1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ читайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/17551/
    Обращайтесь!
    Расчет сделать в состоянии только специалист.
    при этом учитывается, сечение и длинна каналов, количество поворотов, температура отходящих газов и температура на выходе их устья трубы.
    При не верном расчете (когда много препятствий для удаления газов в виде изгибов, горизонтальных участков, поворотов и длинне всей системы) будет вырываться дым наружу и плохое горение, что приведет к обильному образованию сажистых отложений и засорам.
    При ошибке в расчетах по температурным показателям, когда на выходе дым имеет температуру близкую к точке росы, может происходить выпадение конденсата, образование инея и снегообразной массы, что приведет к образованию закупорки трубы и разрушению кладки, со всеми вытекающими из этого последствиями.
    По приточке следуйте инструкциям.
    вариант имеет право на существование.
    ГВЛ не горючий, хотя по его санитарным показателям существуют диаметрально противоположние мнения...
  2. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    Большое спасибо.
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    При подборе подходящего варианта устройства каминной доски у меня отлично бы смотрелась составленная из шамотных кирпичей. Однако возник вопрос, каким раствором можно соединить их торцами так, чтобы швы были незаметны. Предполагаю, что наполнением для такого раствора должна служить мелкая крошка этого же шамотного кирпича. Не подскажете подходящее связующее для такой цели?
  4. Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    Дачник Мишка
    МО Ступинский район
    Извините, НО ссылка не открывается:(
    P.S. И еще вопросик,как правильно приготовить глинино-песчаную смесь?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Достаточно кликнуть на соответствующую кнопочку.. Но все равно приятно.:|:
    Шамотную крошку, к шамотным ше кирпичам привяжет шамотная глина...
    Хотя есть и составы, но их я не рекламирую (они мне не приплачивают:[), также можно взять безусадочный цемент..
    Глиняно-песчаный1 раствор готовится из заранее приготовленной очищенной от примесей и вымоченой глины, добавлением к ней песка (желательно мелкого горного) до нужной консистенции проверяемой методом испытания:
    1. скатываете шарик диаметром около 50 мм и отпускаете его с высоты около метра на пол. теперь изучаете его останки. Если шарик имеет многочисленные трешины и отслоения- смесь бедная нужно добавить глину. Если расплывается в лепешку - жирная, - добавьте песок.
    2. Такой же шарик ложите сушиться в тени и периодически немного смачиваете его поверхность до полного его высыхания (около двух суток).
    теперь проверяете его на прочность также уронив с 1 метра ... Если рассыпался в мелкую крошку - много песка, если растрескался еще при сушке - глины.
    Удачи!
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Моя ныняшняя печь на фото). Собираюсь перекладывать, но что-то типа того же. Ряды топки будут выложены шамотным кирпичем, на остальное собираюсь использовать этот же кирпич. Всего шамотных получится (как видно по фото) 5 рядов, это около 100 кирпичей. Подскажите, где в Москве можно купить хорошего качества шамотный кирпичь, подходящий более ли менее по цвету к уже имеющемуся. Какая это будет марка и какого завода? И еще где можно купить дверки разные, решетки...? Хочется стеклянную дверку.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всегда думал, что в Москве такого добра -завалом...
    наверное стоит взять рекламный журнал и обзвонить.
    Кто ищет, тот всегда найдет!
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Не хотелось бы набирать по объявлению. Хочется по опыту.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению опыта по строительству и строительным материалов в Москве не имею..
    В моем адресе указанно : Дзержинск, а это без малого 400 км, далековато за материалами ездить...
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Прошу прощения, может вопрос уже задавался.
    Печь Вулкан с выносной топкой, уже стоит. Как обложить у нее эту топку, чтобы остался между топкой и кладкой зазор в 1-2см. и вообще как сделать свод над топкой.
  11. Betsy
    Betsy
    Betsy
    Гость
    Прошу совета уважаемого Печника:|:
    в нашей печке не предусмотрены дверцы для чистки сажи. Печник уверил что чистить нужно будет очень редко, вынимая кирпичи, на которых он сделал отметины. Но я хочу печь оштукатурить, причем на сетку, прийдется всю красоту валять? Мне так нельзя, у меня будут петухи там нарисованы Скажите, могу я самостоятельно аккуратненько эти дверцы вставить на мета помеченных кирпичей или тут есть нюансы? Если нужно- могу выслать фотографию.Заранее благодарна за ответ:o
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    41 км. МКАД
    А зачем вставлять дверцы? Оставьте выход петухам на улицу, обыграйте эти кирпичи рисунком!
  13. Янович
    Янович
    Янович
    Гость
    Добрый вечер.Хочу сделать в доме камин на втором этаже в дымоходе есть свободная труба ф150(Асбесто-цементная).Можно ли там поставить чугунную топку(для облегчения конструкцыи)и какую?или посто оставить эту затею.Заранее благодарен:)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В асбестоцементную трубу - нельзя!
    Придется делать новый дымоход.
    На мой взляд лучше позаботьтесь за ранее.
    Ныанс только в том, чтобы надежно были закреплены (на проволоку, или приклепанные лапки), и чтобы были плотными.
  15. Янович
    Янович
    Янович
    Гость
    И снова добрый вечер .Загильзовкой можно решить эту проблему?
