1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Ну, 12 см. можно отнять! Могу на эти сантиметры выдвинуть печь в предбанник. То есть речь идёт о том чтобы обложить топку дополнительно кирпичём "на ребро"? Тогда как увидеть порядовки БИК4? Кузнецову И.В. писал, но он ответил, что просто разрывается на части, но время для изготовления порядовок у него нет. То ли врёт, то ли правда, но порядовок то нет.
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Ну, ссылку могу дать только такую. Отопительно -варочная печь с котлом 16 КВт. http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=121 Двухколпаковая конструкция. А вообще правило простое - регистр котла не должен быть в топке чтобы не мешать процессу горения.
    Не врет, человек действительно загружен заказами по самое немогу.
    Да речь именно о том чтобы сделать внутри полностью шамотную сердцевину на ребро. Т.е. как-бы печь на ребро внутри оболочки из красного. Насчет порядовки подумаем.
  3. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Мне всегда нравился Ваш подход к делу, спасибо! Подумайте, пожалуйста!
  4. Kost
    Kost
    Kost
    Гость
    Лучший вариант железка+кирпичная. Но это дорого. Одну кирпичную угробите перетопом. Так что пока лучше поставить железку.[/QUOTE]
    Спасибо за совет! А не можете порекомендовать конкретные печи и ориентировочную стоимость, если бы Вы сами делали. Правильно ли я понял, что железная печь врезается в кирипичную, в том смысле, что дымоход у них один? Тогда по приезду можно нещадно кочегарить железную, а когда дом прогреется можно будет затопить и кирпичную. Или Вы предлагаете железную печь со стеной из кирпича.
    С уважением, Константин.
    По цене можно в личку, romkink@mail.ru
  5. bohay
    bohay
    bohay
    Артем, Приморский край
    недавно купили дом - печка старая (дом с 58го года) обшита металом, в каком она состоянии под ним не известно, по при растопке после дневного простоя жутко дымит по швам в обшивке кое где и над духовкой - пока сильно не прогреется. в топке отваливаются...камешки или это может какая замазка - топка как будто выложена замазкой - не кирпич. все внутри осыпается.отваливаются камешки от метала духовки в топке она вплотную примыкает, колосник треснувший - один край дальний. боюсь, что развалится, топлю мальнкими порциями по 2-3 дровишки, т.к.боюсь что колосник треснет совсем
    Печник посмотрев сказал - Либо перекладывать все...и печь и обогреватель с трубой (но обогреватель-дымоход вроди целый, не треснутый и хорошо держит тепло - долго. как и сама печка. при протопке вечером часов в 7-8, тепло держится на уровне 26 градусов и до обеда следующего дня и к вечеру остывает лишь до 23...при уличной температуре в -15-19 - хотелось бы обогреватель сохранить...) Либо вместо перекладки печи ставить "Дымок" подключив его к богревателю. вот такой http://www.aquapoint.ru/model/3229/15706/ - 18 тый, на фото он
    Такой вопрос:
    Все ли так действительно плохо - не пытаться ремонтировать и лучше перекладывать? или ставить "Дымок" но будет ли он так же хорошо отапливать (к нему еще подключается система батарей вроди),
    способен ли он будет нормально нагреть обогреватель (он подключается в дымоход печи к обогревателю) почему то не нашла никаких отзывов про него.
    Дом маленький, теплый - дерево+бревно 26кв.. но будет еще пристройка квадратов на 10-15 - стоит ли ставить "Дымок"? может кто уже с ним сталкивался?
  6. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Добрый День!
    Вот мои исходные данные:дом 8Х9,8 -2этажа, по проекту с печкой по центру.Еще не начался строиться.
    У меня несколько вопросов:
    Какой фундамент нужно делать под печь?
    На какой стадии строительства можно делать саму печь?
    Когда нужно привлекать печника?
    Где взять хорошего специалиста ( чтоб не ободрал и качественно) ?
    Сколько это сейчас стоит?
    Печь хочется в виде печи-камина + м.б. с мин. возможностью готовить пищу.
    Добрый День!
  7. Ярина
    Ярина
    Ярина
    Украина, Киев
    Здравствуйте!
    Есть вопрос по традиционной печке. У меня дачная мечта - традиционная украинская варочная печь. С русской у нее масса общего, различаются только, насколько я понимаю, архитектурные стили. Но в последнее время меня от нее все отговаривают, навязывая свои варианты. Причем причины конструктивного плана мне так и неизвестны. Все, что я поняла, так это что с традиционной печью труднее, потому как в ней сложно готовить, там тяжелый инструментарий и ее тяжелее разжигать. Для каждодневной готовки у меня будет электроплита, разумеется, а для отопления твердотопливный котел. Жить на даче мы не будем, только бывать по выходным да праздникам. Поэтому, как я считаю, некоторая экзотичность была бы уместна. Подобную печку я разжигала еще в детстве у бабушки - все было нормально, в чем сложность - не вижу.
    Вы можете, как профессионал, назвать те недостатки, с которыми придется столкнуться, построив именно такую печь? Потому что разговоры вокруг да около меня просто злят:[. Я конечно в строительстве профан, но не идиотка, поэтому снисходительные советы строителей уже в печенках сидят:mad:.
  8. Елена1008
    Елена1008
    Елена1008
    Планирую установить на даче печку-камин Нева. Каким материалом лучьше всего обить ближайшие стены. Слышала что-то про огнеупорные(жаропрочные) литы гипсокартона. Что бы огнеупорного положить на пол.
  9. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Молодчина! С этого наверное и надо начинать!
    АСИЛИЛ! все 87(пока) страниц!
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    По цене можно в личку, romkink@mail.ru[/QUOTE]
    Лучший вариант установить в кирпичную печь вместо открытого камина каминную чугунную кассету. ПостоЯнно ей греться вредно, а вот по быстрому нагнать тепла самое то. А печь при этом остается печью со своей топкой. Т.е. по сути совмещенная печь с камином. И топить их можно одновременно. А по срокам постройки это уже ближе к поздней осени. Дел не в проворот уже.
    Все ответы есть в данной теме.
    У классической конструции русской печи не греется низ. Она греет только от уровня шестка. Масса большая. КПД низкий. А вот плохого по использованию ничего сказать не могу. Сейчас есть конструкции которые греют от самого пола и КПД имеют высокий. Так что если есть желание и место, то только в добрый час! Русская печь - это вещь!
    Найдите плиты из верамкулита. Очень хороший материал для пожарной изоляции.
  11. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Извините, если вопрос не совсем по теме.
    Если поставить в парилке железную печь, а топку вынести в предбанник, то как будет вентиллироваться парилка?
    У моих друзей чугунная печка с топкой в парилке, топится все время, пока парятся, и в парилке всегда воздух свежий. Если я правильно понимаю, то во время топки печка постоянно подсасывает свежий воздух снаружи, поэтому парилка проветривается.
    Можно ли в металлической трубе печки сделать специальное закрывающееся отверстие, чтобы периодически проветривать парилку? Будет ли во время топки туда вытягиваться воздух или наоборот дым пойдет в парилку?
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    www.rusbani.narod.ru там есть форум
    Читайте, спрашивайте - все про баню.
  13. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Доброго вам вечера!
    Просмотрел дискуссии об задававши ранее своих вопросов и почерпал немного знаний,однако еще остались вопросы и самый пока насущий о том КАК СДЕЛАТЬ ФУНДАМЕНТ ПЕЧИ с учетом того что она располагается на пересечении несущих стен фундамента дома.
    Фундамент дома разрывать в месте печи не хочется , но и фундамент под печь нужно сделать независимый и надежный.План фото прилагаю.
    Заранее спасибо за ответы.
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А зачем независимый? По СНиП в общем так оно и положено, но если фундаменты льются вместе, то монолит вполне разумный вариант. Как показывает практика, никаких неприятных последствий не наблюдается.
  15. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Спасибо за ответ,но если думать логически то давление от печи на 1,5 кв метра много больше чем на остальной фундамент,вдруг треснет?
    И потом даже если делать монолит,то это так чтобы в месте пересечения фундамета дома и печи заливать одно пятно с уровнем под печку на 2 кирпича ниже от чистового пола?И фундамент под печь делать точно также как и под дом,т.е. подушку из песка в см 30 арматуру ,опалубку и 300М бетоном заливать?
