1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Янович
    Янович
    Янович
    Гость
    пожалуйста ответьте еще на один вопрос:можно ли в один канал на первом этаже подключить отопительный котел на твердом топливе,а на втором этаже камин(с задвижкой)или какие могут быть варианты?Дом уже построен а за камин подумал поздно:(
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Валентиныч ну я же любя,( ) как соберусь на улице делать такую красоту обязательно обращусь за помощью.
  3. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Основная ссылка www.stove.ru.
    Читайте все относящееся к сжиганию топлива.
  4. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    У меня вопрос печнику. Есть старая печка в бане. Она подразвалилась, кое какие кирпичи полопались и посыпались. Я новичок в печестроении. Поэтому спрашиваю каким материалом (бетон, глина, клей жидкие гвозди) лучше всего склеить кирпичи чтобы они не отваливались при такой температуре.
    Спасибо за понимание.
  5. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Посмотрите мою банную печку.
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    отлично выглядит, а что между кирпичами использовали?
  7. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Строили профессиональные печники. Так что ответить на вопрос, что они использовали между кирпичами - не могу.
  8. Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    Ничегонезнаю
    А где только не жил...
    Помогите коллективным разумом , плиз.
    Еще с детства помню у бабушки на Урале ,в частном доме стояла круглая железная печь посередине дома. Топка одна, но отапливала печь четыре помещения :3 комнаты и прихожую из которой и топили печь. Т.е. от печи шли 4 стены..
    В доме во всех комнатах было тепло, даже в суровые зимы..
    Насоколько актуально это сейчас: печь из отрезка трубы большого диаметра.?
  9. PavP
    PavP
    PavP
    to Алексей Телегин
    Вот близкого расположения окон/дверей и боюсь, т.к. не знаю как они повлияют на тягу.. может есть какие то основные правила? - как делать нельзя!
    Прикладываю планировку первого этажа.. красный прямоугольник - вакантное место для камина - дымоход можно "совместить" с вент. каналами, а также можно вывести через спальню, чтобы ей тепло тоже доставалось (стена узкая 20см - брус).
    Если летнюю дверь (ее нет на плане) перенести на противоположную стену, где диван, лучше не станет?
    Где все-таки лучшее место для камина на ваш взгляд?
    С уважением, Павел.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам необходим ремонт, а возможно перекладка печи, а не просто приклеивать кирпичи..
  11. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Доброго Всем времени суток!! В проекте моего дома заложены два дымохода 270*270 Т.Е. две трубы в каждую заложен дымоход и пара тройка вент каналов + канализационный стояк строители так енти две трубы и сложили из полнотелого кирпича на обныкновенном расстворе!:[
    теперь собственно вопрос!! как использовать енти дымоходы(перекладывать не охото обе трубы входят в состав капстен)
    1) дымоход в котельной (котёл)
    2) дымоход в гостинной (камин кассета чугун)
    можно ли использовать нержавейку(какую)?
    что произойдёт с дымоходом камина при нагреве оного не треснет ли кладка? Оч срочно помагите советом плизззз!
  12. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Покупайте готовые вкладыши из нержавейки диам. 20 см.для камина , котла твёрдого топлива и вставляйте , кладка не треснет. Нержавейка специальная с молибденом и устойчивая к кислотам, пищевая не подходит.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    У свекрови в доме 60-х годов тоже такая, но там внутри железа кирпичная печь! И у всех соседей так. "Железная труба" - это просто облицовка. :)
  14. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    316-я или 309 однослойная или сендвич
  15. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    По цифрам марку я не скажу. Тем кто торгует сказать и наведут на нужную.
    Зеркальная ( полированная) любителям качества.
    Конечно однослойная. Готовые лучше покупать , спокойнее за качество соединений.
