1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Это Ваше личное мнение или оно на чем-то основано?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Да, защита стен от возгорания.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего личное логическое умозаключение, основанное на принципах технической термодинамики, теплофизики и теплообмена...pravi-la
    А также многолетняя практическая работа и наблюдение.
    Хотя рассчетов не производил.. Не зачем оно мне...
  4. палкан
    палкан
    палкан
    Гость
    Дом брус 9*9 под крышей,без отделки.С печкой на данном этапе трудно определиться.Думаю,а что если вывести трубу на два канала,а затем пристроить или присоединить камин,булерьян и т.д.Возможно ли??
  5. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Хоть вопрос и не мне но как Я это понял. Через сухой шов дым выдавливает холодный воздух вниз для беспрепятственного прохождения этого дыма в трубу.ТЕ холодный воздух не "закупоривает" трубу плюс в последующем и создаёт доп.подсос воздуха для более полного сгорания топлива и дожига дыма.
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    В процессе горения участвуют много относительно тяжелых газов, водяные пары и т.д., они ухудшают процесс сгорания топлива - как следствие черный дым из трубы. Сухой шов отводит эти газы из топливника в дымоход. Т.Е. ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС НАИБОЛЕЕ ЧИСТОГО ГОРЕНИЯ
    Если печка построенна исходя из принципа СВОБОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ГАЗОВ (СДГ),( естественно сухой шов и вторичный воздух), то на выходе из трубы, при топке сухими дровами, мы не наблюдаем дыма!
    Если вы загильзуете дымоходы - каналы н/ж трубами, то в дальнейшем избавитесь от многих хлопот. Для камина Д-200мм.(в среднем), для печи минимальный Д-150мм.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно все! Тем более за ваши деньги...:)
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Интересно, почему Вы в таких достаточно серьёзных вопросах полагаетесь на свой опыт и наблюдения, а стоит только кому либо высказать своё мнение, основанное так же отнюдь не на догадках, с Вашей стороны следуют указания на регулирующую документацию?
  9. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    +100, не писал не желая ввязываться в следующую перепалку.
    Что касается отвода в 90 (или 85) гр. выполняющего роль каминного зуба , то это вымысел.
  10. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Это более чем вымысел. Существует такое понятие как "кавитация".
  11. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    А что такое "кавитация" ?
  12. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Вообще-то этот термин применяется в гидродинамике, но газодинамика во многом - гидродинамика со знаком "-". Так вот, кавитация приводит к образованию в воде, при стремлении изменить направление потока, пузырьков, заполненных газом. Эти пузырьки разрушают металл! В оборотах печей возникают завихрения и потоки разной плотности, затрудняющие образование тяги, т.е. перемещение воздушных масс под воздействием разности давления (или веса 1 м3 воздуха). Примерно так.
  13. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Начитавшись форумов на тему об облицовке печей, отобрал такую информацию от профи: плитка должна быть возможно толстой (типа напольной), из обожжёной керамики, а не искусственный камень, керамогранит и т.п., клеить необходимо на специальный термостойкий состав.
    Вот закупил всё необходимое, завтра начинать но ... :|: смущает большой размер плитки. Плитка матовая , из белой керамической массы, двух оттенков фактуры туфа, толщина 9 мм. Двух размеров 30 х 45см и 30 х 60см. Дизайн облицовки расчитал, всё стыкуется с минимальными резами - светлый верх, тёмный низ, с декоративными вставками. Думаю коэффициент расширения хоть ненамного, но несовпадает с кирпичной кладкой и чем больше размер плитки, тем больше разница на одну плитку от шва до шва.
    Как начнёт плитка зимой по ночам падать или лопаться . И шинковать нехочется, нет плиткореза. Есть только разного размера болгарки с алмазными дисками - идеально неполучится.
    Может зря я переживаю и как я поначалу и думал - чем больше плитка, тем лучше?
  14. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А какой у Вас камин - кирпичный или кассетно-буржуйский? Если последний, то при правильном монтаже и качественной термоизоляции - напрасны опасения. С кирпичным чуть сложнее: необходимо следить за режимом горения и не "оставлять на ночь".
  15. Admin
    Admin
    Admin
