1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Продолжение...
    Монтаж первого колодца. В целом все штатно, единственный минус - недобор до необходимой точки по высоте. Забегая вперед скажу, что второй колодец смонтировали с точностью до наоборот т. е. на 10 см выше "нулевой" отметки. В моем случае не особо критично т. к. отсыпка участка еще не делалась и уровень грунта будет еще существенно подниматься.
    Подающая труба в кассету
    Для соединения колодца с трубой необходимо было подготовить основание, чтобы 2 м трубы не висело в воздухе. Сделали вынутым грунтом подсыпку на необходимый уровень с послойной трамбовкой.
    На основание постелили геотекстиль на него песок. соединили и ввели в колодец в трубу. Утеплитель к тому моменту завести не успел, вышли из положения наличием аналогичного рулонного материала.
    Завернули геотекстиль и засыпали грунтом.
    "Малый" колодец смонтирован. Этот колодец из метровых колец, он между основным колодцем принимающим стоки из дома и кассетой.
    Далее монтаж "основного" колодца.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Далее все по той же схеме...
    Выкопали яму, подсыпали песком и выровняли основание для дна колодца.
    Смонтировали кольца не забыв траншею между колодцами для заглубленной переливной трубы.
    В заранее просверленное отверстие, установкой алмазного бурения, через фундамент дома в качестве гильзы заложили 159-ую металлическую трубу.
    Геотекстиль, песок, соединение, утепление.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    160-ая заглубленная переливная. Получилась с небольшим поворотом, во время не проверил, но ничего критичного в этом не вижу. Главное что в уровне.
    Утеплили трубу из дома до основного колодца.
    Трубы, кроме вентиляционной между колодцами смонтированы. Все готово к обратной засыпке.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Засыпали и разровняли. Перед засыпкой не стали монтировать вентиляционную трубу. Она довольно близко к поверхности и под экскаватор ее пускать не решились. В дальнейшем слой грунта увеличим и она также будет защищена. После того как техника уехала, откопали траншею и смонтировали вентиляцию. В качестве трубы использовали цельную, толстостенную ф100.
    И ее закопали.
    Трубы... Уровень стоков планируется в районе 2,1 м, переливная труба на 0,8м от поверхности стоков.
    Выход из цоколя.
    На данном этапе можно считать монтаж септика практически законченным. Осталось вывести в уровень крышки колодцев и смонтировать люки.
    Все это удовольствие обошлось в 75000р. Сюда входит работа всей техники и все материалы. Монтаж своими силами.
    Благодарю за внимание, надеюсь не утомил... :):hello:
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @GlooM, у меня такое ощущение, что ввод трубы в септик на уровне перелива, не получится ли так, что большая часть взвеси перельется во вторую камеру?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Уровень там разный. но это не перелив - это вентиляционная труба. Перелив заглубленный, сделан 160-ой трубой. Он сильно ниже.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я и говорю про перелив. Смотрите сами где у вас труба опушена из тройника прочти на уровень переливной.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все там нормально :):super:
    Смотрим на фото с тройником. Если считать кольца снизу, то труба из тройника опущена на уровень шва плюс минус между 2 и 3 кольцом.
    А на фото с переливной трубой видно, что перелив обустроен в нижней части второго кольца.
    Опять же труба из тройника будет на 300мм утоплена в стоках. В общем все размеры взяты из СТО и я старался их придерживаться.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Стесняюсь спросить...в первом колодце отстаиваются фекалии...оседают на дно...ведь когда то надо выгребать? как часто?
    ...и как с жиром ?
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну и вопросики Вы тут задаете? :) Откудаж нам знать сколько Вас человек в с/у ходит, как много и как часто Вы сливаете в канализацию отходы жизнедеятельности. Все индивидуально.
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    если есть расчет септика в зависимости от количества человек, то, соответственно, время для наполнения примерно одинаковое
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я не специалист, но мысли на этот счет у меня такие... Вы правы, расчет по количеству литров воды одним человеком в сутки. Но состав этой использованной воды может сильно отличаться даже внутри одной семьи.
    Простой пример...мама тщательно остатки еды из тарелки в ведро счистит перед мытьем, а дочка по-быстрому в раковину все спустит. Соответственно на выходе разный состав стоков. В одной семье мама всегда на работе и дочка ей частой помогает по кухне, а во второй дочка только по выходным приезжает, а мама домохозяйка. При прочих равных в какой семье септик дольше "чистым" останется? :)
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    гребанный топас за полтора года ушатал колодец. Это мне не подходит. если приемный колодец в септике так же вычищать придется - нафига оно надо?
