Ремонт кровли многоквартирного дома раз и навсегда
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем vitalya_pn, 17.05.16.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    НУ 50 может и нет но кровельная мембрана fatrafol 810V служит не менее 35 лет, при правильном монтаже.
  2. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Это точно
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Конечно, от качества монтажа, от профессионализма работников зависит большая часть успеха. Но так во всем и самое дорогое лекарство не будет эффективным, если врач не знает, как его правильно применять. Лоджикруф оправдывает себя он и служит долго, ну и застрахован и служба качества опять же.
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Лоджикруф служит максимум лет 7, это проверено неоднократно
  5. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @Кровельные Системы, если это не голословное, бездоказательное обвинение, пишите им претензию. Вам компенсируют расходы целиком. Лоджикруф же застрахован, я слышала люди получали компенсацию.
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Я поступаю проще, за эти же деньги 330 р кв, предоставляю заказчикам Чешскую мембрану fatrafol 810v. И проблем вообще никаких, а так все не голословно, есть примеры, даже если предоставляют компенсацию то новый монтаж будет за счет заказчика, но что то я не слышал о возврате компенсации.
  7. Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    Nkuznetzova
    @Кровельные Системы, зря Вы так. Здесь же форуме человек из Уфы писал о проблемах с плоской кровлей, кажется там была ошибка монтажа. Ему все исправляла Служба Качества от лоджика и бесплатно.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Если так то им респект, но меня всегда интересует одно, если можно взять сразу нормальное, зачем испытывать что то другое, и может это показательная часть выступления лоджика была
  9. Asbit
    Asbit
    Asbit
    Отличный материал для ремонта мягких (плоских) кровель, работаем с ним с 2002г.
    Плюсы перед рулонными материалами и другими существующими:
    1. Отсутствие огневых работ
    2. Монолитное бесшовное покрытие
    3. Серый цвет после высыхания (меньше подвержена разрушению от ультрафиолета)
    4. На примыканиях на надо заниматься вырезанием материала, что приводит к уменьшению стыков и соответственно уменьшает количество возможных протечек.
    5. Не требует тщательной подготовки поверхности перед нанесением, в отличии от рулонных материалов да и в принципе всех остальных.
    6. Можно наносить на влажную и даже мокрую поверхность
    7. Скорость нанесения до 800 кв. м в сутки
    8. Простота нанесения
    9. Срок службы кровли, мы на отремонтированные кровли даем гарантию 5 лет, но по факту кровли отремонтированные 10 лет назад до сих пор не требуют ремонта.
    10. Толщина готового ковра 0.5-1 см.
    11. Кровля остается эксплуатируемая
    Минусы конечно есть это:
    1. привязка к температуре воздуха, т. е. при минусовой температуре наносить нельзя, при температуре ниже +15 можно наносить, но придется использовать дополнительные средства в виде инфракрасных обогревателей для принудительной полимеризации.
    2. боится сильного дождя в сыром виде, т. е. если вы нанесли мастику, она не успела высохнуть и пошел сильный дождь её смоет, не сильный дождь её просто побьет, но это не страшно т. к. потом можно затереть следы дождя полутером. Поэтому необходимо всегда следить за прогнозом.
    Расход зависит от состояния кровли.
    Рекомендуем делать в два слоя, расход будет 6,6 кг/кв.м толщина сырого слоя 10 мм после высыхания, наносим такой же второй слой, готовый ковер 6-7 мм.
    Время высыхания при температуре +30 и более менее 24 часов. Подготовка поверхности заключается в очистке кровли от мусора и обработка примыканий цементным раствором.
    Стоимость оборудования для нанесения до 800 кв. м. в сутки бригадой 3-4 человека, приблизительно 110 000 руб.
    Вам необходимо:
    - Насос с подачей до 60 м. в высоту, и до 300 м. в длин (СО-48 или 49)
    - Мешалка для перебивания мастики с водой
    - Бадья под мешалку с выходом для насоса
    мешалка с бадьёй у нас собственного производства, комплект стоит 60 000 руб, производительность 4 куб в час
    - Шланги ПНД 50мм. (муфты) и. т
    Видео:
  10. Asbit
    Asbit
    Asbit
