. Использоваться домик будет пока, как летняя дача, а потом, возможно и постоянное проживание. Так вот, исходя из этих условий, второй вопрос о выборе печки. Рассчитывать могу только на дровяное отопление, всякие тёплые полы, ТЭНы отпадают, т.к. эл. сеть очень перегружена. Планирую расположить печь почти в центре домика (см. эскиз), немного сметив её вправо, чтобы труба не вышла на конёк. Из печей выбрал ОВИК-5, только труба зеркально перенесена в правую часть печи. Фронтальное отопление из кухни. С каминами решил не связываться - дорого это, да и дров не напасёшься. Лежанки требуют огромного кол-ва материала, свободных площадей, кучу денег - тоже исключаем. Остаётся отопительно-варочная печь. На ней можно и пищу готовить, и благодаря наличию чугунной плиты от неё быстрее пойдёт тепло, чем от просто отопительной, в случае кратковременного наезда на дачу. Так вот, собственно вопрос: хватит ли ОВИК-5 для отопления такого домика или, быть может, посоветуете что-либо ещё? И последний вопрос: сколько примерно будет стоить такая печь с материалом и как долго её делать? И самое главное: делаю-то ведь для себя, хочется сделать один раз и хорошо. А такое серьёзное дело можно доверить только проверенным спецам. Так вот, может быть Вы рассмотрите моё предложение сделать мне печь? Это Ленингр. обл., г.Выборг, точнее 20км от Выборга.
  10. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Спасибо за совет.
  11. Plut
    Plut
    Plut
    Какой из вариантов вы как печник "одобрите"?
  12. Smur
    Smur
    Smur
    Новороссийск
    Уважаемый Андрей Федоров, Вы можете помочь с порядовками ОИК К8 и ОИК К9? Хочу построить одну из них, хотелось бы познакомиться с ними поближе, чтобы выбрать какую именно. Надеюсь на Вашу помощь.
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Сходите на www.forum.rusbani.ru и поймете почему надо делать печь периодического действия, без духовки и толстостенную. Ну, а коль лениво чистить золу... зачем вообще заморачиваться на кирпич? Купите железяку. 40 минут и 100 гр. Только с баней это не имеет ничего общего.
    В Питере в зависимости от материала и печника придется вложить в это дело примерно от 100 тыс. и выше.
    Черная прогорит быстро. Лучше и безопаснее целиком делать сендвич. По поводу монтажа и консультации на месте можете к пользователю Walker обратиться. Он из Пскова.
    Сложно сказать. Возможно за 10 лет металл перегорел и стал выделять много окалины, да и сажа из трубы не вычищается вся. Она имеет и твердую составляющую, смолы, они налипнув на стенки трубы тоже могут при нагреве пахнуть. Хищный мыш прав. Надо полностью перебрать всю систему. 10 лет для металлической печи и труб критический срок.
    Думаю ОВИК 5 вполне справится. Стоимость по Питеру примерно ОТ 80-100 тыс. и до . за всё с отечественным материалом. Срок 1-4 недели в зависимости от того с подсобником печник или один, и какой уровень качества кладки и отделка предполагается. По поводу работы это в личку плиз. Что нибудь придумаем.
    Если смотреть по СНИПу, то третий. Если по надежности то второй. А вообще тут вопрос скорее к фундаментщикам. Чтобы расчет несущей способности сделали. Балка посредине фундамента печи это неудобно. Перенести бы её...
    Они одинаковые по устройству. В К8 камин шире на 12 см. Ну и чуть больше теплоемкость.
  14. лохматый
    лохматый
    лохматый
    Вопрос к печнику.
    При проходе кирпичного дымохода через крышу мансарды (утепленную минеральной ватой) нужно-ли делать распушку как при проходе через сгораемое перекрытие. Дом два этажа. Первый полный, второй мансарда.
    Котел планируется угольный.
    И еще вопрос. К угольному котлу дымоход делать на глиняно - песчаном растворе или цементно - песчаный тоже сойдет?
    Заранее спасибо.
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Температура сгорания угля высока. Потому только глино-песчаный. К тому-же лучше нижнюю часть трубы, где выход из топки котла сложить из огнеупорного кирпича на огнеупорный раствор. Распушка при проходе перекрытий обязательна. Либо кирпичная, либо какая еще, но 250 от трубы должно быть несгораемого.
