1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Во первых цены вы взяли розничные, похоже на Истоке. Но вы же не думаете, что для постоянных покупателей там точно такие же цены? Это раз.
    Второе, там же на юге есть другой завод жби, там цены еще меньше и там есть 1,5м кольца уже с крышкой верхней.
    Итого 4 кольца это уже 20 тыс. макс
    Доставка, если вы в этой теме варитесь, то вы за 6 тыс не повезете. Это будет стоить дешевле или у вас наверняка есть свой транспорт. Мы в том году за 90 км сетку везли манипулятором 2 тонны за 5,5...И то, мы взяли почти первое попавшееся с авито.
    Далее, выкопать под септик вполне хватит и пол смены трактора за 7 тыс.
    Опустить 4 кольца манипулятором это надо 3 узбеков? Вы смеетесь? Один подравнял под кольцами песочек и он же опустил. По моему вполне хватит 1, если что ИТР попу от телефона оторвет. Узбек в Спб стоит 1,2-2 тыс. Сам нанимал в 2017 на 3 дня, цены знаю)
    +2 тыс на непредвиденные расходы. Пусть ИТР будет ваш и дорогой - 5 тыс.
    Считаем: 20+5,5+7+2+5+2 =41,5.
    Я в том году почти в одну каску УШП построил 150м2. Уже примерно представляю наше ценообразование.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А оборудование для водопонижения? Спецмашина, иглофильтры, обслуга всего этого?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А это отдельный прайс :)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С такими допусками я могу и до 30 скинуть. Считается всегда хотя бы по среднему варианту. А то на кольца скидку отожмем, экскаватор на пол смены возьмём, рабочим три копейки заплатим и т. д.
    Украдите кольца, угоните экскаватор сделайте все самостоятельно и вообще бесплатно получится :)
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может лучше для высокого угв как эти кольца сделать герметичными и сколько это стоите обсудить. А то пока кольца для меня более простое решение, чем монолит. Готовые жб стоят дорого и в притык проходят по рекомендациям экспертов - например, высота до перелива на грани от минимально рекомендованной у большинства жб септиков, что я видел.
  6. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Давайте подождем конца следующей недели :)
    Мб я и погорячился, что-то напутав с ценой.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ещё посчитать надо поле, а то не всем подходит приемный колодец- подойдем ближе к 100т.р. Тогда цена от фирмачей около 150т.р. нет страшной будет по сравнению с установкой АУ под ключ.
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вот пример самодедельного монолитного АУ.
    Если вы в септик из колец заведете выход из компрессора, который стоит в АУ фирмачей, то будет вам АУ. Хороший компрессор стоит 8-11 тыс. Аэратор делается из трубы ППР или покупается готовый. Стоит в районе 2,5.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, не будет. Будет просто банка с бурбулятором. Уже не септик, но еще далеко не АУ
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А в чем разница между тем что у автора и АУ? Вот его комменты на вопросы людей под видео:
    Lukynov Roman5 месяцев назад
    Да, верно, даже больше года. Если честно, просто забыли о его существовании, первое время поглядывал в первую камеру, и то ради интереса), потом реже и реже и вообще забросил это дело). Вспоминаю о нем с радостью), когда вижу, как соседи раз в месяц, круглый год откачивают свои выгребные ямы (кольца). В общем пока проблем вообще никаких, перемалывает первая камера что угодно, буквально за 12 часов. Зимой температура, благодаря сбросу в основном теплой воды, остается плюсовой круглые сутки. Соответственно эффективность работы не падает ни на грамм. Запаха как не было так и нет, сливная труба зимой не замерзла ни разу. Схема очень проста, думаю на видео все понятно. Длинна септика 3 метра, ширина 1.5метра, глубина 2-2.2 метра. Толщина стен в районе 10 см. Ну думаю то, что каждая последующая труба ниже предыдущей не намного пояснять не надо).
    Lukynov Roman5 месяцев назад (изменено)
    Да, первая камера аэрация, вторая задерживает все то что проходит дальше первой, там же в поверхностном слое происходит более долгое, но все же доразложение. А третья камера служит для полива газона летом, или вода просто по трубе уходит за забор в поле. Абсолютно ничего не добавляю, все появляется само собой, можно для пущей уверенности вылить простокваши, кефира. По поводу ила, скорее всего на дне второй камеры что то есть, вполне возможно, так как там нет такого бурного бурления как в первой за счет воздуха. Если по хорошему, для полной очистки воды, следует разориться и поставить два компрессора, на первую и вторую соответственно.
  12. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    В АУ работает на очистку активный ил. Автор простодушно пишет, что ила у него нет. При этом, чудо-кольца с бурбулятором "перемалывают что угодно", а на выходе не пахнет. Ну... там, за забором в поле не пахнет, куда он всё это льёт.
    Видимо потусторонние силы работают, не иначе...)
    От так вот. А эт яйцеголовые десятилетиями мозг морщат, компьютерные модели создают, чтобы отработать аэрационные технологии... а тут пришел человек, сунул в кольца бурбулятор - и всё получилось. Но по-хорошему то надо два компрессора, тогда можно будет бутилировать и продавать)
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ARatnikov, ок, спросим так, в чем разница между самодельным устройством из примера выше, и вот этим?
    Немецкий тоже перемалывает что угодно и не требует регулярной откачки.
    То что человек не лазит долго в свой самодельный АУ и не откачивает ничего, это не значит, что там нет никакого ила, как он пишет. Уж вы то знаете, что он там есть, могли бы и не придераться к словам :)
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Разница очень большая. Начать с того, что на видео SBR-реактор, то есть в нём реализована технология прерывистой аэрации по определенному алгоритму, обеспечивающему процесс нитри-денитрификации. Тут надо и интенсивность аэрации считать, и охват объема реактора этой аэрацией, и скорость пузырьков, поддерживающую ил во взвешенном состоянии, но не разбивающей его хлопки. Да и аэрация должна быть мелкопузырчатая на стадии нитрификации, которую обеспечивают только мембраны, дырявой трубкой такую аэрацию не сделать. Расчёту подлежит и продолжительность периода аэрации и пауз между ними.
    А в самоделке ничего этого и в помине нет, от силы только запах воздухом отгоняется из сточных вод. То есть, без компрессора и бурбулятора скорее всего было бы даже и немного лучше на выходе.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Септик тоже не требует регулярной откачки, это только накопитель регулярно откачивают
