1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Бабуля
    Бабуля
    Бабуля
    Гость
    Вот, я оказывается не там вопрос задала, поэтому повторяю его здесь:
    У нас на даче, на Карельском, уже лет 25 очаг, сложенный из бута, с колосниковыми решетками и с уступом для шампуров. Но, время пришло, нужно перекладывать.
    Крышу не ставим, место не располагает, да и используется он не только как мангал, но и как очаг для сжигания мусора, который нельзя утилизировать иначе.
    Какой раствор посоветуете для кладки? Что добавить, чтобы и не растрескивалось со временем, и жар выдерживало. В первый раз клали на обычный песчано-цементный раствор без каких-то добавок.
  2. А.Леша
    А.Леша
    А.Леша
    Гость
    Доброго времени! Читаю тему с интересом, но всю пока не осилил. У меня есть вопрос, который возможно обсуждался. Если да то подскажите на какой странице. Вопрос к печникам такой: какие требования к лежанке? Возможно ли, чтобы лежанка обогревалась воздуховодами? Какая толщина сводов и т.п.? Заранее благодарен. Кстати протопить печь зимой, например, приехав на дачу на Новый год, нужно часов 10. Видимо только печью не обойтись.
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    А.Леша
    Посмотреть как делаются лежанки можно на примере:http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=146
    Бабуле
    Для уличных сжигателей мусора: Топливник выкладываем на глине - для печного кирпича, на огнеупорной смеси - для шамотного. Наружнюю часть на цементно-песчанном растворе, оставив зазор для теплового расширения топливника (заполняем его обычным картоном, бюджетный вариант, картон выгорит - зазор останется). Для предотвращения разрушения мангала необходимо его накрывать (пленка, жесть и т.д.), особенно зимой и в периоды заморозков.
  4. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    Извиняюсь, если повторю чей-то вопрос, но.
    Подскажите, плз. у нас печь для отопления-варки с вертикальной загрузкой, топится углем, вроде бы как и тяга хорошая, но есть несколько неприятных НО
    1.при загрузке угля очень много сажи вылетает! :(
    2.сажа проходит в значительных количествах сквозь кольца печи и поднимается вверх с теплым воздухом! :(
    И в итоге все комнаты накапливают на поверхностях эту гадость. Мало того, что эстетический вид страдает, так еще и дышать этим всем и т.д. и т.п.
    Пробовали открыть все дверки для прочистки дымохода от сажи - результат почти "ноль" - сажи оказалось совсем мало, дымоходы практически чистыми. Единственное скопление сажи было в нижнем "колодце".
    Протапливаем печь в зимний сезон ежедневно, в осенне-весенний через день-два.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте отсечь помещение котельной от остальных установив дверь с подрезом, которую в момент топки держите закрытой.
    И еще регелируйте поддувом, который ограничивайте или закрывайте полностью, при загрузке угля.
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Имеется кирпичная печь в доме. Слева от печи имеется стенка до потолка из кирпича, несущей функции не выполняет, толщиной менее 500мм, длина 1600мм - бывшая "груба" (не знаю технического названия). Отвод продуктов горения напрвлен в сторону этой стены. Поднимается внутри вверх и в районе двух метров под углом 60градусов переходит в трубу. В трубе вертикально вверх выводится в атмосферу.
    Мне хотелось бы реанимировать работу этой грубы. Пустить по ней горячий поток воздуха. Что бы работало так, как было задумано изначально. Подскажите, пожалуйста, как могут проходить воздуховоды? А то не знаю откуда начинать. И стоит ли вообще что-то делать? Рисунок без пропорций, но смысл сохранился.
    с ув. Владимир.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если честно, то не совсем понятно. Дым поднимается по трубе в стене, до дымохода, или в патрубке металлическом?
    А реанимировать, что значит? Есть какие-то проблемы?
    А ниже места подключения данной печи есть еще что-то, например дверка? А канал ниже идет?
  8. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Дым выходит по каналу в кирпичной стене. Ни где нет ни труб ни патрубков металлических, все из кирпича. Но раньше стена представляла собой конструкцию с каналами для прохождения продуктов горения и тем самым нагревала всю стену. Использование тепла отходящих газов позволяло некоторое время пользоваться накопленным теплом от стены. Потом к стене пристроили комнату, и в ней было очень жарко. Что бы уменьшить температуру в этой комнате, решили отвод газов пустить по короткому пути, тем самым исключить нагрев стены. Пустоты в стене остались, а вот всякие дверки и может еще что-то демонтировали.
    В том месте, где газы входят в стену, есть какой-то канал вниз, как бы продолжение вертикального канала.
    Реанимировать - это значит сделать так, чтобы при отоплении печи стена нагревалась, а потом отдавала свое тепло. Я уверен: изначально конструкция так и была расчитана.
    Но все переделки были до меня. Не хотелось бы разбирать пол стены для определения... Помогите обойтись "малой кровью".
  9. Dimasich
    Dimasich
    Dimasich
    Красноярск
    Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
    В подвале стоит топка. На первом этаже печь. Дымоход, идущий из подвала от топки, проходит через первый этаж впритык к торцу печки, расположенной на первом этаже. Получается, что труба двух печек - общая, так как дымоход из печки на первом этаже входит в идущую из подвала трубу.
    Проблема: при топке котла в подвале дым выходит на первом этаже через задвижки печки и иногда даже через топку. Как прогреется вся труба, все нормально.
    Как можно решить проблему?
    Сделать отдельные трубы и для этого проложить еще одну? Или неправильно сложены дымоходы и стоит переложить их?
  10. 1413998
    1413998
    Собираемся строить дом из бруса, предполагается отопление газом, но мечтаем иметь камин, сложенный из кирпича. Скажите в какой момент строительства дома нужно заливать основание под камин, основание бетонное? толщина основания под камин средних размеров? как труба сообразуется с крышей дома.? Что вначале делается крыша или труба? В какой момент лучше начинать складывать камин?
  11. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Была проблема с грубой. Она дымила, пока холодная. Проблема решалась просто: вверху над грубой открывалась дверка, и прежде чем распалить грубу, необходимо было скомкать газету и поджечь ее в дымоходе в этой дверке. Возможно вам надо непосредственно перед растопкой нижней печи, создать тягу от верхней печи и все. Возможно тепла от сожженной газеты на первом этаже будет достаточно.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ vovova, конструкция действительно расчитывалась на нагрев стены и теплоотдачу при отывании (панельно-лучевая система). Возможны нескольно ваниантов реанимации, как теплоизоляция, так и перекладка и перепланировка каналов.
    То, что идет ниже- карман прочистки - его необходимо вычистить.
    Зажигая газету выталкивается холодный воздух из канала и появялется тяга. Если дом топится периодически, то это нормально, а если постоянно, то нужно утеплить трубу и прочистить все каналы.
    Ответ1413998 , почитайте форум по внимательней ест ь ответы на все вопросы и даже более, но вам они необходимы.
    Фундамент камина заливается по площади основания камина с выпуском по 10 см в каждую сторону. Толщина -нет понятия. Есть - глубина заложения не менее 750 мм., но лучше просчитать нагрузку.
    Камин и дымоход выкладываются мразу после заведения дома под черновую крышу. В месте прохождения трубой перекрытий делается противопожарная разделка, мезду кровлей и трубой также разделка и примыкание (фартук) из кровельной стали.
    Ответ Dimasich, делайте обособленный канал в самое нижнее помещение и не заморачивайтесь.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Большое спасибо за советы. Подскажите в вопросе по заключительному этапу реанимации печи. На рисунке (прилагается) красный прямоугольник это вход горячего отработанного воздуха от печи. Он сбоку входит в стену грубы и идет просто вверх и уходит в трубу. Для того, что бы использовать грубу, осталось установить заслонку и определиться, где именно должен горячий воздух от грубы уходить в трубу. Вот эти два вопроса и интересуют меня:
    где ставить заслонку?
    где должен проходить канал соединяюший последнюю камеру грубы с трубой?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По приложенной схеме сразу не определишь, даже не буду пытаться.
    необходимо изучить полностью всю конструкцию и возможно придется делать тех. отверстия.
    Извините, но почему-то слово "грубы" ранее не встречал и думал, что это опечатка от "трубы".
    Заслонки Вам наверное нужно как минимум две и еще вьюшку. Одна заслонка отсекает нагрев стены, пуская на прямую, газы в дымоход. Вторая отсекает вымоход от всей конструкции, сохраняя тепло. Вьюшка - для перекрытия малого круга, при прогреве стены.
    возможно нукжны будут доп. шиберы, но это уже выясняет специалист на месте.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    "Грубой" я называю стену со встроенными в нее дымоходами, для обогревания комнат. В Украине это более известное название. Но Значение слова "ГРУБА" есть и в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля:
    ГРУБА, грубка ж. кур. орл. вор. голландская или комнатная печь (русская варистая), особенно изразцовая; || лежанка при печи; || дымволок, очелыш и труба русской печи. Ще, твоя изба-та па чорному. аи с грубою? || Яма грубой, печкой, подвалом, подкопом, пещеркой. Берлога грубою, печкой. Грубный, к грубе или к печи с грубою относящийся. Грубник м. печник; || истопник; || мальчик, поступивший на выучку к ремесленнику бесплатно, за прислугу. Грубенъюнг горн. горный малолеток. У меня груба соединена с варочной печью. Позже, когда разберусь с технической стороной и смогу составить понятную схему с расположением всех тех.отверстий, шиберов..., я спрошу оценку моей работы (теоретической), что бы можно было начинать ремонт.
