1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы скорее всего подключитесь в дымообороты, а значит будет затруднено удаление дыма, а камин расчитан на хорошую тягу, стало быть он будет дымить.
    Да и одновременное использование с печью - исключено!
    Так что лучше сделайте обособленный дымоход!
    Допускается, но поверхности топливника, сделанного из глинянного кирпича, быстро (5-7лет) приходят в негодность.
  2. Vyachik
    Vyachik
    Vyachik
    Т.е. использовать существующий дымоход нереально? Или есть другие решения, например, врезать дымоход камина выше печи?
  3. Ярина
    Ярина
    Ярина
    Украина, Киев
    Здравствуйте!
    Наконец-то готова моя варочная печь в народном стиле:). И возникла проблема. Мне рекомендуют ее обложить плиткой. Но я не хочу - тогда же весь колорит испортится:(. Я бы хотела сделать покраску а-ля побелка. Чтобы печка была белой. Но какую краску брать, на какой основе, чтобы для нагревающихся поверхностей подходила? Подскажите, пожалуйста.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. Ярина
    Ярина
    Ярина
    Украина, Киев
    А с чем можно смешать известь для увеличения стойкости к истиранию? Или печь нужно белить исключительно чистой известью?
    А специальные составы готовятся или продаются готовыми? Как их распознать?
  6. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а не подскажите в какую организацию обратиться ?
    был в НИИ Гражданспецстрой- таких услуг не оказывают :(
  7. hrisa
    hrisa
    hrisa
    Москва и Шульгино ( Тульская обл.)
    Мои строители сказали, что могут сделать печку размером 50 на 150 см.
    Я залезла в полуразрушенный дом в деревне (зная, что там есть печь).
    Печь была, уже все пораскурочили.
    Но кое что осталось.
    там отдельно стоит как бы варочная часть, она как раз 50 на 110.
    А сбоку отдельно дымоход. Он как бы одним боком присоединен к той части, куда дрова кладутся.
    (интересно, внятно объясняю?)
    Но вопролс в другом...не малова то ли для печки размер 50 на 150.
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    уже пугает размер 50 см, т.е 2 кирпича
    футеровку уже явно не сделать
    остается топку с торца, чтбы хоть размер дров сохранить в 35 см
    а дальше - отдающая поверхность печи на объем - надо считать
  9. hrisa
    hrisa
    hrisa
    на печи в стором доме топка тоже на печке 50 см.
    Два кирпича вдоль и один поперек - как раз 50 см.
    Наверху варочная железная панель.
    Но там воздуховод сбоку, а при размере 50 на 150 как все будет - не представляю.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Яриночка, известь ни с чем не смешивают, а делают раствор, как для побелки деревьев.
    Специальные составы дорогостоящи и не везде продаются. На них должен быть сан. сертификат безопасности. На упаковке указывают где можно их применять.
    Извините, такой информацией не владею.:|:
    Возьмите, пожалуйста рулеточку и померьте. " 2 кирпича вдоль и один поперек" - получается 65 см.
    подобные печи (если я правильно понял, о какой печи идет речь, называли голандскими. а иногда подтопками и строили совместно с русской печью, соединеными перекидным рукавом.) в их строиительстве футеровка не применялась и стояли они без ремонтов лет по 20 - 30. Современные печи вряд ли выдержат более 10.
    Представлять Вам ни чего и не нужно. Лучше возьмите книжку в библиотеке по печному делу и просветитесь, а не паникуйте.pravi-la
  11. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    Печник из Питера, а посоветуете кого на севере ЛО (Сосново). Требуется голландка (финка) на два этажа в самое ближайшее время...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уж извинипте, но хоть тема и озаглавленна " Печник из Питера", но я сама из Нижегородской области (просто отвечаю на вопросы в ранее заведенной теме), по этому контактами печников в ЛО не владею.:|:
  13. Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Creeping Shadow
    Питер
    А тогда ответьте мне на следующие вопросы :)
    "Голландка" в моем понимании - это большой "стояк" , из которого выходит труба. Как эта печь по-вашему, по "печниковски" называется? :)
    Реально ли сделать такую печь на два этажа? Высота потолка примерно 2 метра на первом этаже и около 3,5 метров на втором этаже от пола до "конька".
    Если реально, то сколько на нее может кирпичей уйти? А то все ценники по кирпичам дают... Диаметр печи думается около метра?
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Постепенно в России уменьшается количество русских печей, а с ними и лежанок. Лежанку можно пристраивать практически к любой печи или к чугунному камину с кварцевым стеклом.
  15. margo46
    margo46
    margo46
    Москва (Ю-З) дача -Можайский район
    Какая интересная лежанка! Я думала, что лежанки только сверху печи расположены, а здесь сбоку, так интересно. Мне очень понравилось.
