1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в чем собственно проблема?
    В том, что на цементно-песчаный раствор?
    Успокойтесь!
    Даже на растворе десятилетиями дымоходы работают и ни чего...
    А вот уж если проблеммы появятся, тогда и обращайтесь.
    Рад буду помочь!
  2. din1983
    din1983
    din1983
    Гость
    Здравствуйте! Решил поставить печь проф Бутаков (инженер) себе в дом, начитался СНиПов и не понял какое все-таки расстояние должно быть от внутреннего контура дымохода до защищенной конструкции? Особенно остро встал вопрос при прохождении перекрытий потолка и крыши.
  3. PavP
    PavP
    PavP
    to Алексей Телегин
    Похоже мой пост не был вами замечен.. на предыдущей странице (с. 105) исходные данные с планом 1 этажа. Прокомментируйте, если не затруднит.
    С уважением, Павел.
  4. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    боюсь что если появятся проблемы обращаться уже будет поздно:(
    собственно вопрос именно в цементно песчанной смеси кирпич 150
    он жар выдержит.
    А на самом деле проблема вот в чём!-- есть дымоход и есть опасения что из-за нагрева нержавейки(особенно камин) он (дымоход) треснет по швам
    так вот у этого опасения есть два решения
    1) теплоизолировать нержавейку от шахты дымохода
    2) решать вопрос с отводом тепла от нержавейки.(вот с этим и хотелось бы
    подразобраться!) может кто совет какой даст!
  5. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Вкладыши ставятся для :
    1) безопасности
    2)улучшения тяги
    3)удобства чистки дымохода.
    Вкладыш тепло кирпичам особенно не передаёт и их дополнительно не защищают. Когда будут склёпывать колена дымохода при монтаже, можно стержень заклёпки из нержавейки обрезать наполовину и останутся рожки которые будут обеспечивать зазор между дымоходом и кладкой. Только так никто специально не делает , разве что для себя придумать такое.:)
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    да не так там всё плохо и перекладка невозможна. там внутри печи ещё металлическая печь, а внутри неё ещё кипрпичи лежат. отвалившиеся - это сверху немного, просто хочу их приляпать и не знаю чем. вот веть раздуете, перекладывать. это баня, если это перекладывать, то всю баню разбирать надо, там на этой печи по центру все стены держатся.
  7. танит
    танит
    танит
    Питер
    Наверное, у меня самый глупый вопрос, но подскажите. пожалуйста. Купили дачу. Там печь-плита из кирпича, топочная дверка болтается, раствор между кирпичами вывалился, а главная проблема сама варочная панель. Она треснула в трех местах и вся деформировалась. Мне не нужна печь для готовки, а нужна только для отопления дома. Вот отсюда и вопрос, можно ли, выдернуть эту варочную панель и заложить стенку кирпичом, или установить на это место чугунную дверку, сейчас есть в продаже очень красивые. Если можно установить, то, как её закрепить. Наша болтающаяся топочная дверка держится на какой-то проволоке, но того и гляди вывалится окончательно. Надо срочно что-то делать:|:
  8. Янович
    Янович
    Янович
    Гость
    Уважаемые печники и просто опытные участники форума помогите советомОчень хочу камин на втором этаже в большой комнате,в дымоходе два канала: ф200(к нему подключен котел на твердом топливе на первом этаже),ф150-свободный.Расматривал много вариантов остановился на чугунной топке в тех характеристиках которых min ф180. Куда ее подключить?Или оставить эту затею
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    180 в трубу 150 см. нормально если труба не менее 5 метров. Есть ещё каминные топки и с ф150 см. Подключайте с коленом в 45 градусов, а не 90.
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Товарищи печники, позвольте вопрос: какое минимальное расстояние от выходящей из крыши трубы печки до конька и стропил? А также интересует минимальное расстояние до стенок и, так как печка стоит между двух команат, то как с двух сторон от нее сделать стенку, чтоб не было щелей (если так конечно возможно)?
    Спасибо большое!
    Печку планирую Кузнецовскую ОВИК ЗК 3 (с сайта). Просто сам Кузнецов и его сподвижники не особенно рвуться консультировать почему-то ?!
  11. Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Кузнецова Аня
    Добрый день! Печка в бане стала дымить, наверное нужно почистить трубу, подскажите как это сделать? подручными средствами?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подручными средствами можите больше бед натворить.
    Сделайте ерш из стального троса, с одной стороны закрепляете канат, с другой- стальной шар -груз. Залазите на трубу и начинаете чистить. Сажу выгребаете из прочистного кармана. При его отсутствиии - нужно его сделать. удачи Вам!
    При повышенном разогреве трубы нужно применять расстояния такие же, как и для перекрытий (38 см до сгораемых, 25 см до защищенных сгораемых).
    при нормальном разогреве (до 200 гр.) достаточно 13 см.
    Для вас читайте мой предидущий ответ. 38-25 см...
    Вы всеже излишне паритесь... Труба лопнуть не может, а если и выкрошаться швы, то дело поправимое. Только важно изоляцию сгораемых конструкций сделать правильно.
    Возможна и теплоизоляция трубы.
    Чето лажа какая-то... Не проше сделать хомут, или центрующий крепеж (по образу коаксиальной трубы...) чем возиться с клепками и их рожками.
    Сильно сомневаюсь, что все держиться на печи, а если так, тогда перекладывать нужно обязательно! Тем более если не хотите потерять баню совсем...
    Вопрос не так и глуп и актуален для многих..
    Просто заложить плиту можно, но нужно знать как, а в нете этого не объяснить.
    Дверки закрепляются на лапках, приклепанных к рамке двери, заложенными в кладку, через зазор, заполненный асбестовым шнуром, картоном, и другими негорючими материалами, имеющими способность к расширению.
    Первый канал (Д/Х от котла) второй - вентканал. Их не трогайте, чтобы не навредить, а сделайте отдельный... Так надежней будет и безопасней.
    ***** прошу в начале ознакомиться с ситуацией, а потом уж давать советы...:[
    И кстати, кто вам такое сказал, что дымоход 180 можно подключить в 150?
    НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!pravi-la
    Павел, заметил я ваш вопрос, вот только не знаю что и ответить...
    Предполагаемое Вами место тоже подойдет, если не будет мешать открыванию дверей и окон и в доме не будет сквозняков способных опрокинуть тягу...
  13. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Почему к ДЫМОХОДУ ф150 нельзя монтировать кассету с выходом ф180, если длинна трубы позволяет ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прежде, чем ***** укажите то место, где значится, что допускается заужение каналов и допускается из 180 мм переходить в 150 мм. Или вы сможите предоставить аэродинамическое и теплофизическое обоснование подобного утверждения?
  15. EDEMSKAY
    EDEMSKAY
    EDEMSKAY
    МОСКВА
    Подскажите пож. У нас такая проблем: установлен твердотопливный котел с дымоходом труба - сэндвич. В эти выходные был сильный дождь и в котельную натекла вода. Стали смотреть откуда течет, оказалось, что с крыши по трубе дымохода. Что делать? Может каким-то герметиком её можно заделать в том месте где труба на крыше выходит? Извините, если не очень понятно написала.
