1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Есть вопросы печнику? Пишите
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Печник из Питера, 09.02.07.
  1. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    От печи само собой, но не от камина-же? :)
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Нет конечно, камин отдельно сделал и трубу печную свел на втором этаже в каминную
  3. Red Brick
    Red Brick
    Red Brick
    Гость
    Доброго вечера!
    Имеет ли значение:
    расположение, размер окон и их качество (пластик, дерево) при строительстве небольшого домика 6х6 с печью (см.выше).
    1. пластиковые окна не "дышат", а через деревянные идет подсос кислорода, необходимого для топки?!
    2. лучше расположить несколько небольших окон по периметру для равномерной конвекции, чем одно-два больших?
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Размер имеет значение. :) Чем больше окно, тем больше теплопотери. Я бы поставил деревянный тройной стеклопакет, но это дорого конечно. Доступнее пластик. Сквозняка от окон не должно быть. Иначе будет сквозняк к печному поддувалу. Двери тоже лучше сделать поплотнее. Воздух дырочку найдет. :cool:
    Если совсем охота избавиться от сквозняка при топке, можно подвести воздух в поддувало из-под пола, например. Наиболее продвинутые делают так, что воздух из-под пола предварительно подогревается печью, перед тем как попасть в поддувало.
    Как Вы расположите окна - ваше дело. Главное их суммарная площадь. Чем меньше, тем теплее.
  5. Red Brick
    Red Brick
    Red Brick
    Гость
    Т.е. сделать отверстия через пол в "подпол", точно!
    P/s я помню в деревне, у бабушки, лючок в подпол... со щелей - ветерок дует и он рядом с печью
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    А лучше сделать канал из-под пола, перекрываемый задвижкой, чтобы можно было или дом проветрить или подвал.
  7. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Есть маленькая печурка, куплена в 90-е годы. Хочу приспособить ее на летней кухне. Имеет ли право на жизнь такое решение?
  8. Францыч
    Францыч
    Францыч
    Гость
    Право то имеет... Вопрос - на какую жизнь?
  9. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Жена ратует за такой вариант. А можно ли к такой печурке прилепить дымоход по системе Кузнецова?
    Пр.прощения за м.б. глупые вопросы, полный ламер... Плиз, поможите!
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    примерно так
    только основание уже надо просчитывать
  11. митекс
    митекс
    митекс
    Гость
    Добрый вечер!Хочу поставить печь для обогрева дачи (одной комнаты). Подскажите пожалуйста во сколько мне выльется сей девайс с работой и материалами.Дом 2 этажный,высота-8 метров, поднят от земли на 1 м. Фундамента под печь нет.Если есть грамотный печник в Москве ,то дайте пожалуйста его координаты.Спасибо.
  12. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Вот, попробовал нарисовать. Будет жить такой дымоход?
  13. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Труба асбестцементная может лопнуть от температуры. Лучше сендвич поставить.
    Очень даже будет. Самый правильный вариант. Это не система Кузнецова её суть не только в этом и не столько, но по крайней мере двухколпаковый щит.
    По Москве ничего не могу сказать. И вообще все очень абстрактно. Печник может сказать цену только после посещения объекта. Попробуйте обратиться на www.stovemaster.ru
  14. Polina
    Polina
    дачник
    Polina
    дачник
    Дача под Наро-Фоминском
    Ответьте пожалуйста,
    Имеется дом со столбчатым фундаментом 5 на 6 метров.
    Можно ли внутри поставить печку и какой массы, укрепив пол при помощи уголка/ швеллера или другой металлической конструкции, т.е. печь опирать на ж/б плиту, а плиту положить на металлические опоры?
    Есть мысль уложить эти опоры во всю длину или ширину пола. Пол ломать как-то ломает..
    Грунт - глина, грунтовые воды на штык лопаты. :(
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Печник из Питера
    Не очень понял. У вас под полом плита или столбы? На них уложен пол? Или вы хотите залить плиту на швелерах положенных на пол?
