1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Здравствуйте Андрей. Спасибо Вам за Ваши консультации!
    Пара вопросов возникли.Пока пара.)
    Сейчас печь стоит на бетонной плите перекрытия ,под плитой в подвале
    подпор из 4 труб и листы металла сверху и снизу.Вроде пока ничего "криминального" не произошло,но старую печь будем разбирать и ставить новую.Трубы стоят на металл листе а тот у же лежит на песке.Может стоит
    бетонную подушку сделать под опорами?
    И ещё вопросик. Что думаете по поводу данного сайта https://www.karelin-kamin.ru Вроде там всё хорошо расписано, и макеты кирпичиков высылают и книгу с проектами,только смутило что рекомендует автор кирпич марки М-100,150.
    Спасибо.
  2. Kurasan
    Kurasan
    Kurasan
    Беларусь
    Спасибо за ваши ответы. Подскажите, а как кирпичную. печь http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?album=random&cat=10214&pos=-630 изолировать от деревянной перегородки - какие материалы использовать. Нельзя же просто деревянный брус положить вокруг и на кирпичную печь. Печь периодического действия с закрытой каменкой холодного типа. Внутри топка из 2 рядов шамота, затем строительный кирпич и внешний ряд облицовочный кирпич. Внешняя сторона не разогревается сразу, только к утру после топки и собственно бани.
    Много в форумах писали о вреде базальтовой ваты, и прочих негорючих материалов - дыхание забивается микроскопическими пылинками такой ваты. Пропитывать огнестойким составом древесину в бане не хочу. Поиск по форуму и Интернету не дал мне однозначного ответа. Моя идея сделать перегородку с расстоянием 1 см вокруг печи , над печью пространство не обивать вагонкой – разместить голую алюминиевую фольгу . Возможно, пар и не будет сильно уходить из парной. Если же будет, чем можно заделать такую щель между печью и деревянной конструкцией ...?
    Александр
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Здравствуйте!
    Выбрал печь для дома на сайте. Это ОВИК ЗК11 с камином.
    В принципе чертеж понятен за исключением одного места.
    Это боковые стенки камина (топки). Такое ощущение, что там нестандартная длина кирпича. При просмотре печи в разрезе
    это впечатление лишь усиливается. http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=136 Поясниете пожалуйста в чем тут дело? На рисунке я поставил знак вопроса в 10-м
    ряду. Кроме того не совсем понятна связка боковых стенок камина
    с задней стенкой. Поясните если можно.
    С уважением
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Заливается на одном уровне с основным фундаментом. До уровня чистого пола потом кирпичем вывести можно. А вот чтобы не треснуло, ту перемычку, где стоит печь усиливают дополнительно более мощной арматурой. Остальное как под дом.
    Я бы подлил плиту, надежнее будет.
    По сайту скажу так:
    Кирпичики вещь полезная. У меня у самого такие были. Помогает поначалу. По конструкции печей все тоже вроде неплохо, но как и у большинства печников здесь однобокий подход. Внимание уделяется развитию теплоаакуумулирующей способности печи, дымоходам и пр, а вот про как происходит сжигание топлива не говорят. Ну типа, что сгорит, то сгорит.
    Но нужно, перед тем как запасти энергию, как можно полнее извлечь её из топлива. А чтобы по максимуму извлечь энергию из дров, необходима соответствующая конструкция топки, а про это ни слова. Значит все по стандарту и пожалте вам, чистка раза 2 в год при постоянной эксплуатации из-за неполного сгорания.
    По СНиП от огня до дерева обитого металлом 37 см. Должны уложиться при такой толщине стенок печи. А щель можно заполнить огнеупорной монтажной пеной. Есть такая. 80 минут открытый огонь выдерживает.
    Здесь нельзя воспринимать данную схему как порядовку. Необходимо решать перевязку этих мест по месту во время кладки. Надо иметь навык кладки. Кирпич для перевязки задних стенок камина режется под углом болгаркой. Размер кирпича конечно стандартный, просто это особенности отбражения в программе АрхиКАД.
  5. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Здравствуйте, Андрей Аркадьевич!
    Про мой вопрос не забыли: Порядовки к БИК4 с увеличением на огнеупорный кирпич, на ребро. Да, я думаю, это всем будет интересно. Если же это коммерческий проект, то мне в личку, я готов оплатить.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Некогда пока нарисовать.
  7. Rotella
    Rotella
    Rotella
    Гость
    Добрый день форумчане!
    Строю себе частный дом и сейчас возвожу трубу. Труба имеет достаточно большие размеры 1250 х 875 мм и высоту около 8 метров. Содержит в себе 8 каналов для вентиляции и 2 канала для вывода газов отопления. В доме предусмотрено газовое отопление на 30 кВт, но пока его не будет из-за отсутствия магистрали. Временно будет ставится газогенераторный дровяной котел мощностью 40 кВт, для чего предусмотрен 2-ой канал для вывода газов.
    Вот так это выглядит в натуре
    Так как труба получается очень массивная, хочется ее немного разделить на уровни и тем самым сделать визуально более привликательной, ну и плюс отделать по бокам натуральным камнем - типа доломита. Из всех СНИПОВ которые я прочел сделал выводы, что есть требования относительно минимальной высоты над уровнем конька, а вот по многоуровневости и прочим нюансам ничего найти не удалось.
    Наклонная черта на рисунке символизирует крышу, ее наклон 40 градусов и конек.
    Решили разделить уровни так:
    1) Каналы 1-5 (это только вентиляция кухня, ванная, туалет, и помещения)
    2) Каналы 6-10 (6 и 7 каналы отопления, остальные также вентиляция гаража, подсобок, подвала и помещений)
    Причем 2-ой уровень решили сделать выше чем 1-ый - объясняется это скорее тем, что дымящую трубу нужно поднять повыше, что бы не закоптила ничего вышестоящего и дым не попадал бы в каналы вентиляции.
    Вопрос в том, есть ли какие-то нормы по такому разбиению каналов, можно ли поменять уровни труб местами и можно ли выкладывать подпорки зонтиков из кирпича, уменьшая тем самым доступ воздуха и можно ли вообще так делать?
  8. Рыба
    Рыба
    Рыба
    Черноголовка
    Доброго дня, если Вас не затруднит помогите, пожалуйста, советом.
    Есть дом из сруба 6*9, трехэтажный.
    Первый этаж, подвальное помещение - 1,5м бетон, 1м кирпич, поделен 6*6 и 3*6
    Второй этаж - бревна ~40-50 см в диаметре. Пока поделен так же как и подвал 6*6 - комната, 3*6 кухня
    Третий этаж, под крышу, 4*3 - балкон и 6*4 - комната.
    В данный момент подвал и первый этаж отапливаются Брумераном, но уж очень, почему-то, не эффективно он работает и очень много смолы получается на выходе (наверно потому что труба идет по улице и не сэндвич..). Почитав Ваши советы, решил не мараться больше с Брумераном, а поставить печь-камин на втором этаже, на третьем - маленький камин для "любования огнем... :)",а в подвале (первом этаже) в планах сделать сауну (топится будет тоже дровами). Так вот самый главный вопрос, можно ли у всех этих печей сделать один дымоход? Или это очень сложно и дорого, что лучьше сделать разные дымоходы и соответсвенно разные фундаменты. Планировка дома такая, что кухня находится с одной стороны(это на втором этаже), а балкон (на третьем) с другой стороны, как я понимаю, печь-камин ставится на границе между комнатой и кухней, печь выходит на сторону кухни, а камин на строну комнаты, если будет один дымоход, то маленький камин на третьем этаже, должен распологаться над печью-камином. Получится, что он будет стоять в противоположной стороне от балкона. А если делать разные фундаменты для печи-камина и просто камина, то камин на третьем этаже можно бедет расположить на границе комнаты и балкона сделать двух-топочным, одну топку вывести в комнату, другую на балкон, и тогда любоваться огнем можно будет еще и на балконе.. :)(но есть "-" - фундамент малого камина, нужно поднмимать из повала через комнату второго этажа...) или это не удачная идея..? Тогда и банную печь можно будет расположить либо под основным камином либо под камином третьего этажа. А в малую комнату подвала думаю оставить Брумеран и вывести его трубу в дымоход основной печи, это конечно не очень хорошо, но тк топиться он будет очень редко, думаю можно оставить. Помогите определится и посоветуйте, как правильно осуществить эту задумку. Спасибо.
  9. Немига
    Немига
    Немига
    Боровое
    Добрый вечер. Андрей, подскажите пожалуйста, появилась мысль построить печь по схемам Кузнецова. Печь отопительная,но проблема в том,что дымоход сэндвич диаметром 15 см уже поставлен. Высота трубы 10-11 метров.Достаточно ли такого сечения для печи ОИК 20-21- 19f. Какие могут быть нюансы.
  10. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    При такой высоте трубы нюансов никаких. Едиественно, что не стал бы ставить большую каминную дверку. Она требует большего сечения трубы. А с печной дверкой все будет работать.
  11. Немига
    Немига
    Немига
    Боровое
    Спасибо огромное. Обязательно расскажу о результатах работы.
  12. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    В СНиПах пишут такое:
    Т.е. по идее разноуровневые делать нельзя.
    И еще:
    Это все что касасется зонтов. Так что можно сделать и из кирпича, только так чтобы не препятствовать выходу газов (воздуха).
    Ох, скока нюансов...Вам бы печника пригласить на место, чтобы все посмотрел куда и что можно поставить.
    А по поводу присоединения к одной трубе.
    СНиП:
  13. Kazar
    Kazar
    Kazar
    Добрый вечер. Хотел поинтересоваться можно ли вместо чугунной плиты (Чугунный лист с комфорками или без них) использовать железный лист толщиной несколько сантиметров при кладке кирпичной печи с плитой.
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Да ради Бога, только кладите чтобы он лежал свободно. Когда его согнет, можно будет легко заменить.
  15. bohay
    bohay
    bohay
    Артем, Приморский край
    Все жду вот совета, да что то никак не обращают на мой вопрос о "Дымке" и перекладке печи никакого внимания.. эх...
