1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Спасибо :hello::)
    Это же долговечность... если раскис верхний слой, то нельзя делать засыпку...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Полностью согласен про долговечность и раскисание. Надеюсь наше укрытие уберегло от попадания под него "большой воды". В любом случае проверю и раскисший грунт будет убран.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Хочу для начала сделать сезонное фильтрующее сооружение в верхнем слое грунта в виде тоннеля высотой 160-200 мм из половинок пластиковых смотровых (без дырок) дренажных колодцев диаметром 315 или 400 мм на песчано-щебеночном основании. Будет ли это лучше трубчатого поля фильтрации? Если да, то как правильнее будет считать площадь такого ФС - как тоннели или как фильтрующую кассету? Основание делать строго горизонтально? Есть ли смысл сделать шурф-отстойник в начале сооружения (сооружение для кухни, септика перед ФС не будет)?
    Правомерно ли к такому ФС применять значение 0,35 м/сут на глубинах 18-27 см, на которых и будет располагаться песчано-гравийная подсыпка?
    Надо было начать замеры снизу, постепенно заполняя яму?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Правильно сделать перед ФС септик. Иначе это ненадолго. Особенно на кухонном стоке.
    Надо держать постоянный уровень воды в ямке
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Может быть сделаю маленький септик, думаю пока. А что можете сказать по конструкции сооружения? Трубчатое поле или самодельные тоннели, как описано в моем предыдущем сообщении?
    Я так и делал, замеряя для поверхностного слоя. За это время произошло насыщение и стабилизация по всей глубине ямы. Мне кажется при измерении фильтрации наполовину заполненной ямы могло разве что произойти занижение коэффициента из-за насыщенных водой верхних слоев (что не соответствует тому, что будет при реальной эксплуатации) при замерах скорости опустошения ямы. Но занижение это не завышение...
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тоннели конечно же лучше, вот только как на счет прочности этих самоделок?
    А для следующего слоя? Эту же ямку углубляли?
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Это промышленные гофрированные дренажные колодцы, Вы даже писали, что кто-то в Питере производит из них инфильтраторы. А стандартный инфильтратор просто не поместится по высоте в верхний слой.
    Для следующих верхних слоев ничего не углублял, просто отмечал снижение уровня воды с -6 до -27 см каждые 20 минут и учитывал изменение площади впитывания с понижением уровня воды. Ведь грунт уже был водонасыщен к тому моменту и я не увидел необходимости в поддержании постоянного уровня на отметках, скажем, -10 и -18 см.
    А вот на следующий день, для измерений на глубине 67 см уже пришлось углубить эту ямку и поддерживать уровень -52-57 см трое суток. Впрочем, поглощение за это время практически не изменилось. Сначала я вообще решил, что вода не уходит.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не из колодцев, а из труб гофрированных двухслойных. И там торцы приваривают. Как поведет себя разрезанный колодец - не знаю, Вы будете первым из тех, кто сделает
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Вот такое изделие разве не из таких же труб? И торец приварен, и отводы для труб есть. Можно положить половинки друг на друга с перекрытием и даже соединить саморезами. kd.jpg
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Торец не приварен, там заглушка с резинкой.
    Отверстие под отводы сверлятся на месте, в процессе монтажа.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    стоимость прикиньте, чтобы покрыть все поле, иначе расчет поля придется переделывать.
  12. sang5
    sang5
    sang5
    ОК, на тоннелях Graf тоже не приварен. Продается в таком виде, как на картинке.
    Если укладывать без большого перекрытия, получается 4300 руб. на поле 1,5 м2 на 75л/сут. Для кухни должно хватить.
    На инфильтраторе будет 6000 р., но он будет торчать из из земли. А если заглубить - нужно уже 2 инфильтратора стоимостью 12000р. без учета доставки и земляных работ.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще можно рассмотреть АЦ трубы. некоторые поставщики оказывают услуги резки...
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Думаю, это дороже выйдет, а если придется де/ремонтировать сооружение - вообще караул. Зачем усложнять?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ск. стоит пластиковая труба за метр?
