1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    можно сделать так:
    IMG_20181123_182358.jpg IMG_20181124_154642.jpg Вот вам и скорлупки на пол трубы и все по 80р за м. п., а сверху можно ЭППС добавить, а можно так оставить - толщина земли + снега нен дадут замерзнуть у меня в этом месте от расчистки участка всегда сугроб по метру и более, снизу земля греет.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я на доску положил трубу. ровненько получилось.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я временно на блоки ставил, а доска когда-нибудь сгниет и все - прогиб.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В земле будет гнить долго,
    А под доской, плотный грунт будет уже.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    В скриншоте в Леруа скорлупа на 110 трубу 918руб (подешевела была точно помню около 1000, нет спроса) и по акции я взял Эппс 5 см от технониколь с графитом за 830 руб упаковка 6 плит. И что выгоднее? А если посчитать 3см Эппс в упаковке 18 шт.
  6. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    @ARatnikov, как технологичнее заделать дырки в кольцах (которые для монтажа колец)? Замазать раствором, а потом снаружи и изнутри эти места пройти жидкой резиной?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ПВА с цементом
  8. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Сомневаюсь что раствором можно сделать герметично, но может зря сомневаюсь...
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Никак не замажешь, все равно вода найдет дорогу, а вот твёрдые нет.
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я в колодце под скаажину пенетроном и щель пеникритом буду обрабатывать.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ПВА с цементом, это старый дедовский способ
    клеится даже к чугуну.
    а как отлично клеится к пальцам...
    замушся отдирать.
    только ПВА получше (строительный)
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    ПВА не годится для наружных работ, тем более в земле. Дырку замазать раствором на основе расширяющегося цемента. Потом, когда затвердеет, уже жидкой резиной снаружи. Изнутри не надо, отвалится.
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Вместо жидкой резины можно использовать остатки Технониколь 45? Не могу у нас найти жидкую резину, можно заменить мастикой?
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Можно конечно на безрыбье, хотя он больше для герметизации межпанельных швов и других стыков сборных строительных конструкций
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    это не ПВА...это цемент замешенный на ПВА.
    а цемент прекрасно работает в любых условиях.
