1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. vicilin
    vicilin
    vicilin
    Гость
    газовая горелка в дровяную печь
    кто нибудь сталкивался с темой?
    типы горелок?
    расчет мощности?
    какие проблемы могут быть?
    кто в теме подскажите!
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Уважаемые печники смотрите какую красавицу нашел. Аж слюни потекли
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, для контролирующих органов -подойдет, т.к. в Акте, в графе материал дымохода будет указан материал гизьзы (к примеру керам труба, или сендвич, имеющие сертификаты), но для самого себя лучше переделайте, т.к. применение асбестоцементных труб допускается до 300 гр, а температура дыма от камина доходит до 500...
    Возможны разрывы трубы.
    По расчетам, типам, мощности газовых горелок поищите ответ https://proekt-gaz.ucoz.ru/
    А по требованиям к печам, будет интересно-пишите.
    Хотите Вам построим такую же в точности?
    Данная печь - изразцовая...
    Израсцы выполнены и расписаны под заказ... Приблизительная цена за 1 изразец - от 100 евро. Колонны скорее всего под 500, за штучку.
    Стоимость кладки изразцовый печи подобного масштаба и класса - от 10 тысяч евро... Плюс материалы около 3 000 тех же У.Е.в...
    Я и сам бы с удовольствием такую сделал, вот только для себя - денег нет, а для других, таких заказчиков не встречал.
    А может вы все же хотите?
    Так я с радостью.
  4. ТаняG
    ТаняG
    ТаняG
    ОЧЕНЬ НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ!
    В данный момент делаем деревянную перегородку, чем отделить ее от печки? Можно ли использовать Вермикулит плиты и как его крепить - просто на саморезы?
    СПАСИБО!!
  5. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    А если без изразцов в кирпече с камнем ведь тоже красиво будет то тогда стоимость какая? И впереди вставить дверки стеклянные как у камина. Неплохо получиться? Можно такой вариант и стоимость можно в личку. Ширина проёма под печку 1 м 60 см. Высота потолка на первом этаже 320. до крыши примерно ещё плюс 300.
  6. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    здраствуйте!
    сейчас вот думаю по поводу дымохода
    и возникают вопросы как лучше сделать : купить сендвич трубы из нержавейки и обшить их в короб или же выложить нормально из кирпича
    (просто не очень хочется огород городить с кирпичной трубой, с другой стороны хотелось заодно вентиляционную шахту сделать совместно с трубой)
    См. Приложение в pdf
  7. тов. дынин
    тов. дынин
    начальник лагеря
    тов. дынин
    начальник лагеря
    Дедовск
    вот теперь pdf
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Специально фотографировал маленькую русскую печь для барбекю по этапам кладки, может кому пригодится. Выложил на своём новом улучшенном сайте в разделе русская печь www.bar101.narod.ru
    Придумал салазки для расширения возможностей русской печи (шашлыки и мясо куском на шампурах).
    Заслонка позволяет использовать русскую печь как коптильню горячего копчения.
    Вернём русскую печь в Росссию через барбекю!
  9. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Валентиныч ну та на всех темах свой великолепный сайт забил. Поскромней нужно быть. dit-no
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Дайте ссылку плиз, если не хотите объяснить.
    По дымовороту Я на сайте почти ничего не нашёл.
    P.S.
    Это наводит на мысль что автор сам не может обяснить (либо не хочет) как работает "сухой шов".
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Сайт я сделал сам и хочется похвастать. А чтобы не было так стыдно за нескромность, я специально фотографировал поэтапную кладку маленькой русской печи и описал её на сайте, сомневаюсь, что такие делают. Раскрыл, можно сказать, свою технологию и призываю повторять и совершенствовать.
    Бояться не надо, многократно проверенный вариант и качественно выполняет свои функции. Более того я уверен, что вместо малобюджетного мангала имеет смысл сделать такую печь с салазками (для шашлыка) - которые придумал тоже я и тоже дарю, пользуйтесь
    забыл, это ответ OLDR
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Валентиныч, сайт у тебя и в самом деле хорош... Не ужели сам все с нуля создал?...
    Надо тоже свой организовывать, а то, что-то как-то не солидно выходит, да и пора уже.
    Но скорее всего придется обратиться к компьютерщикам, а то я что-то не очень в компьтерах грамотен.:|:
  13. PavP
    PavP
    PavP
    Уважаемые печники! Подскажите по местоположению камина в гостиной. Куда его лучше поставить и какой? Сам смотрю в сторону готовых из магазина. Дом еще на стадии проектирования, материал - брус (клееный или обычный).
    С уважением, Павел.
  14. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Подскажите, как/чем лучше заделать/замаскировать(эстетически) стык асбестовой трубы, торчащей из шиферной крыши (угол крыши 45гр)? Сделал дырку в шифере для трубы, вставили трубу, закрепили на печи.. как/чем заделать щели чтобы эстетика была и вода не текла? Может накладку или пеной монтажной задуть или битумом? Силикон, цементный раствор, автомобильный термостойкий (300гр) герметик, оцинковка..?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В углу, если я правильно понял предполагаете...
    Тоже не плохо, вот только дверь не близко получится. А в другой стороне окно...
    А если на место дивана? Только нужно еще посмотреть расположение других помещений, конфигурацию кровли и сразу продумать дымоход.
    А по топкам выбирайте по карману, (затратам), мощности, функциональности и красоте. удачи!
    Во первых труба асбоцементная на печь _Запрещено!, может лопнуть...
    А стык заделайте воротником из оцинкованной стали и замажте раствором, лучше с армирующей сеткой. Или купите гоговый элемент-свинцовый лист.
