1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Извините, наверно не тему, но пока все здесь
    Вопрос печнику: Ваше МНЕНИЕ!
    https://www.houses.ru/modern/arhiv/2006/2/forno
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Насколько я понял, речь там о некоей кирпичной печи, собираемой как готовый конструктор. Финны сплошь и рядом продают такие. Фото весьма туманны. Разрезов и чертежей нет. Материал видимо рекламного характера. Так что мнения у меня никакого нет.
    Вообще, обычно такие печи делают по принципу меньших затрат, простоты изготовления и сборки. А потребительские качества на 2 месте. Если, как там пишут, она подключается напрямую в дымоход, то это значит топить улицу.
    Но кое-что правильное там написано. Вот оно:
  3. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Понятно реклама есть реклама, эта печь сможет отопить кубов 180-200
    или стоит для красоты момента и все
    Есть желание приделать к ней щит и топку увеличить
    Шамотные плиты долговечны
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Если она сконструирована так, то видимо так и работает, не факт, что будет работать после переделки. Охота сложить печь своими руками, сложите нормальную из кирпича. Хотите долговечности, отфутеруйте топку шамотным кирпичем.
    Сколько она может отопить не знаю, потому как не знаю, как она устроена. Показано как её делают и все. Раз она есть, видимо она греет. А сколько тепла выделяет, какой расход дров - все это тайна...
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Согласен на 100%
  6. ANDGLEB
    ANDGLEB
    ANDGLEB
    Гость
    Приветствую Печника из Питера!
    Вопросик такой: какие меры надо предпринять в случае, когда средств на установку печи в данный моент нет, а жить уже надо и печь будет устанавливаться позже... (заранее подготовить доски пола и т.д.?)
    Существует ли минимальный вес печи (а планируется она небольшая), начиная с которого фундамент под нее абсолютнот необходим?...
    Заранее благодарен за ответы.
  7. Red Brick
    Red Brick
    Red Brick
    Гость
    КАКОЙ КИРПИЧ ЛУЧШИЙ ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧИ?
    На сегодняшний день существуют: формовочный (пластического, жесткого, полужесткого экструдирования..) и прессованный (штамповка сухого и полусухого глиняного порошка). Обжиг производят в разных средах: окислительных, восстановительных.. При всех способах изготовления вводятся добавки: выгорающие, отощающие...
    P/S Спасибо за предыдущие ответы!
  8. ACHINSK
    ACHINSK
    ACHINSK
    Гость
    Печник сложил печь, в ней замурован водяной котёл для отопления дома.
    Затапливаю печь, открываю поддувало - весь дым валит в котельную, закрываю поддувало - дым уходит в трубу, приоткрываю конфорку - усиливается тяга. Печник говорит - это котёл холодный, нагреется всё будет «гут». Включаю тены, нагреваю котёл и та же история. Как быть.
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Надо выбрать модель печи, спланировать её расположение. Выяснить где пойдет труба. Предусмотреть чтобы она не попала с балки и стропила. На пол по СНиПам можно ставить печь весом не более 700 кг и то смотря какой пол. По сути это всего 180 кирпичей. Небольшая кухонная плита, не более или печь-труба. А труба естественно уже асбестцементная или "сендвич". Так что лучше залить фундамент. Залили - стройте дом дальше. Хороший печник аккуратно прорежет пол, потолок, построит печь, выведет трубу и все без лишних жертв и разрушений в уже готовом доме...
    Считается, что лучше в печи не применять прессованный кирпич. А вообще это все в теории, а загляните на стройбазу, что Вы там видите? Витебск, Боровичи, Лоде, Терка, Ленстройкерамика. Вот и весь разумный выбор и не надо голову ломать... Если и есть что-то еще, то под заказ и по страшной цене. По крайней мере в Питере так. И все это формовочный кирпич.
    Если это все происходит при открытой топочной дверце, значит где-то ошибка в конструкции топки. Такое бывает, когда при открытом поддувале и топочной двери дым как-бы вышибает из топки потоком воздуха через поддувало и колосник... Тяги может маловато. Тут выход один. Открыли топку - прикрыли поддувало...
    Котел с ТЭНами? А зачем вмурован в печь? Чтобы остывал дольше? Надеюсь не в топку вмурован?
  10. ACHINSK
    ACHINSK
    ACHINSK
    Гость
    Котёл самодельный типа двух баков, соединенные трубами торца вставлены тэны, между баками колосники - это на случай, если выключат эл. энергию, то можно затопить печь.
    Вот именно при открытой топочной дверце тяга нормальная, открыл, поддувало - дым валит, закрыл, топочную дверцу поддувало открыто - дым опять валит в дом, закрыл поддувало - всё в номе, а если конфорку приоткрыл, тяга ещё лучше. Может диаметр трубы маловат?
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Что могу сказать. Не открывайте поддувало на полную. Оставьте щель 1-2 см и все. Не поможет, закройте совсем и просверлите дырок в топочной двери для подсоса поздуха для горения в топку.
  12. Александр Нашедший
    Александр Нашедший
    Александр Нашедший
    Гость
    Подскажите есть ли камины с лежанкой!? Теща хочет печь с лежанкой и отдельно камин.Может есть такие конструкции, соединяющие возможность любоваться открытым пламенем горящих дров и одновременно погреть косточки на лежанке. Буду очень признателен за информацию.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это как же надо любить тёщу :) , платить за такую "лежанку?
    Уверен - повод весьма весомый ;-)
    Чтоб любоваться огнём, поставьте напротив большое зеркало .
    С уважением
  14. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А если охота протопить только лежанку? К камине какой расход дров-то! Впрочем это гипотетически т.к. открытый камин требует прямой трубы, лежанку точно с ним не совместить, а вот если сделать в лежанке топку как в печи, тогда можно все это сделать в одну трубу и всё. Топить можно одновременно и по очереди. Уверяю Вас, камин потом не топят каждый день, только сначала, потом приедается, а вот лежанку будете подтапливать частенько.
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я лежанку делал раз прямо от печки, боялся протянет ли все каналы, нормально пока работает
