1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. дармидон
    дармидон
    дармидон
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, уважаемый Печник.
    Ранее я обращался к Вам по проблемам своей печи на даче:
    Вопрос.
    Сообщение от дармидон
    Доброе время суток, уважаемый Печник. При топке печи возникли проблемы, а именно-появилась трещина на четыре ряда вниз от варочной поверхности (на фото видно). Как устранить эту проблему? И второе, за этой кладкой-топливник. Кладка в пол кирпича, в щель видно огонь, но дым и газ в комнату не поступает, есть-ли смысл оштукатурить печь, чтобы не перекладывать, или малой кровью здесь не обойтись? Если штукатурить, то как посоветуете это сделать? Заранее благодарен за совет.
    Ваш ответ:
    Ну, обычные проблемы печи в которой топка внутри не отфутерована огнеупорным кирпичем. Трещина от плиты к дверке и к духовке. Есть смысл сделать футеровку топки огнеупором, потом замазать трещины по горячей печи и тогда больших трещин больше не будет (если не перетопите). Или обтянуть печь в этом месте штукатурной сеткой и оштукатурить штукатуркой для печей и каминов. Есть такая в продаже. Но лучший вариант все-же сделать футеровку тонким шамотным кирпичем ША-6. Пусть и пожертвовав немного шириной топки.
    По этому поводу у меня следующий вопрос:
    Так как топка маленькая (размеры ограничены длинной кирпича), и выложена не огнеупорным кирпичем, можно-ли разобрать печь в районе топки и выложить все огнеупорным кирпичем, т.е. заменить кирпич, а далее печ оставить так как есть? Кладка будет в пол кирпича. Какие нюансы есть в этом способе ремонта , какие особенности, планирую сам сделать этот ремонт. Не хотелось бы увеличивать размер печи, а значит увеличивать вес, так как она стоит не на отдельном фундаменте, а на ЖБ плите перекрытия подвала, т.е. на полу. Изменится уровень нагрева помещения или нет? Есть особенности при топке печи после подобного ремонта и на долго-ли хватит такого ремонта? Можно будет печь оштукатурить?
    Заранее благодарен за ответ.
  2. кяи
    кяи
    кяи
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, где и как найти схему кладки комбинированной печи, на газе и твёрдом топливе? Спасибо!
  3. натальяК
    натальяК
    натальяК
    Гость
    Здравствуйте! Хочу на даче поставить щит для обогрева 1-го этажа, это 20 м2 и2-го этажа, мансардного.Вопрос такой- Каким размером должен быть щит?Существует ли какойто определенный размер высоты щита? Спасибо.
  4. Good_winn
    Good_winn
    Good_winn
    Гость
    Доброго времени суток. Есть такая проблема: дом в пригороде объем комнат порядка 200 кубометров установлена печь кирпичная с водяным котлом и батареями протянутыми по всем комнатам под наклоном, видимо для естественной циркуляции. она (печь) уже разваливается - решил летом менять. Посоветуйте что лучше поставить? Притензии к этой помимо разваливания большое потребление топлива(дрова+уголь), и низкая тем-ра в доме, вообщем не прогревает. Варианты известные мне: опять кирпич, металлическая печь такого же принципа что и кирпич, либо конвекционка с воздуховодами. Подскажите к чему склониться. Может есть какие-то заводские варианты или можно что умельцам заказать. еще планирую вынести печь в отдельное помещение, до этого стояла на кухне. Жду советов. заранее спасибо.
    Кстати, живу в сибири бывает очень холодно.
  5. omsk-region
    omsk-region
    omsk-region
    Омск
    Нужен совет по выбору кирп печи. Требования чтото типа шведки или голландки (рассматриваются 2 варианта), нужна минимальная варочная поверхность, лишь бы см 40на40 было. Внешняя конструкция возможна по высоте на 2,20 м, высота потолков 2,30 м, периметр желательно не выходить за 1м квадратный. Требуемая обогреваемая площадь 20+20(маннсардн этаж)кв м. Регион Сибирь (Омск). Стены в доме полкирпича +утеплитель пенопласт 20 см. Отапливаться будет деревом. Проживание зимой постоянное. Не могу выбрать между шведкой и голландкой потому что не могу найти какое КПД у низ мне бы хотелось чем больше тем лучше, если можно посоветуйте готовые чертежи для этих печ и какие есть особенности чтобы было от печи теплее при таких конструкциях? Почитал статьи про печи кузнецова но что то так и не понял чем собсствено они лучше. Заранее благодарю за ответ.
  6. Ник.
    Ник.
    Ник.
    Доброго времени суток!
    И С ПРАЗДНИКОМ!
    Появился вопрос: при осмотре трубы обратил внимание, что три кирпича окончания трубы уже выходящей на улицу начали крошиться
    Что делать?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хоть тема и на моя (мою в "дымоходах" ищите), но т. к. печник молчит попытаюсь всем ответить:
    *НИК*, вам необходимо выполнить перекладку дымовой трубы с последуещей защитой оголовка от атмосферного воздействия и произвести его прочистку.
    omsk-region, чем лучше печи Кузнецова не могу знать я не его рекламщик.
    вам необходимо к проектировщикам обратиться высказав свои пожелания, тогда они подгонят под нужный размер и возможно- мощность. А по типам и размерам почитайте литературу по печам.:)
    Good_winn, обрушающуюся печь можно и нужно отремонтировать, если свободных средств нет на покупку готовой.
    Хотя вначале промойте систему отопления и проведите комплексную проверку-очистку печи.
    если печник будет грамотный возможно и КПД при ремонте увеличит.
    натальяК и кяи, oleg76 и другие Схемы проекты и привязки а также Размер вам подскажет проектировщик, согласно ваших полных данных и пожеланий. А то, что выкладывается на страницах "нета" не всегда может работать вообще.
    дармидон, не советую Вам самому влезать, лучше позовите специалиста. Оштукатуривать кладку не надо! Произведите частичный ремонт-перекладку обрушающихся участков.
    Плита скорее всего лопнула из-за того, что её не правильно установили, скорее всего зажали кирпичами. необходимо заменить!
    При перекладке возможна футеровка внутренней поверхности топливника огнеупором, если сократить толщину стенки до 65 мм (кирпич на ребро) и за ним также 65 огнеупорного кирпича. Также есть вариант огнеупорными плитками, применяемые для футеровки промышленных печей и котлоагрегатов. их толшина 3-4 см, по этому объем тпки сильно не уменьшится.
    Zigor, вопрос правильно ли не уместен! Вы заказчик и угождать должен он Вам, а не наоборот. Поэтому, сказанно с дверкой - расценивай как руководство к действию!aiwanpravi-la
  8. churakov
    churakov
    churakov
    Добрый день! Хочу на даче в Шаховском районе Московской области паставить печь, примерно вот такую (https://www.forumhouse.ru/threads/3610/page-2). Подскажите пожалуйста, сколько может стоить работа и материал? И если есть контакты хороших печников кто сделает нечто похожее за умеренную плату. Заранее благодарен.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вторая часть ответов.
    ser-g конструкция получится не плохая, лучше еще утелтитель вложить, или воздушную прослойку оставить. А вот колпак лучше поставьте- трубы на дольше хватит, хотя можно и без него.
    XuJIuGaH трешины можите замазать гниняно-песчаным раствором, но лучше отремонтируйте! Опасно!
    димон 10 , смотря какой кирпич, какая глина и с какой целью, если для кладки-одно, а для внешнего вида -другое. А вообще-то очищать можно металличекой щеткой, насадками на дрель или болгарку, сухой щеткой, влажной тряпкой и даже пылесосом.
    Противопожарная разделка в перекрытии должна быть не менее 380 мм.
    под подтопочный лист асбест нужно.pravi-la
    snow, экономическую целесообразность просчитать не могу, но вариант такой возможен, и все отопить тоже реально.
    Alisa1, Вы знаете все нормы кладки и проектирования каминов?pravi-la
    Необходимо произвести полное и всестороннее обследование и выяснять причины на месте. Причина скорее всего в: не правильности выполнения работ, ошибке проектирования, высоте и диаметре дымохода, отсутствии притока воздуха.
    Камин является теплогенератором и служит для отопления помещений
    bohay, про "Дымок ни каких нареканий не слышал, хотя ставят их не так уж и часто. необходимо интересоваться у тех, кто эксплуатирует.
    печь вашу скорее всего реально реанимировать и частями.
    В топке не должно быть штукатурки - делал или ремонтировал дилетант! все равно полностью сносить печь не обязательно, а тем более дымоход.:)
    По печам Кузнецова ответов нет
    Izoomka Раздельные дымоходы всегда лучше!
  10. Good_winn
    Good_winn
    Good_winn
    Гость
    так ну с этим понятно...ну а если окончательно решил выносить печь в "кладовку" помещение пустует, а пыли от печки дома.. ужос. В таком случае Какую печь лучше поставить?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если планируете ставить твердотопливный отопительный котел, то необходимо подбирать по мощности, отапливаемой площади, КПД, температере удаляемых газов и долговечности.
    На рынке котлов привеликое множество, а марка и название не имеют значения.
  12. vladimirkm
    vladimirkm
    vladimirkm
    Здравствуйте! Строю сруб, нужен совет!
    Посоветуйте, где в данном эскизе лучше разместить камин.
    (имеется ввиду рубленная комната)
    С точки зрения эстетической и профессиональной.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос не совсем корректен.
    Если вам нужен дизайн - совет, то не по адресу, а возможность соблюдать противопожарные требования есть абсолютно в любом месте, вопрос только в цене .
    Еще для принятия решения о размещении, типе и мощности камина информации о материале стен маловато. Нужно знать и систему отопления и функциональность помещений и желаемое размещение мебели.:)
  14. БогинЯ
    БогинЯ
    БогинЯ
    Гость
    Здравствуйте!
    Наверное, Вам такой вопрос уже задавали, но все-таки..
    Надо сложить самую простенькую печь, для обогрева, где-то 1,2*1,2, на 1 этаж+мансарду. Фундамент под печь уже есть, дом вот-вот будут строить.
    Всвязи с этим вопросы:
    - сколько такая простая печка будет стоть (материалы+работа) (высота 2-х этажей - 5 М (2,40+2,30+м/дуэтажнное перекрытие)
    - печь можно начать складывать в процессе постройки дома (параллельно, так сказать)?... Потому что она предполагается для обогрева 2-х комнат на первом этаже, и одной - на втором.
    Заранее спасибо за ответ.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печи проектируют совместно с проектировкой дома.
    В ходе проектирования печи устанавливаются следующие моменты:
    1. Тип фундамента и глубина заложения.
    2. Требования и категория помещения в котором планируете размещение нагревательного прибора, коим является печь.
    3. Тип печи, вид топлива, длительность горения, температура нагрева стенок, теплоотдача (мощность), количество ходов. И составляется проект, привязка к проекту, порядовки и спецификация на материалы и этапы строительства.
    4. Так же в проекте отражаются противопожарные мероприятия (способы и материалы защиты конструкций) и минимальные расстояния.
    5. Проект печного отопления не будет полным, если в нем нет рекомендаций по отводу продуктов сгорания, т. е все, что связанно с дымоходом.
    6. По мимо выше перечисленного в проекте должны содержаться указания на обязательное лицензирование трубо-печных работ и прилагаться лицензия осуществляющей строительство организации.pravi-la
    Наиболее верно будет, если строительство печи будет начато после заведения дома под кровлю и далее, по ходу остальной стройки.
    Готовый проект скорее всего вам найти не удастся, хотя типовые проекты существуют.
