Отопление второго этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikitakuzmin, 17.05.16.
Какую схему выбрать?
  1. 1 схему
    0 голосов
    0,0%
  2. 2 схему
    0 голосов
    0,0%
  3. 3 схему
    0 голосов
    0,0%
  4. 4 схему
    0 голосов
    0,0%
  5. Никакую. Свой вариант в комментариях
    0 голосов
    0,0%
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Как при одних и тех же расходах и диаметрах может быть разная скорость?
    И по таблице чешской фирмы «Экопластик» цифра потери давления PP20*3.4, PN20.- 62Па/м.
    Уважаемый @Сергей192,. Я не понял, как вы определяете потерю давления по номограмме? Вот пример определения по диаграмме из СП 40-101- 96. СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И монтажу трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер"
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никак :), я не пользуюсь номограммой при расчётах. В серьёзных расчётах я не использую номограмму, ручная работа это и ошибки и напрасно потраченное время, а на пару-тройку радиаторов номограмма не нужна.
    Пример чего? Какой расчёт Вы выполнили? Вы определили сопротивление трубы(?). Для этого номограмма не нужна, смотрите в каталог, в каталоге должно быть указано сопротивление метра трубы, умножаете на количество метров и получаете сопротивление всей трубы. А остальное кто будет считать? На участке (кольце) будут различные изгибы трубы, фитинги, арматура и т. д. Вы этого в своем примере не учли, а # 6 начинается с (Примем средне -) Вот поэтому и получились разные значения.
    Извиняюсь если не всё понятно.
  3. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вы, что серьёзно? По вашему получается, что на определённом участке трубы с неизменным расходом, значение потери давления будет, зависит от остальных участков кольца. Сопротивление участка трубы, зависит только от расхода.(Изменение температуры не учитываем.) Пожалуйста ссылку на документ в студию. А так, это просто слова.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Оч. просто:
    В расчете "участвует" внутренний диаметр, (толщина стенки) шероховатость данного материала и коэфф. вязкости
    воды
    при определенной температуре.
    Я брал "аналог" трубы ПП20 (М/П16). И без коэфф. вязкости при 80*. ..70*...60.
    Т. е. по самому "строгому" варианту, получается. Т. е. с "запасом".
    Ибо задачей стояло "прикинуть на примере", а не точность ...до 7-й цифры таблиц конкретного производителя труб. :close:
    Как "пишут", имеется целых четыре "способа" гидравл. расчета.
    По имху, Сергей 192 пишет о способе "Удельных сопротивлений".
    Мне он тоже "слегка" непонятен, потому расчет ветки - крыла ближе ..тоже "по участкам".:|:
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо. Благодарю за понятный ответ.
