1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. sang5
    sang5
    sang5
    А переход с 32 на 50 мм лучше делать на горизонтальном участке или на вертикальном?
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Лучше вообще не использовать трубы меньше 50 мм. Эт же придумали, чтобы в стену сподручнее было замуровать.
    Я за открытую прокладку и против труб 32 в канализации. 40 мм - только выпуск сифона. По возможности короткий, дальше труба 50 мм.
    Ну а так да, переход лучше делать в вертикали, хотя опять же - многое зависит от конкретного места монтажа.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Мне не хотелось закрывать продух в фундаменте трубой 50 см, поэтому провёл трубу сквозь брус. А просверлить в брусе 15 см отверстие даже под трубу 32 мм было довольно трудно. Вся надежда именно на то, что это выпуск сифона. Соответственно в доме пришлось сделать переход 40 на 32 при помощи двухраструбных муфт и переходника 32 на 40. Ну и на выпуске сифона на гофру 50 штатно надевается воронка для перехода с 50 на 40 из комплекта.
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так вообще делать нельзя. То есть переход с большего диаметра на меньший, это как раз место для засоров. Гофра с сифоном конечно многое на себя возьмёт, но тем не менее.
    Если нельзя переделать, то хотя бы подумайте о возможности демонтажа 32 трубы для быстрой прочистки.
    32 труба идет горизонтально через брус? Выходит на улицу? Дальше что?
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Сначала вот как на фото:
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Дальше из подвала через брус идёт отрезок 50 см трубы 32 мм с уклоном 10 см на 1 метр. Дальше пока ничего нет.
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Дальше будет переход на 50 мм и несколько метров трубы с по фундаменту с уклоном 3 см на 1 метр до места перехода на трубу 110 мм.
    Есть желание нацепить на торчащую 32 мм трубу двухраструбную муфту, в неё косой тройник «задом наперёд». Стоки пойдут вниз через косой отвод вниз, оставшийся ввод в тройник закрыть заглушкой. Так будет возможность прочистки трубы 32 мм из под крыльца. Вот только не увеличится ли вероятность засора в этом месте?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эко наворочено то...
    Слишком большой уклон. Будет способствовать обрастанию трубы.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Жуть...
    А нет желания расковырять в брусе дырку побольше и положить трубу 50 мм с уклоном 3 см на метр вместо всей этой порнографии?
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Аварийно-зимний вариант.
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Мне неизвестен способ это сделать. Да и пол тогда ковырять придётся из подвала. И все же такая прочистка - зло или благо?
    А что плохого в нескольких метрах утепленной 50 трубы по фундаменту?
    Это же просто выпуск сифона.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да чем угодно, от фрезы до электростамески или просто узкой ножовки. Дырка то под 32 трубу уже есть, расширить - не проблема под 50 мм.
    Про утепление я молчу, я про замену 32 трубы на 50 мм
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Мне кажется, это намного труднее, чем кажется, тогда уж лучше через один из двух продухов.
    Но это только при реальном возникновении засоров. Все переделывать - жизни может не хватить.
    А 3 метра 50 трубы под крыльцом - Вы пишете, что это «жуть». Почему?
    Это реально плохо в моем случае?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На полчаса работы...
    Ну-у... переделать - оно никогда не поздно, надоест устранять засоры - переделаете.
    Не, жуть - это все эти переходы с 50 на 32 и снова на 50 с уменьшением уклона. Везде 50 - это как раз нормально.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Снова на 50 не с уменьшением уклона, а через перепад.
    Про полчаса. Есть такое правило - предполагаемую продолжительность работы нужно умножить на 2 и перевести в величину более высокого порядка.
    То есть получится сутки. :)
    Оно и понятно - нужно принять решение как делать, купить нужный инструмент, разобрать конструкции, мешающие проведению работ, подмести после, подкрасить...
    А средства устранения засоров можно лить в сооружения почвенной фильтрации?
