1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Определенно герметик поможет, только в зависимости от нагрева трубы выбирайте термостойкость герметика.
  2. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Господа! Подобные вопросы решаются не так и уж точно - не здесь!
    Заужение дымохода не допускается однозначно (по требованиям). С другой стороны, посмотрите на простую трехходовку - последний канал фактически труба, а с сечения 300 перескакивает на 144 без проблем. Лично мне приходилось заужать дымоходы без каких-либо негативных последствий, но я печник уже 29 лет! Г-н Телегин совершенно прав: не уверены - не делайте! Надо смотреть конкретно по месту! А давать советы типа "можно" без чертежей, всяческих нюансов - рисковать не только своим авторитетом, но, не побоюсь этого слова, и ЖИЗНЬЮ человека. Поответственнее, господа, и поспокойнее...
  3. Tishen
    Tishen
    Tishen
    Москва-Митино
    Уважаемые специалисты по печкам :)
    никак не могу понять, зачем в шамотную глину (в смесь на которую кладут кирпичи) добавлять соль??
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Объясняю ***** в практике для кассетных железных каминов допускается меньший диаметр вкладыша на 10-20 % чем выход (горловина) камина . Почему? Потому что круглая ровная поверхность вкладыша эффективнее кирпичной квадратной или прямоугольной. Это **** сами можете найти почитав книжки. В СНИПе этот нюанс не учтён. Конечно, всё это можно делать если позволяет длинна трубы и нет возможности вставить вкладыш равный по сечению камину.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю наши сообщения поправили...
    Относительно эфективности круглого сечения-бесспорно, но в любом случае, ни где не говориться о допустимости заужения...
    А если привязываться к кладке, то сечению 180 мм соответствует кирпичный канал в 1 кирпич, т.е. 140 х 270. pravi-laТак же эти размеры обусловлены мощностью теплогенератора и размерами портала камина...
    Соль выполняет роль пластификатора.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Уважаемый Пензенский печник, у нас разговор как у глухого со слепым,
    где в выше приведённой цитате обяснение "работы" сухого шва?
    Нет этого обяснения и на сайте stove.ru.
    1) Как происходит газоворот в системе колпак + топливник + сухой шов?
    2) что дожигается через сухой шов? каким образом , если весь воздух уже сгорел в топке?
    3)почему температура в системе выше чем в обычной топке.За счёт чего?
    4) Почему шов вертикальный , а не горизонтальный? чем это хуже?
    5)Если мы дожигаем газы, то зачем делать открытый воздуховод во втором ряду?
    6) Если мы не ставим заглушки, то открытая дыра либо впускает воздух в печь, либо выпускает дым. Следовательно снизу будет подсос холодного воздуха, который будет либо использован для сжигания дров через сухой шов, либо , нагревшись уйдёт с дымом в трубу.
    Вопросы простые, но для человека глубоко понимающего как работает топка, будет не трудно обяснить хотя бы "на пальцах".
  7. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    1. СШ предназначен для удаления из топливника "тяжелых" газов (пары воды и т.д.), не участвующих в горении и мешающих нормальному процессу горения.
    2.3. вытекают из 1.
    4.СШ объединяет топливник и колпак в единое целое, поэтому он вертикальный.
    5. Насколько я понял, вы имеете в виду прочистные отверстия... Они закрываются дверками, либо кирпичами.
    И еще раз повторю, читайте внимательней. И.В. Кузнецов подробно все описал.
  8. Янович
    Янович
    Янович
    Гость
    Большое спасибо за все комментарии, не ожидал что мой вопрос вызовет дискуссию. Я понял что в моей ситуации нужно пригласить специалиста(или нескольких) и посмотреть на месте.Если есть знакомые печники в г.Днепропетровске подскажите пожалуйста координаты
    Подскажите пожалуйста производителя или модель топки ф150:)
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если длинна трубы меньше пяти метров, то ставьте с Ф150.
    Я ставил кассету Nord Ni22 Panorama с ф150 которыми торгуют Jotul. Только я её ставил с вкладышем ф130 мм в кладку 14 на 14 см, при нормальной высоте трубы 7-8 метров. (человек для камина по старинке сделал печную трубу 14 на 14 см., хи-хи) Вот такой я хулиган. Однако подмечу - никогда не делаю подключений с 90, только 45 градусов.
    Этот Nord имеет недостаток - ручка сильно нагревается.
    С диаметром 180 есть BEFи Blanzek Австрия /Чехия.
  10. Tishen
    Tishen
    Tishen
    Москва-Митино
    спасибо за ответ.
    но выглядит камин совсем не эстетично, весь белесый.
    зато можно использовать как Н/З
  11. Вояка
    Вояка
    Вояка
    А печник из Подмосковья может в построенный брусовый дом приехать и построить печку в нём?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, колено 90 гр. выполняет функцию дымового зуба при подключении к дымоходу...
    Или вы считаете по другому?
    А относительно заужений, всеже считаю, что недопустимо.
    Хотя при определенных обстоятельствах печь работает нормально, просчитать все эти обстоятельства практически не реально... А за счет заказчика устраивать лотерею (задымит - не задымит) не верно!
  13. Deep
    Deep
    Deep
    1. Подскажите пожалуйста, из чего делать лучше всего фартук в бревенчатом доме и надо ли его вообще делать, если расстояние до печи около 20 см.
    2. Хочу стеклянную дверь топки. На что стоит обратить внимание?
    3. Где в Москве большой выбор дверок?
    4. А какие дверцы нужны герметичные или негерметичные (дверца топки и поддувала)?
    Очень понравились дверцы вот такого стиля:
  14. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    За дымовым зубом есть расширение в дымосборнике, соответственно зона разряжения, что способстует тяге . В кассетных ставках роль зуба выполняет дефлектор. Горизонтальное колено трубы таких свойств не имеет.
    Это не лоторея. Любой продавец с салоне может поделиться такой инфой .
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Склонен не очень доверять советчикам. Тем более продавцам салонов.
    К ним, считаю, нужно относиться так же, как любому торговцу на рынке, или переходе метро.
    А все же, пусть не в полном соответствии, а в части, препятствия проникновения встречных потоков (и опрокидывания тяги) не горизонтальная труба, а отвод 90 гр. совместно с небольшим горизонтальным участком (уклон 3-10 гр) выполняет роль Дымового зуба.
    Что вы имеете в виду под слолвом "фартук"? защиту стен от возгорания?
    К сожалению, по магазинам дверок, подсказать не могу.
