1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Андрей-mg
    Андрей-mg
    Андрей-mg
    Добрый вечер, Андрей. Возникли ещё вопросики по ОВИК 3 : какого размера делать духовку и из чего, какие уголки нужны для полочек и для плиты (толщина и длина ), и на что лучше класть шамотный кирпич ( у нас продаётся
    шамотная глина и огнеупорная смесь). Заранее благодарен.
  2. Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаульчанин
    Барнаул
    Андрей Аркадьевич!
    Неожиданно пришла весна и пора заливать фундамент под баню и печку, а размеры печного фундамента не знаю. Я думаю так, БИК4 размером 2 Х 3,5 кирпича, если прибавить по 0,5 шамотного кирпича на футеровку, то получим: 2,5 х 4 кирпича да по 5 см. на сторону и выходит размер 725 х 1100 мм. Правильно? Можно заливать? И жду, не дождусь порядовку БИК4. Посылаю план своей бани.
    С уважением, Рокотов В.Н.
  3. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Уважаемый Печник из Питера!
    Подскажите, если строить печь совмещенную с камином, то лучше дымоходы сделать совмещенные или раздельные?
    И пойдет ли печной кирпич Витебский, 1 цех на печь без последующей отделки или лучше брать какой-то другой?
    Большое спасибо!
  4. ser-g
    ser-g
    ser-g
    Украина.Кременчуг
    Я сейчас на даче меняю крышу,и заодно хочу обновить дымовую трубу. Если внутреннюю часть дымохода выложить из красного кирпича руба, дымоход размером 140 х140,а сверху обложить облицовочным кирпичем,будет ли нормальной такая конструкция? И обязательно -ли ставить сверху колпак?
  5. XuJIuGaH
    XuJIuGaH
    XuJIuGaH
    Гость
    Здраствуйте!У меня кирпичная печь Подскажите пожалуйста из какого материала можно сделать варочную комфорку? И подскажите из какого материала можно сверху закрыть топку вместо варочных комфорок?
    И еще такой вопрос. В печке от времени стали образовываться трещены в швах между кирпичами и на самих кирпичах. Подскажите каким раствором можно это все заделать? И вообще каким раствором можно замазать полнустью печь?
  6. димон 10
    димон 10
    димон 10
    Гость
    Добрый день.
    осенью сложили печь, у меня несколько вопросов.
    1. как или чем можно отчистить кирпичи от глины.
    2. распушка трубы, при прохождении через перекрытия обшивается железом, а на какое расстояние,от распушки.
    3.возле топочной дверцы укладывается лист железа 50Х70см. нужно ли подкладывать под него асбест.
  7. Палыч
    Палыч
    Палыч
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Возможно ли подобный дом для ПМЖ отапливать только одной дровяной печью? Посоветуйте, пожалуйста, тип печи.
    Уточню: дом каркасный
  8. snow
    snow
    snow
    Гость
    Имеестся сруб из бревна (на стадии отделки) размером 11х6 со 2-м этажем (мансардой). При покупке дома,в нем были 2 печи,с двумя дымоходами.Одна небольшая в комнате 6х6,другая с варочной панелью в 5х6.Т.к. дом не использовался примерно лет 7 до покупки,то и печи соответственно тоже,пытались их протопить самостоятельно,но ничего не получилось,тяги нет вообще,весь дым в дом. Пригласили печника из другой местности (по совету знакмых), он посмотрел и сказал,что эти печи не рабочие и пытаться их реанимировать невозможно,т.к. их конструкция неправильная. Обе печки разобрали,разбирали рабочие и они сказали,что печи действительно плохие,т.к. они сделаны были даже не из печного кирпича..
    В общем печник предлагает сделать следующий вариант отопления дома.
    Поставить в комнате 5х6 печь (там предполагается кухня) с варочной панелью,а от печи провести трубы с батареями по всему первому этажу,по которым будет протекать некая жидкость,точно не помню названия,вроде "Теплый дом",которая не замерзает при низких температурах.И которая будет качаться насосом.
    Отсюда несколько вопросов:
    1. Насколько этот вариант оправдан,и знаете ли Вы про него что-нибудь?
    2. Можно ли поставить одну кирпичную печь в комнате 5х6,и будет ли она протапливать весь 1-й этаж?
    Дом утепляется и обшивается вагонкой.
    Печник сказал,что надо купить 900 печных кирпичей,белорусского производства.
  9. Alexey_Tim
    Alexey_Tim
    Alexey_Tim
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли топить банную печь БИК П3 без заполнения бака водой?
    Змеевик, разогревшись не разорвет кладку?
    Какое время необходимо для того, чтобы протопить БИК П3?
    Какая оптимальная закладка дров в топливник (напрю в % от объема)?
    Спасибою
    Алексей
  10. Ант
    Ант
    Ант
    Дорогие профи, подскажите,чтобы не тратить деньги зря,можно купить кирпич заранее,за год до кладки печи.Спасибо за совет.
  11. Alisa1
    Alisa1
    Alisa1
    Гость
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как справиться с проблемой: выложили камин с целью обогрева помещения в холодное время года (камин выложен по всем правилам), помещение полностью герметично - пластиковые окна, плотные двери - в связи с этим, когда камин зажжен часть дыма идет в помещение, если же открыть дверь или окно (т.е. когда появляется дополнительный поддув воздуха), то все работает нормально.
    Возможно ли справиться с проблемой? Или камин все же не несет функции отопления помещения?
  12. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Здравствуйте уважаемые печники ! Вопрос. В бане стоит железная круглая печь. От нее очень жарко и жарит по нагам, хочу обложить ее кирпичем. Можно ли узнать как правильно это сделать, в пол кирпича или на ребро и какой кирпич лучше использовать. И вообще будет ли от этого польза? Спасибо.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можно и за 10 лет и б/у если хорошего качества...
    Вообщето для камина, который в отличии от печи требует много приточного воздуха, делают отдельный поддув - самое простое труба из улицы к камину...
    Уважаемые печники с наступлением лета уехали работать, поэтому предлагаю не загружать форум вопросами ответы на которые ДАНЫ ПАРУ СТРАНИЦ НАЗАД.
    не имею никакого отношения к печникам но и ответы сие не мои, а взяты с предыдущих страниц ;)
  14. oleg76
    oleg76
    oleg76
    Гость
    Здрасте ! хочу в бане сделать мангал камин сможете помочь советом и проектом
  15. Zigor
    Zigor
    Zigor
    Гость
    Добрый день!
    Нужна срочная консультация. Печник-профессионал кладет мне на даче камин. Советует не делать зольник. А если будет делать, то только без дверцы. Но без без дверцы как-то неэстетично. С дверцей отказывается. Почему так категоричен. Правильно ли это?
